Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Chłodnica oleju
funfel - Pią Cze 20, 2008 19:46 Temat postu: [R620] Chłodnica oleju Wczoraj bylem na szrocie zobaczyc co mają na stanie.. i w jednym, chyba nissanie zobaczylem małą chlodnice oleju, dlaczego u nas nie ma? i czy moge sobie zamontowac.
Pozdrawiam.
danielsonicl - Pią Cze 20, 2008 20:21
Rover ma wymiennik ciepła,ojej jest chłodzony cieczą co daje lepsze rezultaty
funfel - Pią Cze 20, 2008 20:42
A to tego nie wiedzialem, dzieki
Brt - Pią Cze 20, 2008 22:42
te dwa węze które zwykle przeciekają to właśnie doprowadzenie oleju do "chłodnicy" czy tez wymiennika ciepła
blue827 - Sob Cze 21, 2008 00:28
Zwykle w tych dwóch wężach płynie płyn chłodniczy (borygo) a nie olej. Właśnie do wyjściowego węża najlepiej podłączać szeregowo reduktor lpg, a nie jak zwykle zakłady podłączają równolegle do nagrzewnicy. Dzięki temu reduktor bardzo szybko zaczyna być ogrzewany od wewnętrznego obiegu płynu chłodniczego.
Brt - Sob Cze 21, 2008 00:43
ale nie w klekotku SDi
oto owe węże
blue827 - Sob Cze 21, 2008 07:17
Mea coolpa, rzeczywiście ciśnieniowe wężyki do oleju.
filo - Pon Cze 23, 2008 04:06
Pytanie-czy prawda,że lekkie wycieki z tych węży (zwłaszcza ten co wychodzi z bloku i doprowadza olej do filtra),w miejscu połączenia guma-blaszany zacisk to typowa usterka w 620 SDi? Gdzieś to właśnie słyszałem.Wyciek nie jest duży ale zbiera sie trochę oleju w miejscu przykręcenia filtra oleju.W czasie jazdy pod wpływem pędu powietrza syfi to cały silnik i osłonę od spodu silnika.Przymierzałem sie kiedyś,żeby wykręcić ten wąż ale poddałem sie bo ciężki dostęp jest.
Jary - Pon Cze 23, 2008 11:07
| filo napisał/a: | | czy prawda,że lekkie wycieki z tych węży (zwłaszcza ten co wychodzi z bloku i doprowadza olej do filtra),w miejscu połączenia guma-blaszany zacisk to typowa usterka w 620 SDi? |
Nieprawda , każdy wyciek trzeba uszczelnić
Brt - Pon Cze 23, 2008 12:26
eeeetam wycieki z tych węży to norma w silnikach SDi, oczywiście powinno sieto uszczelnić, ale czasem to jest wa;lka z wiatrakami. Ja DonKichot nie jestem i z tym nie walczyłem i jakoś jeżdzę 4 lata z tym
mmaarreecckkii - Pon Paź 07, 2013 16:25 Temat postu: Ktoś wie Odświeżam temat
Panowie wymieniał ktoś te węże (lub jakoś uszczelniał) co są u Brt na zdjęciu. U mnie tam sporo oleju się zbiera i chciałbym sobie jakoś z tym poradzić?
