Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Dorobienie kluczyka i pilota
Korczus - Pią Cze 20, 2008 21:00 Temat postu: [R200] Dorobienie kluczyka i pilota Witam, nie orientuje się ktoś ile kosztuje dorobienie kluczyka i pilota z immo? Kupiłem auto tylko z jednym, wolę dmuchać na zimne, bo różnie bywa.
W przypadku zgubienia, bez pilota może by się jeszcze jakoś obyło, bo czytałem że immo można rozbroić, także najwyżej sam kluczyk ale jak nie są to duże koszta to dorobię razem z pilotem. No i do kogo z tym jechać?
wild_weasel - Pią Cze 20, 2008 21:20
Niedawno przerabiałem to samo.
PHJOWI za 220 zł rozkodowuje immo, dołącza drugiego pilota (używanego).
przemo285 za 260 zł - to samo, ale pilot nowy.
Do obydwóch masz chyba blisko
Na rynku wtórnym można dostać za 80 zł pilota używanego, plus kodowanie 100 zł - wychodzi najtaniej.
Mądrzy ludzie mówią że jeśli ma leżeć w szafce jako awaryjny drugi komplet, nie płać za nowego, tylko korzystaj z tańszych opcji (nie powtórz mojego błędu, bo po przemyśleniu sprawy trochę przepłaciłem ).
Korczus - Pią Cze 20, 2008 21:35
ok wielkie dzięki za pomoc
wild_weasel - Pią Cze 20, 2008 21:44
Wiesz, Korczus, jest taki przycisk Pomógł
Paul - Pią Cze 20, 2008 21:50
| Korczus napisał/a: | | sam kluczyk |
W Lesznie na Łaziebnej pan bez problemu dorobi (nie będzie łamany jak oryginał)
mixturant - Sob Cze 21, 2008 09:35
Nawet na forum Sprzedam części jest ogłoszenie jednego z klubowiczów, że sprzedaje używane piloty do Roverków. Zajrzyj a napewno znajdziesz. A co do Łaziebnej to potwierdzam.
Pozdro!
Korczus - Sob Cze 21, 2008 10:21
| wild_weasel napisał/a: | Wiesz, Korczus, jest taki przycisk Pomógł |
Wiem ale zapominam o tym czasami
| Paul napisał/a: | W Lesznie na Łaziebnej pan bez problemu dorobi (nie będzie łamany jak oryginał) |
| mixturant napisał/a: | Nawet na forum Sprzedam części jest ogłoszenie jednego z klubowiczów, że sprzedaje używane piloty do Roverków. Zajrzyj a napewno znajdziesz. A co do Łaziebnej to potwierdzam.
Pozdro! |
Wiem, wiem kumpla ojciec ma ten warsztat. O kluczyk się nie martwiłem, bardziej o pilota
pozdro
michone - Sob Cze 21, 2008 11:19
a na odleglosc moze ktos cos takiego zrobic?? mam tylko jeden pilot bez guzikow mam kod immo i wszelka dokumentacja ale przydal by sie drugi kluczyk jednak w okolicach legnicy jest problem
mixturant - Sob Cze 21, 2008 13:19
michone, Kluczyk możesz sobie dorobić w każdym zakładzie, który zajmuje się dorabianiem kluczy, a co do pilocika i jego programowania to nie wypowiem się bo nie znam tematu. Ja też posiadam tylko jeden i zaczyna stwarzać problemy...muszę pomyśleć nad "doprogramowaniem" drugiego Zna ktoś dobrego elektronika w okolicach Leszna, który podjął by się tego zadania?
michone - Sob Cze 21, 2008 13:45
kluczyk sobie dorobilem za 20 zl ale cena 250 zl za pilota troche boli i jeszcze taki kawal jechac:/
bialy114 - Sob Cze 21, 2008 14:10
| michone napisał/a: | | cena 250 zl za pilota troche boli i jeszcze taki kawal jechac:/ |
Niestety - do zaprogramowania pilota potrzebny jet Twój komputer roverkowy (czytaj: samochód) innej opcji nie ma
Ja poszedłem w opcję: używka pilot (80 PLN znaleziony na allegro hr automobil) + programowanie łącznie z diagnostyką silnika (100 PLN)
i działa
teusz - Sob Cze 21, 2008 14:19
witam nie chcialem tworzyc juz nowego tematu dlatego pisze tu... chcialem zapytac was jaki macie zasieg pilota, tzn ile metrow od auta reaguje centralny zamek?? i czy mozna wymienic same czujniki czy co tam jest w slupkach i pilot centralnego dla poprawienia zasiegu bez koniecznosci wymiany calego centralnego zamka
mixturant - Sob Cze 21, 2008 14:23
teusz, u mnie kiepściutko działa. Otwieranie przy samych drzwiach i do tego nieraz trzeba naciskać przycisk kilkanaście razy Z zamykaniem jest lepiej. Łapie z jakiegoś metra Dodam, że baterie już 3 razy wymieniałem. Zaraz po wymianie zawsze jest lepiej przez 3-4dni, ale później znowu to samo. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
bialy114 - Sob Cze 21, 2008 14:24
Żadne wymiany nie poprawią zasięgu - jest kiepski i należy sie z tym pogodzić
Na dodatek powiem, że moim zdaniem to dobrze - sygnał jest trudniejszy do namierzenia, jeśli ktoś chciałby zeskanować. Ja osobiście nie potzrbuję otwierać samochodu z odległości 200 m
mixturant - Sob Cze 21, 2008 14:29
Nasuwa mi się jeszcze pytanie. Czy można zaprogramować nieoryginalny pilot do immo od Rovera? Np coś w stylu kluczyka "scyzoryk" do VW z przyciskami
teusz - Sob Cze 21, 2008 14:31
dzieki panowie wiesz mi tez nie potrzeba niewiadomo ile ale te 5-10 metrow mogloby byc
bialy114 - Sob Cze 21, 2008 15:05
| mixturant napisał/a: | | Czy można zaprogramować nieoryginalny pilot |
Nie można
Korczus - Sob Cze 21, 2008 16:10
U mnie też jest kiepski zasięg. Może tak max 3 metry, dalej nie chwyci. No ale po co otwierać z 20 metrów czy jeszcze dalej? żeby ktoś zdążył nam wsiąść do auta i odjechać zanim my dojdziemy?
czort - Sob Cze 21, 2008 16:15
co do zasiegu pilota to też miałem kiepski tuz przy samych dzwiach.
Zrobiłem tak!!
W wtyczce od immo pierwszy kabelek który wychodzi luzno z wtyczki to antena. ja miałem ja poplatana z reszta kabli od tej wtyczki, rozplatalem ten kabelek i zostawiłem luzno.
zasieg sie poprawił do około 5m od samochodu.
Mi to odpowiada.
Można równiez go przedłuzyc i ułozyc odpowiednio najlepiej w górę w słupek przy zawiasach.
michone - Sob Cze 21, 2008 16:52
moze to smiesznie zabrzmi ale jak przylozycie pilota do glowy to zasieg sie zdecydowanie powieksza widzialem taki test w topgear i wyprobowalem w focusie i... dziala... wszyscy sie smiali ale jak im pokazalem to nie wierzyli
mixturant - Sob Cze 21, 2008 16:55
michone, heheh też to znam i ciągle praktykuje, żeby w jakikolwiek sposób otworzyć Roverka Ciekawe czemu ludzie się na mnie wtedy dziwnie patrzą
Paul - Sob Cze 21, 2008 19:03
| mixturant napisał/a: | | Ciekawe czemu ludzie się na mnie wtedy dziwnie patrzą |
Bo się nie znają na tym
Na przyszłość udawaj, że się kluczem drapiesz w głowę i jednoczesnie ziewaj
mixturant - Sob Cze 21, 2008 19:45
Nie mają pojęcia o najnowszych osiągnięciach techniki
Byleby mi się mózg nie zlasował od tego sygnału z pilocika
pietro - Sro Lip 16, 2008 17:56
sam jeszcze tego nie sprawdzałem, ale słyszałem że jak jedna osoba stoi z telefonem przy aucie a druga z pilotem jest np na 10 pietrze to jak zadzwonią do siebie i ten z góry użyje pilota podczas rozmowy to się auto otworzy ale to tylko słyszałem więc nie wiem jak jest
