Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - SOLVED [all 96-99 diesel] korek wlewu paliwa
pgrad - Pon Cze 23, 2008 11:57 Temat postu: SOLVED [all 96-99 diesel] korek wlewu paliwa Witam. Potrzebuję zdjęcie oryginalnego korka wlewu paliwa do samochodów wyposażonych w silnik diesla. Chodzi o modele 200,220, 400,420, 600,620, (wersja wyposażenia, tzn czy D, czy SDi, czy Di jest nieważna). Dobrze by było gdyby to były dwa zdjęcia, jedno z ukosa, a drugie z góry. Z góry podziękuję funkcją pomógł. Lub chociaż powiedzcie czy tak wygląda w dieslach czy tylko benzynkach.
sTERYD - Pon Cze 23, 2008 16:09
niestety nie mam pod ręką aparatu, ale podpowiem, że korek jest taki sam we wszystkich R400/45 bez wzgledu na to czy benzyna czy diesel
za to od R200 i od R600 może nie pasować
thef - Pon Cze 23, 2008 16:19
Tak wygląda mój korek w 620 SDi 95 r. :
NEOSSS - Pon Cze 23, 2008 17:51
pgrad, w odpowiedzi na Twoją wiadomość PW określam iż korek jest dokłądnie taki sam jak podesłał thef, a "zaworek" to ten w środku, jestm tam kuleczka która się schowa i wysówa zależnie od ciśnienia powietrza-ssania...
pgrad - Pon Cze 23, 2008 20:20
Dzięki za porady. Czyli tak jak podejrzewałem. Mam korek od opla, muszę go wymienić bo kody błędów mi się wyświetlają po dłuższej jeździe. W tych oplowskich nie ma zaworka I ciśnienie w baku tak spada że czasem trzeba się nieźle nasiłować żeby odkręcić ten korek.
