Zobacz temat - [R214i]wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i]wymiana uszczelki pokrywy zaworów
thunderas - Wto Cze 24, 2008 18:32
Temat postu: [R214i]wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Witam.
problem jest dosyć niepokojący ale mimo wszystko chce go sam naprawić ( po co w warsztacie)
Więc zauważyłem tak jakby wyciek z pod pokrywy zaworów.
Stwierdiem trzeba wymienić uszczelkę. W sklepie okazło się, że są tam 2 do wyboru.
Kupiłem obydwie.
Wymieniłem jedną tą z pod czarnej pokrywy. Kilka di było czysto ale znowu coś cieknie.
sądze, że trzeba wymienić tę druga uszczelkę też.
Tylko patrzałem tam i by druga pokrywe ściągnąć jest on z osia od zaworów wylotowych.
więc pytanie czy ściągając ja trzeba będzie ustawić te zwory czy nie?
Wyglądało mi ze raczej nie ale wole sie zapytać.
Dla zasady dodam zdjęcie jak to wygląda.
roverfun - Wto Cze 24, 2008 18:37
mi tez tam lecialo wymienilem uszczelke - z tomtateam od zawory za 90 czy cos i chyba znowu sie odnawia .....
thunderas - Wto Cze 24, 2008 18:39
Fajnie ale ja wpolscenie jestem więc nie łapię tego
roverfun napisał/a:
czy poprostu trzeba będzie te zawory ustawic czy nie ma takiej potrzeby przy zdjęciu tej czesci?
sTERYD - Wto Cze 24, 2008 20:19
zawory są sterowane hydraulicznie więc ich się nie ustawia...
chodziło pewnie o uszczelkę pokrywy zaworów ;)
to ze się odnawia może być spowodowane zbyt mocnym dokręceniem... ale tam akurat można uszczelkę wspomóc jakimś gęstym silikonem ;)
thunderas - Sro Cze 25, 2008 06:48
A to dobrze wiedzieć :mrgreen:
Więc zabawa ciąg dalszy. Narazie okało się, że pokrywa nie jest do końca dokręcona jeszcze dało sie ją dokręci. Miejsce umyte więc się zobaczy co i jak.
michalswiatek - Sro Cze 25, 2008 10:27
thunderas napisał/a:
Proponuje dokrecac pokrywe z momentem podanym w RAVE, a nie na pale...
thunderas - Czw Cze 26, 2008 07:02
rozkręciłem i zobaczyłem :shock:
Pod druga pokrywą tak gdzie jest wałek zaworów nie ma uszczelki :/
Firmowo nie powinno tak być czy producent dał tak na zasadzie "oszczedności"?
Chyba, e ktoś wceśniej kopał w silnku i jak to angole poskręcał byle jak.
Do tego pekła mi pokrywa "rodzielacza" na świece :sad:
Trzeb kupic tylko jak to sie po angielsku ta pkopóła nazywa? wie ktoś?
michalswiatek - Czw Cze 26, 2008 09:14
kopułka rozdzielacza - distributor cap
- Tam chyba nie ma byc zadnej uszczelki, tylko pasta uszczelniajaca :wink:
piter34 - Czw Cze 26, 2008 10:00
I tak ma być.
thunderas - Sob Cze 28, 2008 12:43
michalswiatek napisał/a:
i to muszę kupić tylko
problem jest taki, ze nie potrafię tego po angielsku sformułować właściwie.w sklepie nie wiele mi poradził bardziej do uszczelek od szyb :D
Może ktoś mi poda nazwę o angielsku czego można szukać?
Ech język dobry ale nie techniczny
patryq1 - Sob Cze 28, 2008 21:11
witam,
mi polecili w sklepie "Curil T" to taki uszczelniacz w tubce , konsystencją przypomina klej tylko że zielony :grin: jesli jej nie będą mieli to mozesz zapytać poprostu o paste uszczelniającą odporną na wysokie temperatury, napewno coś znajdą
AndrewS - Wto Lip 08, 2008 18:41
ja stosowalem loctite 510
