Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
joyoo - Wto Cze 24, 2008 21:40 Temat postu: [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy Witam
Kupilem sobie ROVERka 200 14 !16V z klima i....
Mam wielki problem z wentylatorem chlodnicy. Nie kręci się. Strasznie ciezko bylo go obrucic reka wiec wymienilem... i dalej nic. wogole nie ma napiecia na wtyczce do wentylatora, mechanik powiedzial zebym wymienil przekaznik przy wentylatorze i powinno chodzic. chociaz ostatnio on doradzil mi wymiane wentylatora i tylko stracilem kase. wole sie upewnic co to moze byc. co moze byc przyczyna nie krecenia sie wentylatora chlodnicy...
prosze o pomoc...
Paul: drobna korekta tematu i formatu , ale 'na zaś' przeczytaj zasady i popatrz na inne tematy
P.S. Polskie znaki nie gryzą
piter34 - Sro Cze 25, 2008 10:29
| joyoo napisał/a: | | mechanik powiedzial zebym wymienil przekaznik |
Czy to oznacz, że mechanik sprawdził ten przekaźnik, czy tak sobie gdybał?
joyoo - Sro Cze 25, 2008 12:33
gdybał... dlatego nie chcę kupować, bo nie jestem pewny
to było tak: podjechałem do niego i mówie co jest grane, a on ręką przekręcił wentylator i mówi że do wymiany, ale jak to tak ciężko chodzi to mogło uszkodzić przekaźnik albo przypalić przewody. Kup silniczek wentylatora i przekaźnik i podjedź. Nie chce kasy ładować bez potrzeby.
Możliwe żeby uszkodzeniu uległy przewody?
I jak mogę sprawdzić ten przekaźnik?
piter34 - Czw Cze 26, 2008 08:54
Odłącz czujnik temperatury i sprawdź, czy wtedy jest napięcie na wyjściu przekaźnika i na wtyczce wentylatora.
Brt - Czw Cze 26, 2008 09:17
a może najprostsza rzecz - bezpiecznik
joyoo - Czw Cze 26, 2008 11:29
Bezpiecznik jest OK. Sprawdzałem z trzy razy bo tez myślałem, że to to...
A co do tego czujnika to jak odłącze to powinno być napięcie? Bo wentylator się włącza przy jakiejs tam temp no nie? jak odłącze czujnik to powinien się kręcić? jeśli nic innego nie jest walnięte?
wczoraj rozgrzałem silnik (wskazówka do temp była lekko za połową) i sprawdzałem miernikiem czy dochodzi napięcie na przekażnik. Nie było nic. tylko nie wiem czy do przekażnika nie sa wysyłane pojedyncze sygnały tylko czy ciągle prąd tam dochodzi?
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 12:30 ]
tylko to co wczoraj patrzyłem było z podłączonym czujnikiem
piter34 - Czw Cze 26, 2008 12:23
| joyoo napisał/a: | | jak odłącze czujnik to powinien się kręcić? |
jak odłączysz czujnik temperatury (2-pinowy), to wentylator powinien zacząć się kręcić.
To najprostszy sposób na sprawdzeni, czy jest sprawny wentylator lub jego obwód.
joyoo - Czw Cze 26, 2008 12:25
a jak nie bedzie? to przekaźnik czy czujnik jest walnięty?
piter34 - Czw Cze 26, 2008 12:29
| joyoo napisał/a: | | a jak nie bedzie? |
Jak nie będzie się kręcił, to sprawdzasz, czy dochodzi napięcie na wtyczkę wentylatora i na przekaźnik, szukając w ten sposób usterki.
| joyoo napisał/a: | | czujnik jest walnięty? |
Jaki czujnik? Temperatury?
Jeżeli tego masz na myśli, to NIE, nie jest walnięty w tej sytuacji.
joyoo - Czw Cze 26, 2008 12:40
a jeśli na przekaźniku nie ma napięcia??
piter34 - Czw Cze 26, 2008 14:43
| joyoo napisał/a: | | a jeśli na przekaźniku nie ma napięcia?? |
To albo przekaźnik jest walnięty (na 99%), albo komputer wtrysku (na 1%, bo nie wyzwala przekaźnika w odpowiednim momencie).
joyoo - Czw Cze 26, 2008 14:46
OK. Sprawdzę to dziś jak z pracy wyjdę. Boję się, że to to drugie bo już raz miałem awarię, która bardzo żadko się zdaża...
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 14:55 ]
Sorki ale miałem pilny wyjazd i nie było kiedy napisać
Odpiąłem ten czujnik 2-pinowy zwarłem jego styki i napięcia na wentylatorze nie ma.
Dochodzi na te dwa kable co idą do tej niby opornicy jak to powiedział taki mechanik.
Opornica mówił na to urządzenie wkręcone do obudowy wentylatora. ja myślałem że to ten przekaźnik.
w sumie mało ważne w każdym razie po zdjęciu czujnika i zwarciu styków napięcie jest tylko na tym urządzeniu w odudowie wentylatora a na przewodach idących do wentylatora nie ma
