Car-audio, nawigacje, radia CB - [R214i] Jaki wzmacniacz
pazdzioch69 - Nie Cze 29, 2008 13:46 Temat postu: [R214i] Jaki wzmacniacz Posiadam zestaw głośników Lanzar OPTI61 głośnik średnioniskotonowy (midbas) 165 mm
moc 200 W RMS / 400 W Max i głośnik wysokotonowy - moc 50 W RMS / 100 W Max będą montowane w drzwiach przednich oczywiście mam też zwrotnice .Moje pytanie to jaki wzmacniacz będzie odpowiedni dla tego zestawu.Radio grające w moim roverku to SONY MEX-R1.
bizon9ek - Nie Cze 29, 2008 16:29
Wzmacniacz tylko na te głośniki ilo kanałowy i jaki przedział cenowy?? nowy czy używany
dante27 - Nie Cze 29, 2008 20:46
Nie musisz mieć wzmacniacza bo radio samo da rade z takim zestawem. Jeżeli myślisz o tubie to proponuję Magnata ale pamiętaj że wzmacniacz to polowa sukcesu, musisz mieć też kondensator. Pozdrawiam
Dziekan - Pon Cze 30, 2008 14:54
jak kickbasy maja 200W w rms to niewiem jak radio ma sobie z tym poradzic skoro najmocniejsze radia na rynku maja 4x60W w szczycie co juz jest ogromna roznica w porownaniu 4x45 bo jak wlozylem na chwile takie alpine w miejsce mojego clarionka to glosniki zagraly zauwazalnie mocniej, a maja 50 w RMS.
Bizon9ek zadaje sluszne pytania. przede wszystkim o kanaly, planujesz suba -kup 4 kanalowke ktora da sie zmostkowac.
[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 15:55 ]
jesli z nowych chcesz cos dobrego ale jeszcze nie w nieprzyzwoitych cenach to polecam ta linie
http://www.nokaut.pl/szuk...-dark-blue.html
pazdzioch69 - Wto Lip 01, 2008 10:59
Dziekan, Wzmak ma być nowy 4 kanałowy max do 1000 zł.
Dziekan - Wto Lip 01, 2008 15:45
no to jak nic czterokanalowka z linku w moim poprzednim poscie. Moc akuratna jak mi sie wydaje, pozatym na pewno znajdziesz taniej niz tam podane.
bizon9ek - Wto Lip 01, 2008 18:20
pazdzioch69 napisał/a: | Dziekan, Wzmak ma być nowy 4 kanałowy max do 1000 zł. |
ale co będzie pod tymi kanałami podłączone?? przody + sub
czy może przody + tył a sub na mono , czy same przody na mostku + mono??????
są wzmacniacze które super grają na 4 kanały a już gorzej na 2+1, więc troche info...
I czy zamierzasz dużo inwestować w przyszłości w audio , bo to też ważne pytanie.
Dziekan - Wto Lip 01, 2008 19:50
Wlasnie, wciaz przydaloby sie doprecyzowac.
Zgodnie ze sztuka zestaw powinien skladac sie z systemu przedniego plus sub.
Nie ma sensu podlaczanie glosnikow tylnych pod wzmak jesli to jest cos upchnietego w standardowe miejsca. To jakby podlaczyc reaktor atomowy do pralki frania
Jesli planujesz system plus sub to chyba jednak czterokanalowka bo inaczej, o ile wszystko ma byc pod wzmakiem, potrzebne CI beda dwa...a to juz zajmuje troche miejsca i bedzie nieco drozsze. Sadze ze to przemawia za czterokanalowym nawet za cene nieco gorszych parametrow (choc nie musi tak byc).
no i nie kazde radio ma wiecej jak jedno wyjscie aux
bizon9ek - Wto Lip 01, 2008 19:57
zeby podlaczyc 4 kanalowke i tak potrzebujesz 2 wyjsc
Dziekan - Wto Lip 01, 2008 23:14
Chyba da sie to obejsc od biedy rozgaleznikiem(?)
pazdzioch69 - Sro Lip 02, 2008 20:28
zestaw ma być taki przód +sub tylnych głośników nie planuje a podłączenie następujące:
dwa kanały na przód a dwa pozostałe po mostku na suba.Jak by dało rade to prosiłbym o konkretne parametry wzmacniacza do tych właśnie głośników no i jaki najlepszy byłby bufer
bizon9ek - Czw Lip 03, 2008 12:35
Dziekan napisał/a: | Chyba da sie to obejsc od biedy rozgaleznikiem(?) |
W sumie możesz rozdzielić sygnał z radia ale... jak masz radio z 1 wyjsciem RCA to często to wyjście jest dedykowane dla suba i wtedy podłączanie pod coś takiego głośników mija się z celem bo przecież sygnał na suba może byc inny niż na głośniki - jak np w przypadku mojego 7998r.
Oczywiście o sterowaniu subem z radia możesz zapomnieć. I o jakości także.
Ale bądź co bądź rozwiązanie takie może być dobre dla taniego car audio.
pazdzioch69 napisał/a: | zestaw ma być taki przód +sub tylnych głośników nie planuje a podłączenie następujące:
dwa kanały na przód a dwa pozostałe po mostku na suba.Jak by dało rade to prosiłbym o konkretne parametry wzmacniacza do tych właśnie głośników no i jaki najlepszy byłby bufer |
Najlepszy z nowych do 1000zł będzie μ-Dimension Glow 4075v.2
kupisz go na www.u-dimension.pl.
Z używek jest taka na allegro, HIFONICS OLYMPUS XI to naprawde dobry wzmacniacz, ale kupując cos takiego za prawie 1000 chyba bym nie ryzykował.
pazdzioch69 - Czw Lip 03, 2008 14:08
bizon9ek, a może napisz jak ty byś postąpił mając radio z:
Wyjście przedwzmacniacza (stereo RCA) 2
Wyjście dodatkowe (mono, RCA)
Dodatkowe wyjście z przełączanym filtrem dolnoprzepustowym
pogrzebałem troche w necie i podobno moje radio ma takie wyjścia może tak:
zestaw przedni pod wzmacniacz 2 kanałowy wykorzystując jedno wyjscie RCA
a suba pod wyjście dodatkowe (mono, RCA) i drugi wzmak do tego
bizon9ek - Czw Lip 03, 2008 14:32
Jeżeli chcesz dobrą jakość i niezłą moc to kup μ-Dimension Glow 4075v.2
+ do tego fajnego Suba, tylko nie jakiegos potwora.
Jeżeli masz zamiar słuchać muzy bardzo głośno jak to jest w moim przypadku , żeby zmieścić się w 1000pln, to zrobił bym to tak:
Na przednie głośniki podłączył bym wzmacniacz Blaupunkt GTA4 MKII (około 260pln), lewy i prawy przód na "mostku" z rodzielaczem RCA (najlepiej taki podwojnie ekranowany). W przypadku słuchania bardzo głośno bedzie extra moc, tracisz troche na jakości przez mostek ~ THD rośnie.
Suba na JBL GTO 1201.1. (około 800 chodza nowki na allegro).
Wtedy mocny sub do tego. (i jeszcze kondziorek )
Ale ja bym bral μ-Dimension, kupisz sobie kiedys fajny monoblok i bedziesz gosc. a μ-Dimension zmostkujesz na glosniki w przodzie. No chyba ze nie masz zamiaru wydawac wiecej pieniedzy w przyszlosci na car audio to wez blaupunkta i jbla.
pazdzioch69 - Czw Lip 03, 2008 17:33
zdecydowanie wole jakość bufer może poczekać ale po zmostkowaniu μ-Dimension Glow 4075v.2 wyjdzie tego 2x220w nie za wiele jak do moich głośników
bizon9ek - Czw Lip 03, 2008 20:51
pazdzioch69 napisał/a: | zdecydowanie wole jakość bufer może poczekać ale po zmostkowaniu μ-Dimension Glow 4075v.2 wyjdzie tego 2x220w nie za wiele jak do moich głośników |
Zawsze możesz zmniejszyć czułość na wzmacniaczu i wtedy bedzie to grało jeszcze fajniej, a głośników nie spali.
pazdzioch69 - Czw Lip 03, 2008 21:34
i wreszcie ostatnie pytanko jak i czym wygłuszyć drzwi
bizon9ek - Czw Lip 03, 2008 23:16
zwykłe maty bitumiczno aluminowe (dekarskie ) w miejscu gdzie jest głosnik pianka akustyczna, tylko porządna 40x40, zreszta dokladny opis poszukaj w www.google.pl jest tego multum. kup sobie jeszcze pianki do owijania kabelkow i roznych wodzikow w drzwiach (np od zamka)
powodzenia i dobrej zabawy
pazdzioch69 - Pią Lip 04, 2008 12:28
dzięki za informacje ,zabieram się do roboty
pietro - Pią Lip 04, 2008 19:50
czy jak w opisie radia jest napisane bezpośredni napęd subwoofera to jakiś niedużej mocy sub można podłączyć pod samo radio i będzie hulać?
myślałem o tym np radyjku;
http://www.pioneer.pl/pl/...00UB/index.html
Brt - Pią Lip 04, 2008 19:54
to jest wyjście sygnału niskotonowego dla subwoofera, ale bez osobnego wzmacniacza się nie obejdzie. Nie trzeba już kombinować ze zwrotnicami sygnału po prostu Zresztą sama moc radia 4x "50" na to wskazuje
bizon9ek - Pią Lip 04, 2008 21:21
Jak chcesz zeby to fajnie gralo bez wzmacniaczy to wez sobie HELIX DB MKII w przod i dobre (wysoka skuteczność do max 100rms) 20cm w półke na zwrotnicy żeby sopran odciąc i bedzie git
