Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200, 98] Co to jest i do czego??
Nilbul - Sro Lip 02, 2008 17:35 Temat postu: [r200, 98] Co to jest i do czego?? Witam.
Wie może ktoś co to jest. Bo zielonego pojęcia nie mam.
Z góry dzięki.
Brt - Sro Lip 02, 2008 18:13
wow nie mam pojęcia a do czego te wężyki od tego "czegoś" dalej idą moze na tej podstawie coś się wymysli
Nilbul - Sro Lip 02, 2008 19:25
Mi osobiście wydaje się że jest to wymiennik płytowy, ale nie mam pojęcia po co i do czego.
Może ktoś wie od czego to może być??
filo - Sro Lip 02, 2008 19:41
Zrobił byś zdjęcia z bliska i popatrzył gdzie są te przewody podłączone-co nimi płynie.
Wtedy można by podebatować.
Ukasz - Sro Lip 02, 2008 22:02
Nie widzę filtra paliwa ...
PHJOWI - Sro Lip 02, 2008 22:15
filtr jest , jest to jakaś dodatkowa chłodniczka wodna , wygląda jak gdyby była podłączona pod nagrzewnice
tommy45 - Sro Lip 02, 2008 22:37
Przegladalem rozne fora na ktorych ludzie pisali o montowaniu nagrzewnic paliwa zeby jezdzic na oleju roslinnym. Podpinalo sie to pod uklad chlodzenia i uklad paliwowy. Moze masz takie wlasnie cudo zamontowane?
Nilbul - Czw Lip 03, 2008 08:24
A jak wygląda ogrzewanie postojowe? Ja stawiałem na to.
Z tym olejem to STRASZNE!!!
piter34 - Czw Lip 17, 2008 11:29
Nilbul, dowiedziałeś się już co to jest?
zippermann - Czw Lip 17, 2008 12:24
Nilbul - na 100% nie jest to ogrzewanie postojowe.
Również stawiam na wymiennik płytkowy do ogrzewania paliwa. Niekoniecznie od oleju roślinnego, biodiesla czy innych wynalazków, ale również zwykłego ON. Ciepły się łatwiej spala.
Jeśli dochodzą tylko 2 przewody, to może być jakaś dziwna chłodnica, np oleju silnikowego.
Zukowaty - Czw Lip 17, 2008 13:18
| Nilbul napisał/a: | Mi osobiście wydaje się że jest to wymiennik płytowy, ale nie mam pojęcia po co i do czego.
Może ktoś wie od czego to może być?? |
Bo to jest wymiennik plytowy taki sam jak w systemach grzewczych w domu.Dokladnie to samo ale po co jest zamontowane to sie nie dowiemy jak Nilbul nie dotzre do konca rurek zeby sie dowiedziec skad one wychodza i gdzie dalej ida.Moze to jest zamontowane zamiast termostatu??
Nilbul - Czw Lip 17, 2008 19:14
Ogrzewanie ON raczej ma 99%. Dochodzą 4 przewody tylko jeszcze słabo się orientuję w tym dieslu. Po weekendzie będę wiedział więcej. Bo teraz wydaje mi się że grzeje to paliwo wracające do zbiornika. Widać że było to zrobione jakiś czas temu i dość solidnie i fachowo. Ten wymiennik to niby zwykły np APV 10-14 płyt. Jak się dostanę pod spód i dokładnie obejrzę jak te przewody lecą to dam znać.
