Zobacz temat - [R75] Olej w zbiorniczku wyrównawczym!
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Olej w zbiorniczku wyrównawczym!
1231Greg - Czw Lip 03, 2008 19:13
Temat postu: [R75] Olej w zbiorniczku wyrównawczym!
Od 8 miesięcy jestem posiadaczem Roverka 75 2.0 cdt 99r. Wydaję mi się że mam bardzo poważny problem, jakiś czas temu zauważyłem w zbiorniczku wyrównawczym maź wyglądającą jak mieszanina oleju z płynem chłodzącym! Pomimo tego samochód jeździ jak jeździł, nie stracił mocy, z rury nie leci biały dym a olej jest czarny jak zawsze!
Czytałem sporo postów na ten temat ale wszystkie dotyczyły benzyniaków!
POMóżCIE!
songo30 - Czw Lip 03, 2008 19:56
Witam ciebie. Na początek radził bym tobie zmienić ten płyn. Czasami jest tak że nie wszystkie płyny się ze sobą mieszają, podczas wymiany płynu stary mugł nie zejść do końca i może się tobie zrobić kaszka, tak jak w przypadku olejów silnikowych. Dobrze by było przepłukać cały układ i zalać nowym płynem. A jeśli to ne pomoże to zostanie tobie tylko uszczeleczka pod głowiczkom :sad: .
1231Greg - Czw Lip 03, 2008 20:04
Weekend przede mną więc będę musiał wymienić ten płyn!
Pozdrawiam.
dante27 - Czw Lip 03, 2008 23:38
Zgadzam sie z kolegą aczkolwiek dodam że może mało poruszasz się wozem i czasem przez to że auto stoi wszystko zastyga i w momencie rozruchu i rozgrzania silnika pod wpływem temp. wszystko spływa do zbiorniczka. Proponuję wymianę płynu a jeżeli to nie pomoże a często autko jest w ruchu to niestety uszczelka, lub nie baj Boże blok :(
1231Greg - Pią Lip 04, 2008 15:26
To jest zastanawiające że wszystko poza tym jest ok! Nawet temperatura nie skacze, po rozgrzaniu utrzymuje się cały czas w połowie! :?:
Czy ktoś może miał taki przypadek? Nie licząc benzyniaków!
