Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R200 '99] Awaria immobilisera/pilota
morthy1 - Pią Lip 04, 2008 17:12 Temat postu: SOLVED [R200 '99] Awaria immobilisera/pilota Witam wszystkich jako że jest to mój pierwszy temat na forum.
Mam problem z immobilizerem w moim R200. Niedawno uszkodziłem pilota i byłem zmuszony do odpalenia autka poprzez wprowadzenie kodu imo. Wszystko było ok immobilizer się wyłączył i autko paliło z kluczyka. Niestety gdy naprawiłem pilota immo dalej nie działa. Odpalałem, jeździłem wysiadałem i obserwowałem autko bez zamknięcia i oczywiście po wyjęciu kluczyków żadnej oznaki działania immo. Może ma ktoś jakiś pomysł jak je odblokować.
Lechos - Pią Lip 04, 2008 17:27
Nadal musisz do odpalenia wprowadzac kod czy odpala normalnie?
Powinienes przy tym roczniku miec pilota Lucas 3TXB w ktorym immo wylancza sie przy zbizeniu a nie tak jak w 3TXA po nacisnieciu przycisku.
sTERYD - Pią Lip 04, 2008 17:31
immo powinno się zablokować po zamknięciu auta kluczykiem.
spróbuj zostawić gdzieś daleko pilota i otworzyc auto kluczykiem i odpalić...
Ciufa - Pią Lip 04, 2008 17:48
w ostateczności odłącz aku na pare minut
Brt - Pią Lip 04, 2008 20:43
a pilot już działa i otwiera auto Bo immo powinno zacząć się uzbraać ponownie po zamknięciu auta pilotem zawsze możesz spróbować odłączyć aku na chwilę jak napisał Ciufcia, , ale jeśli pilot nie zadziała, to pnownie będziesz musiał wprowadzić kod immo kluczykiem.
Ciufa - Pią Lip 04, 2008 20:47
oczywiście po ponownym podłaczeniu akumulatora należy zsynchronizować pilot
morthy1 - Sob Lip 05, 2008 07:18
Dziękuje wszystkim za pomoc. Nie wiem jak to się stało ale immo samo się uzbroiło i już wszystko jest ok.
A co do Lechos napisał/a: | Nadal musisz do odpalenia wprowadzac kod czy odpala normalnie?
Powinienes przy tym roczniku miec pilota Lucas 3TXB w ktorym immo wylancza sie przy zbizeniu a nie tak jak w 3TXA po nacisnieciu przycisku. |
to okazało się że z powodu jakiejś awarii elektronicznej mój pilot nie wytwarzał pętli indukcyjnej i działał jak wersja XA po naprawie u elektronika wszystko jest jak powinno.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuje.
