Zobacz temat - [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
martinezz - Pon Lip 07, 2008 07:10
Temat postu: [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
Witam,
Mam juz swojego Roverka 25 :d Auto bardzo mi sie podoba :)
Wczoraj zdjalem przednie, lewe kolo zeby popatrzec sobie, czyscilem tez klemy przy akumulatorze i od tej pory zapala mi sie spontanicznie kontrolka hamulca recznego... Hamulec nie zaciagniety. Zapala sie w roznych sytuacjach - czasem nie gasnie gdy spuszcze dzwignie recznego. Jezeli kontrolka zapala sie w czasie jazdy, to jak dojade do swiatel, wylacze silnik i wlacze jeszcze raz to kontrolka recznego gasnie normalnie. Co to moze byc? I jak to zdiagnozowac?
Drugie pytanie - jakie opony polecalibyscie do tego auta? Musze wymienic obie przednie i nie chcialbym wydac za duzo. Czytalem dobre opinie o Kleberach Hydratexach... Moze cos jeszcze innego polecilibyscie?
Pozdrawiam,
Marcin
Brt - Pon Lip 07, 2008 09:17
ta sama kontrolka pokazuje też za niski poziom płynu hamulcowego. Moze wystarczy uzupełnić ;)
O kleberach hydraxerach też dobrze słyszałem. A jaki masz rozmiar opon ?? bo nie w każdym rozmiarze były produkowane hydraxery.
martinezz - Pon Lip 07, 2008 16:05
Faktycznie, Hydraxerów nie ma w tym rozmiarze, ktory potrzebuje czyli 185/55/R15. A co myslicie o oponach Kleber Dynaxer?
am_k - Pon Lip 07, 2008 16:34
martinezz,
Poszukaj sobie rozmiaru 195/50/15 są znacznie tańsze od oryginału.
Ja kupiłem BARUM BRAVURIS za 127, a te które poszukujesz 211.
[ Dodano: Pon Lip 07, 2008 17:37 ]
zobacz sobie http://www.cmilow.lublin.pl/
Brt - Pon Lip 07, 2008 16:39
am_kowalski napisał/a:
dokładnie tez na takich jeżdżę :)
dante27 - Pon Lip 07, 2008 17:17
Co do opon to możesz śmiało założyć 195/50R15. Jeżeli myślisz o Kleberach Hydraxerach to jako wulkanizator mogę Ci je śmiało polecić. Jest to opona kierunkowa o bardzo głębokim głównym rowku, który ma za zadanie odprowadzać wodę. Ponadto opona ta posiada specjalny (bardzo gruby) rant ochraniający felgę przed obrysowaniem, jest to opona sportowa. Co do Dynaxera to jest to opona symetryczna, typowa na trasę i miasto. Z pewnością będzie ona tańsza od Hydraxera. Nie jestem tylko pewien czy Dynaxer wychodzi w rozmiarze 195/50R15. Pozdrawiam
szeryff - Pon Lip 07, 2008 18:28
sprawdz sobie płyn hamulcowy... ..a oponki polecam TOYO proxes T1. dasz więcej o 20-30zł a zarówno na suchym jak i na mokrym beton... pozdrawiam
martinezz - Pon Lip 07, 2008 20:18
Kurcze, troche sie pospieszylem z tymi oponami i kupilem juz Klebery DYNAXERy HP2 185/55/R15... Trudno, nastepnym razem bede madrzejszy po waszych radach. Choc mysle, ze opony, ktore kupilem najgorsze nie sa, co?
A jesli chodzi o kontrolke to dziwna sprawa - posiom plynu jest ok. Myslalem, ze moze podnoszenie auta lewarkiem spowodowalo przesuniesie plywaka w zbiorniczku i jakos sie zle potem ustawil, ale sprawdzilem dzis i wyglada, ze jest ok. Kontrolka nadal zapala sie spontanicznie (3-4 razy dziennie)...
Brt - Pon Lip 07, 2008 20:33
dynaxery będą OK :) a co do kontrolki to sprawdż w takim razie sam wyłacznik przy recznym oraz płwak w zbiorniczku, moze coś nieprawidlowego rzuci ci sie na oczy ;)
Nilbul - Pon Lip 21, 2008 16:55
martinezz,
Które z tych opon będą bardziej komfortowe?
185/55R15 czy 195/50R15.
Aktualnie mam 205/50R15 i jest SUPER :twisted: ale na równej nawierzchni jakieś 20% w mojej okolicy :beczy: strasznie tłucze i trzeba się pilnować.
A może macie jakieś inne propozycje??
Brt - Wto Lip 22, 2008 09:08
Nilbul napisał/a:
185/55 R15
Nilbul - Wto Lip 22, 2008 14:13
A jeśli mam wybierać pomiędzy 205/50R15 a 185/55R15?
Bo te 50-55 to podobno jakiś stosunek do szerokości, czy między takimi oponami będzie wo gule jakaś różnica w komforcie jazdy?
Brt - Wto Lip 22, 2008 14:26
podejrzewam, że niewielka. Na weższych pewnie mniej będzie myszkował w koleinach. Różnica wysokości opon podanych przez Ciebie to ok 2mm, wiec żadna. Jeśli te 205 masz w dobrym stanie to wyjeździj je do końca ;)
Nilbul - Wto Lip 22, 2008 18:59
Brt napisał/a:
Brt - nie takiej odpowiedzi oczekiwałem :mrgreen: opony są prawie nówki (0749) :razz:
Tylko że mam Silverstona :wink: Chciałbym go trochę zmiękczyć.
Ale i tak dzięki za odpowiedź.
gpredki - Wto Lip 22, 2008 21:09
Miedzy 195/50 a 185/55 przy tym samym modelu opon roznicy nie zauwazysz. Mozesz ewentualnie szukac bardziej komfortowego modelu, np. Toyo T1R jest dosyc komfortowa opona.
Brt - Wto Lip 22, 2008 21:15
Nilbul, sory :P aj bym nie kombinował na siłę tylko śmigał ;) gdybym miał szersze fele to sam bym se 205 wrzucił :)
Stacho - Sro Lip 23, 2008 11:04
Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r]
Witam,
i nie będziesz tego żałował......, ja jężdżę już drugi sezon i są super, czy mokra, czy sucha droga obojętnie, zresztą możesz poczytać opinie innych. Tylko dlatego że są dość miękkie, ciśnienie w kołach należy trzymać o jakieś 0,2 do 0,3 wyższe niż podaje instrukcja, pozdr....... :wink:
martinezz - Sro Lip 23, 2008 11:47
Ciesze sie :)
