Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Problemy z hamulcami
kociu1982 - Pon Lip 07, 2008 21:14 Temat postu: [R416] Problemy z hamulcami Witam serdecznie
Mam następujący problem. Podczas jazdy słychać tarcie. Na początku myślałem, że są to przednie tarcze a dokładnie ranty, po przeszlifowaniu znowu tarło więc wymieniłem tarcze i klocki - nadal trze :-(. Postanowiłem zająć się tyłem, w kolejności wymieniłem klocki, tarcze nie bo są w dobrym stanie, wszelkie gumowe uszczelnienia zacisków (które przeczyściłem i nasmarowałem) i zero efektów nadal trze. Tarcie nie jest słyszalne cały czas lecz cyklicznie "cyk" przerwa "cyk" przerwa. Bardziej szczegółowo nie umiem opisać . Problem ten występuje odkąd kupiłem samochód. Proszę o pomoc
Ps. pozdrawiam
coldmanns - Wto Lip 08, 2008 00:34
Takie "tarcie" cyk przerwa, cyk przerwa, bardziej wyglada mi na lozysko kola niz na tarcze czy klocki.
Sprawdz tak: ustaw kola prosto i poszarp nimi do przodu i tylu (do wewnatrz i na zewnatrz samochodu). Jak uslyszysz tykanie to raczej lozysko.
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 07:17
A to nie jest tak, że łożysko raczej buczy i to głośniej na zakrętach?
Ciufa - Wto Lip 08, 2008 08:45
kociu1982 napisał/a: | Postanowiłem zająć się tyłem, w kolejności wymieniłem klocki, tarcze nie bo są w dobrym stanie, wszelkie gumowe uszczelnienia zacisków (które przeczyściłem i nasmarowałem) i zero efektów nadal trze. Tarcie nie jest słyszalne cały czas lecz cyklicznie "cyk" przerwa "cyk" przerwa. |
ktos ma taki sam problem jak ja, tylko że u mnie objawia sie to dopiero po baaaardzo gwałtownym hamowaniu no i puszcza dopiero po kilku kilometrach
xkrzychux - Wto Lip 08, 2008 10:05
U mnie było podobnie, kiedy jedna z metalowych blaszek w które wsuwa sie klocki hamulcowe (nie wiem jak te blaszki fachowo sie nazywają) delikatnie ocierała o tarcze.
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 11:11
Czy to chodzi o te cieniutki blaszki
Brt - Wto Lip 08, 2008 11:12
tak
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 13:51
I jak temu zaradzić??
wooy11 - Wto Lip 08, 2008 13:52
Miałem ten sam problem ( po gwałtownym hamowaniu lub po rozgrzaniu tarcz cykliczne "cykanie")......zacisk sie zawieszał wymiana na nowy pomogla
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 14:06
U mnie występuj to cały czas, bez różnicy czy wcześniej gwałtownie hamowałem czy nie. Jedyne co zauważyłem to brak tarcia przy wyhamowaniu samochodu.
wooy11 - Wto Lip 08, 2008 14:17
.....stawiam na "przytarty" zacisk, nie cofa sie do końca i klocki ocieraja o tarcze a ze słychac to jako cykliczne tarcie poniewaz z tego co sie orientuje tarcza powinna byc lekko "zwihnieta"....moze rozkrec zacisk i na poczatek wyczysc
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 14:23
Tylko ja już zaciski przeczyściłem, wymieniłem reperaturki. Problem jest ten sam. Może to faktycznie te blaszki
wooy11 - Wto Lip 08, 2008 14:25
hmmmm no to mozliwe ze tak
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 14:28
Mam nadzieję, że tak Bo z tego co się orientowałem to nowe zaciski kosztują ok 500zł A Ty kiedy wymieniałeś i jakie koszty
wooy11 - Wto Lip 08, 2008 14:36
ja mam to szczęście ze mieszkam niedaleko kol. Tomi_114 i znamy sie na tyle dobrze ze zwykle mam "klopoty z płatnościa" za jego pomoc hehehe Tomasz zamienil zacisk z innego uzywanego Roverka i problem gadajacych hamulców skończyl się
kociu1982 - Wto Lip 08, 2008 14:57
Pozazdrościć znajomości
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 20:31 ]
Co zrobić z tymi blaszkami jeżeli, okaże się że to one??
xkrzychux - Sro Lip 09, 2008 12:38
Na początek sprawdz czy to faktycznie te blaszki. Samochodzik na lewarek i kontrola.
U mnie jedno koło po obróceniu go dawało własnie takie cykliczne cykanie (jeden "cyk" na jeden obrót koła). Co do blaszek to w moim przypadku złapały troche luzu prawo-lewo (można je było swobodnie wyjąć) i ocierały o rant tarczy. Naprawa polegała na rozgięciu blaszek tak aby wchodziły ciasno w zacisk.
