Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R & MG ALL] Przeguby - diagnoza
Armandoo - Czw Lip 10, 2008 20:43 Temat postu: [R & MG ALL] Przeguby - diagnoza Witam,
mam takie być może głupie pytanie ale co tam.
Czy jeżeli przy przegubach zewnętrznych jest sucho to wyklucza to ich usterkę lub jej początki?
Czy jeżeli przegub zaczyna nam się psuć to zawsze towarzyszy temu wyciek ?
Proszę o pilna odpowiedź bo wyjeżdżam w trasę i mam paranoję.
Nie chcę stanąć gdzieś w polu z uszkodzonym przegubem
Przy ruszaniu mam czasem taki delikatny stukot po prawej stronie ( ale tylko przy ruszania ) . Mechanik przeglądał mi zawieszenie przednie i powiedział , że jest wszystko w najlepszym porządku.
Nic z tego już nie rozumiem
Kozik - Czw Lip 10, 2008 20:55
Jeśli będziesz delikatnie jeździł to jeszcze sporo kilometrów na takim zrobisz, w późniejszej fazie na zakręcie będzie się nabijał a jak tylko przy ruszaniu to wystarczy ostrożność i można jechać śmiało
Armandoo - Czw Lip 10, 2008 21:06
Słychać go bardzo mało tylko przy delikatnym ruszaniu.
Domyślam się , że przez ostrożność rozumiesz nie dodawanie gazu na zakrętach ?
Jakieś jeszcze wskazówki odnośnie dbania o przegub ?
Kozik - Czw Lip 10, 2008 21:11
Armandoo napisał/a: | Domyślam się , że przez ostrożność rozumiesz nie dodawanie gazu na zakrętach ? |
Przez ostrożność rozumiem unikania ruszania z piskiem opon, a już na pewno przy skręconych kołach.
Na zakrętach można dodawać gazu ale unikać zrywania przyczepności przy ruszaniu.
Wg mnie z tego co piszesz to można śmiało jeździć i się nie przejmować, jeśli nie uprawiasz kawalerskiej jazdy to swobodnie zrobisz kilka tysięcy km na takim czymś.
Armandoo - Czw Lip 10, 2008 21:16
Dzięki Kozik
Kozik - Czw Lip 10, 2008 21:26
Nie ma sprawy
