Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Proszę o pomoc filtr kabinowy
natala1 - Czw Lip 10, 2008 21:42 Temat postu: [R45] Proszę o pomoc filtr kabinowy Witam
Proszę o pomoc, a mianowicie przestały mi działać 1 i 2 bieg nawiewu dzięki forum dowiedziałem się co może być przyczyną i okazało się, że spaliła mi się jedna spirala. W trakcie wyjmowania płytki zauważyłem kapiącą wodę z filtra kabinowego wyjąłem go i okazało się, że jest cały mokry i zabrudzony wymiana była 2 miesiące temu. czytam forum i mie mogę znaleźć opisu przyczyny. Jest to mój pierwszy Rover mam go od 2 miesięcy i nie znam się kompletnie na samochodach.
natala1
sTERYD - Czw Lip 10, 2008 22:19
pewnie zatkało się odprowadzenie wody z parownika klimy. To taki wężyk (jakieś 15mm średnicy) wychodzący pionowo w dół ze ściany grodziowej nad prawym wahaczem...
natala1 - Pią Lip 11, 2008 06:47
Dziękuję za odpowiedz ale jak podałem wcześniej jestem laikiem i nic mi to nie mówi, czy można wytłumaczyć to bardziej prosto gdzie jest ten wężyk, czy pod maską?
sTERYD - Pią Lip 11, 2008 09:44
kliknij na rysunek to Ci może trochę wyjaśni:
wężyk wychodzi ze ściany grodziowej pod parownikiem. możesz spróbować go przeczyścić od strony filtra kabinowego (jest tam troszkę miejsca), lub od dołu, a najlepiej z obu stron dla pewności
natala1 - Pią Lip 11, 2008 11:41
Dziękuję bardzo pomogło przedmuchali ten przewód i jest ok
