Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [all L-Series] Wsuwka zabezpieczająca - Wastegate
Remigiusz - Pią Lip 11, 2008 10:36 Temat postu: [all L-Series] Wsuwka zabezpieczająca - Wastegate Witam,
Zacząłem wczoraj kręcić przy Turbo bo chciałem sobie podkręcić ciśnienie na 1,2bar i przy odciąganiu tej wsuwki to zabezpiecza Linke od Wastegate mit ona gdzieś poleciała i nie mogę jej już znaleźć.
Objeździłem 3 warsztaty oraz jedna stacje diagnostyczna i 4 sklepy motoryzacyjne i każdy to zna ale nikt takiego czegoś nie ma. Banalna rzecz a jej kupić się nie da. Zakręciłem kawałek druta teraz w to miejsce i się trzyma ale chce mieć ta wsuwkę. Gdzie takie coś kupie lub ktoś kupował.
Jeszcze trochę inne pytanie, bo zacząłem to kręcić żeby dać to ciśnienie na 1,2bar kręciłem wiec do góry do tego "Acuratora" czy jak to się zwie po polsku i nic mam jak narazie bo próbowałem na autostradzie max. 1,0(tak z haczykiem 1,1) bar i nic to nie dalo. Najpierw o 3mm do góry kręciłem i potem znów o następne 3mm i jest jak jest max. 1,0(tak z haczykiem 1,1) bar.
Brt - Pią Lip 11, 2008 11:16
dostaniesz to tu, ale niestety tylko duże ilości. W każdym razie po nazwie moze coś znajdziesz
http://www.tme.pl/piersci...1_32_bn813.html
Może w jakichś serwisach turbosprezarek dostaniesz to zabezpieczenie. Spróbuj też w sklepach elektronicznych lub takich ze śrubkami
Remigiusz - Pią Lip 11, 2008 12:02
Dzieki Brt
No bylem tez jeszcze w wszystkich sklepach metalowych i tez nie maja nic takiego.
sTERYD - Pią Lip 11, 2008 12:10
zmierz średnicę wałeczka, może juz sie znajdzie taki pierścień typu seeger, (można dostać juz nawet od 5mm), pownny być łatwiej dostępne.
od biedy można zabezpieczyć grubawym drucikiem
Remigiusz - Pią Lip 11, 2008 14:38
No ja to mam jak pisałem wyżej na drucie a tych Seeger'ow to w końcu znalazłem w Wiedniu ale to raczej nie to samo
A taki sortyment 300czesci kosztuje 18€ tych Seeger od 3mm do 50mm
Brt - Pią Lip 11, 2008 14:42
no włąśnei zmierz jeszcze średnicę tego wałeczka na oko ma 5 - 7 mm ale to trocheza mała dokładnosć
Remigiusz - Pią Lip 11, 2008 15:40
7,55mm to ma bo juz mierzylem Dobre oko masz
sTERYD - Pią Lip 11, 2008 16:49
Cytat: | A taki sortyment 300czesci kosztuje 18€ tych Seeger od 3mm do 50mm |
e tam, skocz do kastoramy, pewnie mają na sztuki w różnych rozmiarach, a jak nie to do jakiegoś sklepu z częściami do maszyn rolniczych, tam na pewno znajdą
Remigiusz - Pią Lip 11, 2008 17:56
Bylem w Baumaxie bo do castoramy mam 600km Ale tam nic nie ma, jak bylem w Polsce to bylem w sklepie z czesciami do traktorowo i tego typu i tez tam nie ma. ale na amazonie znalazlem tez ale tez tyle kosztuje
