Zobacz temat - SOLVED [R 216si '96] Nie odpala po wjechaniu w kałużę.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R 216si '96] Nie odpala po wjechaniu w kałużę.
dawmax - Pon Lip 14, 2008 20:54
Temat postu: SOLVED [R 216si '96] Nie odpala po wjechaniu w kałużę.
Mam problem z wilgocią w komorze silnika. Przy prędkości 60 km/h podczas burzy wjechałem w "jezioro" na drodze. Po przejechaniu ok 100 m auto zgasło i nie chce odpalać.
Aura nie sprzyja samoistnemu wysychaniu wnętrza komory więc dzisiaj zabrałem się za czyszczenie wtyczek. Wyczyściłem wtyczki na cewce, CPWK, prędkościomierza. Szczególnie w tym ostanim było sporo wilgoci. Ale samochód dalej nie odpala. Jest iskra na przewodzie WN idącym od cewki, ale nie ma iskry na świecach. Aparat jest sprawny (wymieniony jakies 2 miesiące temu) ponadto założyłem stary aparat zapłonowy też sprawny, i nic. Nie ma iskry na świcach.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Co sprawdzić / podsuszyć aby było możliwe odpalenie mojego roverka??
thef - Pon Lip 14, 2008 21:06
http://www.roverki.pl/article.php?sid=363
dawmax - Pon Lip 14, 2008 21:33
dzięki za linka, rzeczywiście to może być powód, zwłaszcza że iskra (choć słabawa) jest na przewodzie od cewki a nie ma na świecach.
Jutro wymienie cewkę na inną (akurat mam w zapasie )
Dzieki.
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 21:31 ]
Problem is SOLVED.
thef trafił w 10 i naturalnie niezwykle POMÓGŁ
