Zobacz temat - [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Picia24 - Sro Lip 16, 2008 23:12
Temat postu: [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam niedawno zakupilem Roverka 45 1,4 i mam problem z odpaleniem silnika tj,rano.
Nie wim co sie dzieje poniewarz odpal dopiero za trzecim razem wymienilem cewki zapłonow i kable oraz filterek paliwa,wyczyscilem rownież czujnik wału korbowego
niestety to nie pomogło i nie wiem co moge jeszcze zrobić
Czy ktoś może pomódz
PHJOWI - Czw Lip 17, 2008 10:27
sprawdzić pompe paliwa , oraz zawór na karnistrze odpowietrzenia paliwa.
Picia24 - Czw Lip 17, 2008 19:00
Ale w jaki sposób sprawdzic pompe ?
po właczeniu zapłonu pompa pracuje,a gdzie jest ten zwór?,bo nie bardzo wiem jak go znaleść
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 23:09 ]
Zapomniałem dopisać,że podczas odpalania rano silnik odpala na sekunde i dalej kreci tak jagby zaraz mial odpalic tz.próbuje odpalic ale tak jagby mu czegoś brakowało nie wiem moze paliwa albo iskry i tak robi przez kolejne dwie ,trzy proby po czym odpala i przes pierwsze 2-3 sekundy pracuje nie równo musze dodac gazy i wszystko jest ok.
Naprwade jest to dziwna sytuacja,POMOCY! :cry:
piter34 - Pią Wrz 05, 2008 16:50
Picia24, udało się rozwiązać problem?
eszet - Pią Wrz 05, 2008 18:19
Może jeszcze sprawdż rano,czy świece nie są wilgotne/mokre .
