Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Śmierdzi ropą jak hamuję mocniej
tomcy - Czw Lip 17, 2008 12:00 Temat postu: [R420] Śmierdzi ropą jak hamuję mocniej Witam
Mam problem jak hamuje (mocnej) lub jade do tylu to smierdzi mi ropa w samochodzi (nie spaliny tylko ropa jedzie)
patrzykem pod maske nic nie czuc ropy, zadnych wyciekow, pod samochodem nie ma plam wjechalem na kanal nic sie nie leje, zadnych strug starych
zastanawiam sie jak to jest mozliwe
zippermann - Czw Lip 17, 2008 15:07
Sprawdź podłogę w bagażniku. Możesz mieć wyciek przy wlewie, albo przy deklu pompy na zbiorniku.
tomcy - Pon Lip 21, 2008 10:23
w bagażniku nie śmierdzi ropą, hmm kiedyś mi woda się wylała i jest zapach bardziej taki (zakiszony) tankuje do pełna i kałuż narazie nie ma więc już nie wiem
[ Dodano: Wto Lip 22, 2008 10:33 ]
zaobserwowałem jeszcze że jak włączę nawiew to wtedy czuć bardziej - ale tak jakby - z nawiewu zapach dochodził - kurka teraz to ja już nic nie rozumiem
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 11:51 ]
zaonserwowalem ze smierdzi mocno z wylotow powietrza jak stoje na zapalanym silniku (tzn jade gdzies i stoje na swiatlach i wtedy smierdzi)
piter34 - Pon Wrz 08, 2008 13:31
tomcy, udało się rozwiązać problem?
danielsonicl - Pon Wrz 08, 2008 19:29
Sprawdź wszystkie przewody co idą do pompy,może wężyk gdzieś pękł,albo w koło wtryskiwaczy zacieka ropka i przy filtrze sprawdź.
McGAJveR - Pon Wrz 08, 2008 19:38
Ja od siebie dodam punkt pt.:
kontrola węchowo-wzrokowa uszczelek kolektorów - ssącego i wydechowego.
rybakowy - Pon Wrz 08, 2008 21:47
Kiedys cos czytałem o jakims filtrze coz na zasadzie pochłaniacza zapachu paliwa w aucie,go sie zadko wymienia ale nie wiem czy w ROVERku on jest,w nissanie był,mechanik mi powiedział ze dzięki niemu nie śmierdzi paliwem,jakis węglowy czy cos.
piter34 - Wto Wrz 09, 2008 13:34
rybakowy napisał/a: | Kiedys cos czytałem o jakims filtrze coz na zasadzie pochłaniacza zapachu paliwa w aucie |
To się nazywa pochłaniacz par paliwa i wygląda pod maską jak taki czarny walec z podłączonymi rurkami.
danielsonicl - Wto Wrz 09, 2008 14:03
Ale w autach na ON chyba nie ma
piter34 - Wto Wrz 09, 2008 16:17
danielsonicl napisał/a: | Ale w autach na ON chyba nie ma |
No faktycznie. Nie występuje.
buziaczek0807 - Wto Wrz 09, 2008 17:47
Też tak miałem.Pękł przewodzik od powrotu paliwa, jest ich cztery pod pokrywą plastikową.
tomcy - Sro Wrz 10, 2008 21:14
przepraszam ze nie pisalem - sprawa rozwiazana - buziaczek0807 - zgadl - poszedl powrot
qwa sam sobie wymienilem (przewod kosztuje 16z/metr) - wkurzaja mnie juz ci mechanicy na niczym sie nie znaja
