Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 1.8 '00] wideorejestrator
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 17:57 Temat postu: [R45 1.8 '00] wideorejestrator orientuje sie ktoś gdzie i za ile można zamontować w samochodzie takie urządzenie?
chodziło by mi o prosty system z dwoma kamerami i jakimś urządzeniem które by to wszystko nagrywało
mimo66 - Czw Lip 24, 2008 20:26
Zależy do czego ma to służyć ciekawe
Czy ma być widoczne, czy ukryte?
Najprościej: 2 kam.internetowe+laptop.
Lub, kam. bezprzewodowa i w domku odbiornik(TV,magnetowid,komp z kartą TV)
Tutaj masz coś:
Klik1
Klik2
To chyba 100%
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 20:32
mimo66 napisał/a: | Zależy do czego ma to służyć |
do rejestrowania kto majstruje przy aucie z przodu i z tyłu na postoju
mimo66 napisał/a: | Czy ma być widoczne, czy ukryte? |
obojętne
jak już będzie rejestrowało na postoju to nie ma problemu aby rejestrowało również w czasie jazdy moje wyczyny mimo66 napisał/a: | Najprościej: 2 kam.internetowe+laptop. |
troche zajmuje to miejsca
chodziło mi bardziej o coś takiego jak ma policja (nie musi mierzyć predkości ), ale google na ten temat milczy
Brt - Czw Lip 24, 2008 20:37
Jeśli tylko na postoju to jakiś rejestrator twardodyskowy + twardy dysk + 2 kamerki z podświetleniem w podczerwieni. Na oko ok. 1000 - 1500PLN Tyle, ze podczas jazdy nie da rady, bo zwykły dysk pewnie padnie. Poszukaj w firmach zajmujacych się TV przemysłową
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 20:45
Brt napisał/a: | Tyle, ze podczas jazdy nie da rady, bo zwykły dysk pewnie padnie. |
to znaczy jak padnie ?
rejestrator moze byc zasilany z akumulatora? czy raczej za duzo ciagnie pradu i rozładuje aku ?
Brt - Czw Lip 24, 2008 21:05
niestety nie wiem nie analizowałem tej opcji pod katem zasilania hmmmmm
Skiba - Czw Lip 24, 2008 21:53
Brt napisał/a: | niestety nie wiem nie analizowałem tej opcji pod katem zasilania hmmmmm |
Przetwornica
Brt - Czw Lip 24, 2008 21:56
to nie jest problem w napięciu, tylko w poborze prądu i tym jak długo takie coś "popracuje Wystarczy wybrać rejestrator zasilam=ny 12 voltami (chyba są takie) i nie trzeba przetwornicy Tylkko trzeba taie coś znaleźć. No chyba, że wrzucić drugie Aku do bagaznika
soboc - Czw Lip 24, 2008 22:01
Zwykły rejestrator ok 5-6 Amper
Co do dysku czy jakiejś innej elektroniki wrażliwej na wstrząsy trzeba zaopatrzyć się w odpowiednią obudowę antywstrząsową z jakąś amortyzacją coś na wzór rozwiązań stosowanych w obudowach komputerów przemysłowych.
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 22:05
mimo66, podesłał mi cos takiego: http://www.allegro.pl/ite...udio_video.html
problem w tym że w bagażniku raczej nie mógłbym tego schować, bo mam w nim sprzęt grajacy którym pare osób sie juz interesuje, wiec jak otworza bagaznik i zobacza dodatkowe pudełeczko to ciekawe czy je zostawią
Brt - Czw Lip 24, 2008 22:20
ale to coś jest małe, więc spokojnie upchniesz je gdzieś indziej No moim zdaniem to rozwiazanie bedzie ok
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 22:23
Brt napisał/a: | ale to coś jest małe, więc spokojnie upchniesz je gdzieś indziej |
jakies propozycje? bo nie mam zadnego pomyslu
Brt - Czw Lip 24, 2008 22:34
przy kolumnie kierownicy, w konsoli srodkowej za radiem, za schowkiem
Ciufa - Czw Lip 24, 2008 22:41
dziekuje za pomoc, punkty przydzielone
jak bedzie tak daleko że będe kupował to jeszcze sie odezwe, narazie brak funduszy a w dodatku jutro jade na wakacje:]
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 15:12 ]
http://allegro.pl/item654...a_vat_w_wa.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZIg6gQI_0jI
ma ktoś pomysł jak to zamontować w podsufitce mnie więcej na wysokości przednich siedzeń ?
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 15:16 ]
chodzi mi o taki efekt : http://www.youtube.com/watch?v=XUGDdlId7Dw
fearless - Pią Cze 05, 2009 15:21
niemerytorycznie
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 15:49 ]
Możesz użyć czegoś takiego http://www.wrc1.pl/
Ciufa - Pią Cze 05, 2009 15:56
400 zł ten statyw kosztuje jakieś tańsze rozwiązania?
fearless - Pią Cze 05, 2009 15:59
Cytat: | 400 zł ten statyw kosztuje jakieś tańsze rozwiązania? |
Zerknij tu: http://www.autoklub.pl/fo...er=asc&start=15
Tam jeden z userów, kupił byle jaki statyw, pozbawił go nóżek i zamontował do blachy. Poczytaj i kombinuj.
