Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD 97'] ABS, blokada tylnych drzwi,problem z klapa etc
krzysztof_ns - Pon Sie 04, 2008 20:00 Temat postu: [R220 SD 97'] ABS, blokada tylnych drzwi,problem z klapa etc witam,
Po kilkudiowej eksploatacji zauwazylem jeszcze pare wg mnie niepokojacych oznak i tak:
1. przy przekreceniu kluczyka zauwazam ze obok kontrolek SRS i Sygnalu oleju oraz Grzania Swiec pojawila sie jeszcze jedna dziwna kontrolka tj. zolta sprezynka - z uwagi na fakt ze jestem kompletne dno motoryzacyne: ) pytanie co to i czy tak byc ma?!
2. nie pojawia sie kontrolka ABS a czytalem ze powinna, zatem pytanie - czy jest mozliwe abym nie posiadal ABS'u - jak to sprawdzic naocznie? a jesli jest ABS to co oznaczac moze brak swiecenia kontrolki?
3. nie dziala klamka w tylnych prawych drzwiach, od wewnatrz nie mozna otworzyc drzwi, od zewnatrze otwierakja sie bez problemu, zauwazylem ze sprzedawca wozil z tamtej strony fotelik, czy jest mozliwe ze drzwi w jakis sposob rodzicielsko zostaly zablokowane, czy to raczej arawia zamka/klamki, jak to sprawdzic?
4. przy otwieraniu z pilota centralnego zamka wszystkie drzwi otwieraja sie bez problemu a tylna klapa dziwnie "burczy" przez chwile zanim rozblokuje zamek, nie wiem czy tak ma byc czy raczje cos jest nie w porzadku i jesli jest , to co?
5. nie dziala tylni spryskiwacz, zauwazylem ze w ogole nie dosc iz nie spryskuje to takze w ogole nie sluchac aby pracowal, takze tylna lapmka bagaznika sie nie swieci, choc zarowka jest w porzadku - kwesia przewodow, jak sadzicie?
6. zauwazylem ze jadac po nierownosciach samochod przenosi wszystko do srodka kabiny, wczesniej jezdzilem firmowym BMW i jadac po kostce brukowej nawet tego nie odczuwalem, a we wlasnym Roverku czuje jakbym jechal po kocich wybojach: ) czy faktycznie tak sztywne jest zawieszenie? musze wymienic obie koncowki drazkow kierowniczych, bo obie stukaja dosc mocno - moze to przez to tak przenosi drgania, amortyzatory wszystkie maja po 65%, sprawdzalem na stacji diagnostycznej
7. jeszcze do wczoraj swiecila kontrolka wlaczonych swiatel - dzis juz nie swieci, sprawdzalem na dlugich i ta sie swieci, czyzby zarowka?!
JAK natenczas to wszystko co zauwazylem, prosze o wyrozumialosc jesli niektore pytania okaza sie zabawnie proste - pochodze z innego departamentu niz motoryzacyjny: )
pozdrawiam, KP
leszek95b - Pon Sie 04, 2008 20:14 Temat postu: Re: [R220 SD 97'] ABS, blokada tylnych drzwi,problem z klapa
krzysztof_ns napisał/a: | witam,
sprężykna na żółtym tle to kontrolga grzania świec.
zobacz czy masz pod maską pompe od ABS (na forum jest temat pare postów niżej i ktoś wstawił zdjęcie gdzie jej szukać)
jak otworzysz drzwi, to przy zamku jest taki przełącznik blokowania otwierania od wewnątrz. zapewne został włączony, żeby dziecko nie otworzyło podczas jazdy drzwi
nie wiem, u mnie jest podobnie, jak bede mial czas to rozbiore i jak cos ciekawego zauważe to sie podziele na forum
pompka spryskiwacza jest oddzielna na przód i tył. obie pompki są obok zbiornika na płyn pod maską. jak nie słyszysz pompki od sprskiwacz tylnego to sprawdz bezpieczniki, podłączenie, ustal czy uszkodzona jest taa pompka. Jak uruchomisz pompke a dalej nie bedzie spryskiwacza to pewnie sie urwal wąż na zgięciu tylnej klapy - poczytaj na roverki.pl w artykułach, jest dobry opis co i jak należy zrobić.
generalnie zawieszenie jest dość wygodne, w końcu od HONDY - dość to nie to co BMW ani MERCEDES
a to jest żarówka od "krótkich" ? nawet nie wiedziałem
ja też nie z tej branży, ale sie ucze o roverku ile sie da
pozdrawiam, KP |
pozdrawiam!
Brt - Pon Sie 04, 2008 20:17
1. sprężynka - kontrolka swiec żarowych - tak ma być
2. ABS - podnieś maskę i popatrz czy nad akumulatorem jest taki metalowy "klocek" z przykręconymi 6 rurkami hamulcowymi (cienkie metalowe)
3. opatrz przy otwartych drzwiach w okolice zamka, tam jest taki bolec - właśnie blokada rodzicielska
4. hmmm nie pomogę, ale jeśli otaiwra i zamyka to OK
5. pompka jest z przodu, trzeba zdjąć zderzak i posprawdzać, działanie lampki to na 99% problem w kabelkach w wiazce do tylnej klapy - otwórz klapę i po prawej stronie jest guma harmonijka - tam trzeba sprawdzić.
6. To nie BMW
7. skad masz tą kontrolkę ja takiej nie mam
coldmanns - Pon Sie 04, 2008 20:25
5. Sprawdz sobie wiązkę kabli która jest po prawej stronie (jak otworzysz tylna klape) u gory. Ona lubi sie przecierac.
7. Miales lampke od "Krótkich" ? Hmmm,..... tez chce.
Gdzie ona jest na desce?
Niech sie ktos zwie czy ona jest tak naprawde w r 214si. Chce miec cos takiego, a moze i mam tylko nie dziala
Szerokośći
krzysztof_ns - Pon Sie 04, 2008 20:55
- to dziwne bo wczesniej przez kilka dni eksploatacji nie swiecila sie ta kontrolka swiec zarowych - sprzedawca tlumaczylm mi ze kontrolka sygnalizujaca nagrzanie swiec to kontrolna "sprawdz silnik" i ta musi zgasnac zanim odpale? teraz to juz glupszy jestem niz bylem: )
- rozumiem ze zarowno spryskiwacz tylny jak i lampka dotycza tej wiazki kabli - cos zatem pogrzebie, choc nie wierze we wlasne sily mowiac szczerze i pewnie skonczy sie na panu z warsztatu: )
- no to mi zabiliscie klina z ta kontrolka - bo zaraz wyjdzie ze przez kilka ostatnich dni to na dlugich jezdzilem: ) ale dajbym sobie jedno jajko wyciac ze byla kontrolka od krotkich o ile kojarze to na tym sammy gornym panelu gdzie swieca sie dlugie
- co do ABS, jutro sprawdze - lae mam jeszcze jendo pytanie, widze ze kontrolka jest od ABS, czy to oznacza ze ABS musi byc czy tylko panele sa takie same w obu wersjach samochodow z i bez ABS? no i jesli okaze sie ze jest ABS to z jakiego powodu moze nie sygnalizowac kontrolka?
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 22:50 ]
sprawa drzwi zalatwiona, dzieki za pomoc: )
co do ABS, moim zdaniem BRAK, ale dla pewnosci podsylam zdjecie do oceny,
pozdrawiam, KP
Ukasz - Pon Sie 04, 2008 22:15
ABS-u rzeczywiście nie ma.
Kontrolka "sprawdź silnik" to jak sama nazwa wskazuje, sprawdź silnik, a nie "grzanie świec"
To co, że widzisz kontrolkę od ABS-u. Ja mam u siebie jak się dobrze przypatrzę kontrolkę od grzania świec, a mam benzynowca.
Jeśli chodzi o tą kontrolkę od świateł to jest ona na 100 % od długich innej tam od świateł nie ma. Na dole po prawej (?) jest od przeciwmgielnych.
krzysztof_ns - Pon Sie 04, 2008 22:25
wiec wyglada na to ze wczesniej w ogole nie grzalo swiec, bo nie zapalala sie w ogole - no to dziwne...
i teraz tak przy przekreceniu kluczyka powinna sie pojawiac w koncu kontrolka sprawdz silnik czy nie - bo u mnie sie pojawia, olej, srs, sprawdz silnik, no i teraz swiece, po chwili wszystkie gasna - no i po odpaleniu pojawia sie jeszcze na 1-2 sekundy sprawdz silnik i gasnie (ale o to juz pytalem w innym watku),
