Zobacz temat - [R216 coupe 94r] problem z kompem (chyba)
Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R216 coupe 94r] problem z kompem (chyba)
jarekKRK - Pon Sie 04, 2008 22:51
Temat postu: [R216 coupe 94r] problem z kompem (chyba)
Mam problem moze ktos pomoze :)
Wygladalo to tak... Jade jade a tu nagle auto zgaslo. Po przekreceniu kluczyka CHECK swieci i ani na chwile nie gasnie ( wczesniej jak mialem blad to sie zapalal gasl i za sek. znow zapalal) dioda na komputerze pokazaujaca nr bledu nie mruga (wczesniej po wlaczeniu zaplonu mrugnela raz i gasla) Czy to oznacza zepsuty komputer? bezpiecznik sprawny prad do ECU dochodzi natomiast idac miernikiem po sciezce zaraz po pierwszym rezystorze pradu juz brak....
POMOCY!!! :)
Markzo - Wto Sie 05, 2008 07:42
a masz kogos zeby podmienic kompa?? moze to byc komp z kazdego z aut z tej rodizny byle od silnika D16A8/9 np honda concerto, crx rover 216gti coupe:) zawsze po przekreceniu kluczyka dioda powinna raz mignac,ti takie przywitanie kompa, ale z drugiej strony usterka ECU tez jest sygnalizowanma nie okreslona liczba migniec...
jarekKRK - Sro Sie 06, 2008 23:52
Brak migniec to tak jakby nieokreslona ilosc migniec prawda :) wlasnie o to chodzi ze nie mam jak podmienic. kupilem juz kompa od takiego modelu. czekam na paczke. Zastanawia mnie co by to moglo byc innego niz komp i nic mi do glowy nie przychodzi:(
Markzo - Czw Sie 07, 2008 09:17
więc raczej upalone ECU...chyba ze gdzies w obwodzie cos sie porobilo...chcoiaz chlopaki na crx forum wyraznie ppisza o upalonym ecu...no nic czekamy na paczke :mrgreen:
jarekKRK - Czw Sie 07, 2008 17:44
Komputerek przyszed. podlaczylem i dalej to samo... No to teraz to juz kompletnie nie wiem co mam robic. Czy takie cos moze spowodowac zepsuta pompa? jak juz napisalem jechalem i zgaslo check engine i koniec pompy nie slychac ale myslalem ze to przez komputer...
[ Dodano: Czw Sie 07, 2008 20:02 ]
Wlasnie grzebalem przy aucie. nie ma iskry pompa nie dziala dioda na kompie nie swieci i nie mruga check engine swieci caly czas. wyglada na to ze umarł. nikt mi nie potrafi pomoc wiec juz nie bede pisal.
Markzo - Czw Sie 07, 2008 20:23
spokojnie kolego:) to nie jest silnik rovera i dodatkowo tych aut jest tylko kilka/kilkanascuie w Polsce:) najlepiej to poporstu napisz posta tutaj:
http://www.honda-crx.info/forum/index.php
chlopaki znaja te silniki jak wlasna kieszen:) napewno Ci ktos pomoze:) chociaz po mojemu to wyglada na to ze komp nie ma polączenia z resztą....jest chyba jakas procedura adaptacji czy cos nie ejstem pewnien, na crx forum napewno CI pomoga:)
jak chcesz jakies schematy wiazki z rave'a to wal smialo:)
jarekKRK - Czw Sie 07, 2008 20:40
Dzieki wielkie w takim razie pisze do nich... :)
Markzo - Czw Sie 07, 2008 21:16
nasze autko jest juz stara konstrukcja i duzo ich tutaj na forum nie ma:/ wiec rowniez specow od tych aut jest niewielu...:/ tam te silniki w crx to standart i na bank znajdziesz odpowiedz:) pozdro:)
jarekKRK - Czw Sie 07, 2008 22:43
A ty Cie zaskocze bo napisalem jaki mam problem i tylko jeden odpisal ze w sumie nie ma pojecia... :) pisze o bezpiecznikach masach i takich tam.. wiekszosc tych rzeczy sprawdzilem no ale co mi pozostaje.. szukam dalej.. jak sobie nie poradze to jazda do elektryka :evil: W kazdym razie to juz nie pierwsze jaja jakie mi odstawia to autko.. ale co zrobic kiedy ono takie sliczne jest :)
Markzo - Czw Sie 07, 2008 22:52
spokojnie, nie kazdy jest caly czas na forum:) a sprawdzales czy prąd dochodzi do nowego kompa?? masz RAVE'a?? może sciagnij sobie i sprawdz kabelek za kabelkiem:) to chyba zalezy od autka, bo moj (odputkac) nie sprawia mi zadnych klopotow:) ale masz racje to auto wyglada obłędnie :mrgreen:
gdzie jest Twoj temat na forum crx???????????
PHJOWI - Czw Sie 07, 2008 22:59
po pierwsze jeśli masz obrotomierz zobacz czy wskazówka leży czy pracuje podczas kręcenia rozrusznikiem.
Markzo - Czw Sie 07, 2008 23:09
może to CI jakoś pomoże
jarekKRK - Czw Sie 07, 2008 23:21
Obrotomierz lezy przy kreceniu... nic sie z nim nie dzieje.. a Czy to ma jakies znaczenie? Rave`a mam :razz: znam go juz na pamiec :wink:
[ Dodano: Pią Sie 08, 2008 00:23 ]
a tu jest link do mojego tematu na CRX forum o ktory pytales http://www.honda-crx.info...pic.php?t=26815
PHJOWI - Czw Sie 07, 2008 23:26
zrób mi zdjęcie silnika oraz podaj nr vin , może to czujnik halla .
