Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca.
radek20 - Wto Sie 05, 2008 14:04 Temat postu: [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca. Witam.
Nie dawno kupiłem roverka i mam problem. A mianowicie ruszanie z miejsca sprawia mi problem, bez zwiększenia obrotów jest ono prawie nie możliwe. Jest to bardzo uciążliwe podczas jazdy w mieście, gdy juz ruszę to pózniej jest juz wszystko ok. Nie wiem a może jest tak we wszystkich autach tego modelu? jeszcze czasami na biegu jałowym nie równo pracuje silnik ale to rzadko nie wiem czy to może mieć cos z tym wspólnego?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Brt - Wto Sie 05, 2008 14:06
takie rzeczy to tylko w dieslu Ty masz benzyne i gazu trzeba dodać przy ruszaniu
radek20 - Wto Sie 05, 2008 14:37
ok. to widzę ze trzeba będzie sie przyzwyczaić.
Stacho - Wto Sie 05, 2008 14:42 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Było wczoraj o tym, trzeba czytać !
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29493
Pozdr.....
kamil_luczak - Wto Sie 05, 2008 22:43
Diesle to tez nie bajka, np w foce zeby szybko ruszyc trzeba grubo wcisnac gaz, co czasami jest wkurzajace bo chce sie ruszyc sprawnie a silnik wyje. W benzynie nigdy nie mialem takie problemu zeby nie moc ruszyc na samym sprzegle, nawet eraz jak mam spiek i wzmocniony docisk nie ma takiego problemu.
radek20 - Sro Sie 06, 2008 11:22
a jest cos co mógłbym zrobic zeby bylo chociasz troszke lepiej? bo u mnie ruszenie bez dodania gazu jest prawie nie mozliwe.
Brt - Sro Sie 06, 2008 13:43
przejechać sie identyczną R200 i zobaczyć czy jest tak samo. jeśli tak, to tylko się przyzwyczaić lub zmienić na mocniejszego roverka, a jeśli jest lepiej, to szukać jakiejs usterki u siebie
radek20 - Sro Sie 06, 2008 19:48
OK. To tak zrobie. tylko nie wiem gdzie w okolicy takiego znajde. jak juz znajde to dam znac.
