Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD, 97'] Co z tym rozrzadem?! ad. wymiana,
krzysztof_ns - Sro Sie 06, 2008 22:41 Temat postu: [R220 SD, 97'] Co z tym rozrzadem?! ad. wymiana, witam,
Z uwagi na fakt iz czeka mnie wymiana kompletnego rozrzadu, spedzilem dzis kilka godzin na edukowaniu sie w tym zakresie i zasieganiu tzw. jezyka (a ze pikus straszny jestem w mechanice samochodowej, trza bylo zaczac od podstaw), w zwiazku z powyzszym mam kilka pytan i sprzecznych informacji do wyjaznienia, tak wiec:
1. co nalezy wymienic aby bylo "po Bozemu", p.mechanik powiedzial ze: pasek rozrzadu, pasek pompy (tylny), napinacz rozrzadu, napinacz popmy wtryskowej, rolka prowadzaca - czy faktycznie wszystkie te elementy sa niezbedne, czy mozna sobie jakis odpuscic aby zaoszczedzic nieco?
2. jak wyglada sprawa z uszczdelniaczami i pompa wody - co do tych pierwszych wyczytalem na formu ze mimo tego iz sa suche i nie cieknal nalezy je wymienic aby za 10kkm nie okazalo sie ze trzeba robote robic od nowa przy ich wymianie, czy tak (jesli tak to ktore uszczelaniacze nalezy kategorycznie wymienic)?
i jak jest z kwestia pompy wody, mechanik powiedzial ze jest ona polaczona z rozrzadem i nalezy ja bezwzglednie wymienic, natomiast na forum wyczytlame ze w 220 SD jest ona zupelnie oddzielnie i nie ma zadnego zwiazku z wymiana rozrzadu, jak to jest faktcznie? i jesli faktyucznie trzeba ja wymienic to jaka firma jest ok w stosunku jakosc/cena (polecono mi Graf - 120zl, Hepi - 140zl)
3. wyczytalem takze ze rocznik 97 to rocznik graniczny jesli chodzi o dlugosci paskow, 143 lub 145 zebow, moj R jest wlasnie z 97 - zatem ktory bedize odpowiedni? chyba ze diagnozujemny po VIN?! czy rozni sie tylko dlugosc czy takze rodzaj paskow?
4. co do zamego rozrzadu, zjezdzilem sie dzis po sklepach motoryzacyjnych w kwestii orientacyjno-rozeznawczej ad. jakie firmy, ceny etc. i tak:
- ktora firme najlepiej wybrac jesli chodzi o paski: Gates, Contitech czy moze GoodYear lub Bosh?! jak sie dobrze poszuka to ceny sa w miare porownywalne,
- jelsi chodzi o napinacze i rolke prowadzaca - polecono mi SKF lub Ruville ale wyczytalem takze na forum ze firma INA to takze wiadacy i wart zakupu producent,
i teraz tak: skladajac calosc z z Gates i SKF bez pompy wody wychodzi to okolo 465zł (paski GATES 74zl i 47zl, napinacz rozrzadu SKF 115zl, napinacz pompy SKF 101zl, rolka SKF 128zł) natomiast na Allegro znalazlem zestawy Gates+INA lub Gates+Ruville w cenie 370-380zl za komplet (czyli jakby nie patrzec ok 100zl nizej, czyli jak dobrze poszukac to bedzie na wymiane) - czy warto zakupic takie gotowe zestawy i czy stosunek cena/jakosc jest warta zaoszczedzenia tych 100zl? zalezy mi na oszczednosciach, ale wolabym uniknac przykrych wypadkow ponizej 60kkm,
ponizej podaje linki zestawow z allegro:
http://allegro.pl/item405...cord_civic.html
http://allegro.pl/item409...cord_civic.html
http://allegro.pl/item402...sdi_tdi_td.html
5. Ile powinna kosztowac przyzwoita wymiana rozrzadu - u mnie w miescie mechanik powiedzial 200zl, ale na forum wyczytalem ze przy 8V mozna to zrobic nawet za 100zl, czy zna ktos moze zaufanego i niedrogiego mechanika z okolicy Nowego Sacza (ewent. do 50km) bylbym wdzieczny
Pozdrawiam, KP
[ Dodano: Sro Sie 06, 2008 23:50 ]
PS. chyba ze gdzies mozna dostac lepsze ceny?!
sTERYD - Sro Sie 06, 2008 23:02
masz diesla, czyli serię L
pompa wody, i zmiana pasków w roku '97 Ciebie nie dotyczą.
jeśli chodzi o wymianę pasków i napinaczy/rolek prowadzącyh (u Ciebie to jedno i to samo) to jest normalne i nie powinno Cię dziwić (wyobraź sobie co się stanie z nowym paskiem, jak za 30 tysięcy kilometrów zatrze się któraś rolka )
co do 5 to chyba 8v benzyny dotyczyło... 200 plnów za robotę (zwłaszacza rzetelną) w dieslu L to atrakcyjna cena...
krzysztof_ns - Sro Sie 06, 2008 23:35
Zatem reasumujac Twoja wypowiedz:
- rozumiemi wiec ze nie trzeba wymieniac pompy wody jesli jest jeszcze w porzadku i mozna ja spokojnie wymienic jelsi padnie po wymianie rozrzadu bez komplikacji i dodatkowych kosztow
- zamiana paskow - rozumiem ze w dieslu nie bylo rozgraniczenia na 143 i 145 zebow, i to mnie nie dotyczy,
- co do rozrzadu wymieniamy zatem bezwzglednie wszystko to co wyszczegolnilem w pkt. 1,
- cena wymiany takze jesli przystepna z tego co piszesz zatem sie ciesze ze dobrze trafilem,
A jak wyglada sprawa z uszczelniaczami, i calym zagadnieniem z pkt 4...?
Yassu - Czw Sie 07, 2008 00:17
Cześć
Jak kupiłem auto od razu kupiłem rozrząd, możesz kupić zestawy z INA lub Ruvilla, ja mam rolki napinające i prowadzące z Ruvilla, paski Gates, słyszałem też że Contitech są dobre, pozostałe sobie odpuść... Wydaje mi się że nie warto ładować kasy w rolki z SKF, wiem są lepsze od w/w ale czy tak naprawdę warto? Aż takiej różnicy chyba nie ma
Uszczelniacze...hmmm....jeśli nie ciekną to raczej sobie odpuść, ja nie wymieniałem u siebie i jak na razie zrobiłem 30tys w rok i jest ok. Pompy u siebie przy rozrządzie czyli rok temu nie wymieniałem i teraz jak robiłem klimę, koleś mi powiedział że pompa wody do wymiany, więc trzeba było wymienić...ale Tobie radzę od razu, ja u siebie po prostu zapomniałem...;/
200zł za wymianę rozrządu to naprawdę dobra cena ja też miałem zapłacić podobną cenę, ale po wszystkim szef zakładu powiedział mi że trzeba dorzucić, bo ciężko było, brak miejsca itd. dzwonił do mnie i mnie uprzedził wcześniej więc nie było zaskoczenia...
Tylko z uszczelniaczami to naprawdę uważaj, zależy jaki zakład, ale lepiej być i sprawdzić, zapytać, bo wymiana uszczelniaczy to kupa roboty i mogą też przymknąć oko, żeby się nie narobić... Więc licz też na to że po wymianie uszczelniaczy zawołają więcej...
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 00:37
zatem mamy zdania podzielone co do wymiany pompy wody, przyznam szczerze ze jesli faktycznie nie ma ona zwiazku z rozrzadem i mozna ja bez problemu wymienic wtedy kiedy bedzie sie kwalifikowala do wymiany i jest to i tak dodatkowa robota za ktora trzeba zaplacic - to wole wymienic ja pozniej xe wzgl na brak funduszy, ale jesli okaze sie ze trzeba zrobic e sama robote jak przy wymianie rozrzadu to juz wysuplam jakos na nia zeby pozniej nie wydawac 2 raz za robocizne...
co do uszczelniaczy, z tego co czytalem to warto wymienic, bo jak zacznie lac, to robota ta sama od nowa z wymiana, stad moje pytanie
no i wlasnie - czy kupic zestaw z allegro, cyz moze warto dolozyc do tego lepszego skladaka - watek nadal widze otwarty...?!
Brt - Czw Sie 07, 2008 08:04
pompa jest w zupełnie innym miejscu i nie ma związku z rozrządem, więc moesz sobie ją spokojnie odpuścić. Lepiej właśnie uszczelniacze wymienić, bo jak padnie to znowu rozrząd do rozbiórki. U mnie po 5kkm od wymiany paska, puścił uszczelniacz na wale I zaś rozbieranie.
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 08:39
dzieki Brt - jak zwykle konkretnie i na temat: )
zatem pozostaje kwestia zakupu mechanizmu rozrzadu - czyli pkt 4 - kto sie wypowie...?
nie widze chetnych...to moze Brt: )
Brt - Czw Sie 07, 2008 08:51
ale już masz napisane na allegro są gotowe zestawy a uszczelniacze dostaniesz u Tomiego, zresztą sam rozrząd też tam możesz kupić.
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 08:57
nie ma to jak arcyDyplomatyczna odpowiedz: ) to jesli padlo na zestaw allegro - to teraz pytanie ktory z trzech wymienionych, na ktorych "klockach"?!
[ Dodano: Czw Sie 07, 2008 10:12 ]
wlasnie patrze na uszczelniacze na stronce TT - ktore nalezy zakupic, i ile ich ma byc? wystarcza uszczelniacze walka rozrzadu, czy jeszcze trza jakies?! pozdrawiam, KP
thef - Czw Sie 07, 2008 09:43
Krzysztof, poczekaj aż Tomi wróci z urlopu, zadzwoń do niego i kup u niego cały zestaw. Tomi doradzi co i jak a cena będzie porównywalna jak ta z allegro. No i zaoszczędzisz na kosztach jednej przesyłki, bo przyśle Ci od razu uszczelniacze. Tylko dzwoń do skutku, bo czasem po prostu Tomi coś załatwia i nie jest w stanie od razu odebrać . Naprawdę polecam zakupy u niego, bo zna się na roverkach i dobierze Ci odpowiednie części.
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 09:55
slyszalem o nim wiele dobrego i o tym ze czlowiek ma faktycznie niebanalne pojecie...ale mowiac szczerze cisnie mnie nieco finansowo, stad moje poszukiwania czegos tanszego - inaczej bym nie kombinowal...ale jesli Tomi jest w stanie faktycznie tak jak mowisz zrobic konkurencyjna cene, to jasne ze chetnie zakupie u niego wraz z uszczelniaczami w komplecie...ok, mialem ustawionego mechanika na przyszly tydzien - ale poczekam do 17go porwot z urlopu Tomi'ego...
co do uszczelniaczy, wlasnie rozmawialem ze znajomym mechanikiem (faktycznie zaufany i pewny gosc, majacy duze pojecie) i co do uszczelniaczy radzi by sie wstrzymac, bo wymiane chce uzaleznic od stanu obecnych, mowi ze jesli obecne leza dobrze i wszstko jest ok to czasem nie warto ich ruszac, bo czesto zdaza sie tak ze nowe po wymianie trzymaja gorzej niz te stare...chyba ze zalezy to od rodzaju zakupionych uszczelniaczy....jak to z tym jest - prawda czy falsz?!
thef - Czw Sie 07, 2008 10:01
krzysztof_ns napisał/a: | co do uszczelniaczy radzi by sie wstrzymac, bo wymiane chce uzaleznic od stanu obecnych, mowi ze jesli obecne leza dobrze i wszstko jest ok to czasem nie warto ich ruszac, bo czesto zdaza sie tak ze nowe po wymianie trzymaja gorzej niz te stare...chyba ze zalezy to od rodzaju zakupionych uszczelniaczy....jak to z tym jest - prawda czy falsz?! | Jeden z najbardziej polecanych mechaników na tym forum ma dokładnie takie samo zdanie, zatem jeśli nie będziesz się od razu nastawiał na ich wymianę, to możesz śmiało brać któryś z zestawów z allegro.
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 10:08
zatem jednak brac z allegro a nie u Tomi'ego jesli ma byc bez uszczelniaczy i te z allegro to dobry i wart zakupu towar - dobrze zrozumialem?
co do allegro - ktory zestaw polecasz/polecacie, bo slyszalem rozne opinie o paskach i mechanizmach...?
thef - Czw Sie 07, 2008 12:25
Polecam zakupy u Tomiego, ale jeżeli zależy Ci na czasie (Tomi ma urlop obecnie) i nie chcesz na razie kupować uszczelniaczy, to możesz brać z allegro (te same firmy są producentami części). Konkretnego zestawu Ci nie polecę, bo szczerze mówiąc nie wiem które paski czy rolki są lepsze. Poszukaj na forum tematów o tych zestawach może będą tam jakieś opinie na temat konkretnych producentów.
krzysztof_ns - Czw Sie 07, 2008 20:19
jelsi uda mi sie przesunac mechanika, poczekam na powrot Tomi'ego, ale gdybym mial jednak brac z allegro - orientuje sie ktos moze ktoy z zestawow jest wart zakupu? widze ze najlepiej sprzedaja sie jednak te najtansze zestawy Gates + INA,
thef - Czw Sie 07, 2008 20:59
krzysztof_ns napisał/a: | widze ze najlepiej sprzedaja sie jednak te najtansze zestawy Gates + INA | Pewnie dlatego, że najtańsze Weź Ruville i Conti
krzysztof_ns - Pią Sie 08, 2008 08:47
ok, dzieki za pomoc i podjecie tematu, pozdrawiam
