Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Problemy ze spalaniem
najzwyklejszy - Pią Sie 08, 2008 23:34 Temat postu: [R600] Problemy ze spalaniem roverek 600 1.8 rocznuk 98 .. dziwna sprawa mam go od niedawna ... zatankowałem 20 litrów po przejechaniu 60 km w zbiorniku było moze z 5 dziwne wychodzi na to ze spala z 15, 16 na 100 .. jaka moze byc przyczyna tego ... jak mozna to naprawic ... i czy sam mógłbym to zrobic .. pozdrawiam
a i jeszcze cos ... czy klimatyzacja ma duzy wpływ na spalanie .. troszke jej uzywałem jak to policzyc jaki procent paliwa zuzywa klikatyzacja ..... pozdrawiam ...
thef - Pią Sie 08, 2008 23:38
Po pierwsze, proszę w temacie wpisać model silnika. Po drugie, zmierzenie spalania powinno się wykonać tankując "pod korek".
najzwyklejszy - Sob Sie 09, 2008 10:51
thef napisał/a: | Po pierwsze, proszę w temacie wpisać model silnika. Po drugie, zmierzenie spalania powinno się wykonać tankując "pod korek". |
a co oznacza ... gdy tankuje 20 litrów i po przejechaniu teraz 74 km nie ma prawie nic heheh ... czy ma sens tankowac cały bak .. jeski widac juz ze za duzo spala pozdrawiam ... modelu silnika nie znam jeszcze ... papiery mam jeszcze w shannon przerejestrowują go bede wiedział do czterech dni wiec napisze wiem jedno ze to nie jest zaden turbo ..
thef - Sob Sie 09, 2008 12:01
najzwyklejszy napisał/a: | modelu silnika nie znam jeszcze | Przecież napisałeś 1.8 i rocznik. Chodzi tylko o uzupełnienie tego w temacie zgodnie z zasadami kącika najzwyklejszy napisał/a: | a co oznacza ... gdy tankuje 20 litrów i po przejechaniu teraz 74 km nie ma prawie nic heheh ... czy ma sens tankowac cały bak .. jeski widac juz ze za duzo spala |
najzwyklejszy napisał/a: | zatankowałem 20 litrów po przejechaniu 60 km w zbiorniku było moze z 5 | A na jakiej podstawie stwierdziłeś, że jest około 5? Nawet jeśli wskazówka jest pod czerwonym polem możesz mieć w baku ponad 10 litrów. Zrób jak uważasz, ale spalania w ten sposób nawet na oko nie zmierzysz
najzwyklejszy - Sob Sie 09, 2008 12:52
thef napisał/a: | najzwyklejszy napisał/a: | modelu silnika nie znam jeszcze | Przecież napisałeś 1.8 i rocznik. Chodzi tylko o uzupełnienie tego w temacie zgodnie z zasadami kącika najzwyklejszy napisał/a: | a co oznacza ... gdy tankuje 20 litrów i po przejechaniu teraz 74 km nie ma prawie nic heheh ... czy ma sens tankowac cały bak .. jeski widac juz ze za duzo spala |
najzwyklejszy napisał/a: | zatankowałem 20 litrów po przejechaniu 60 km w zbiorniku było moze z 5 | A na jakiej podstawie stwierdziłeś, że jest około 5? Nawet jeśli wskazówka jest pod czerwonym polem możesz mieć w baku ponad 10 litrów. Zrób jak uważasz, ale spalania w ten sposób nawet na oko nie zmierzysz |
a załóżmy ze tyle pali ... jak to naprawic hehehe
thef - Sob Sie 09, 2008 14:24
najzwyklejszy napisał/a: | a załóżmy ze tyle pali ... jak to naprawic hehehe | a załóżmy, że każdy przestrzega zasad kącika i porządnie tytułuje wątek..
Może najpierw sprawdzić sondę lambda..
