Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Problem z imobilaizerem pomocy
erniuk123 - Wto Sie 12, 2008 19:58 Temat postu: [R420] Problem z imobilaizerem pomocy czesc mam problem z imobilaizerem w rover [420] 1997-98r 2.0poj posiadam kluczyk i kody do kluczyka nie mam pilota ,posiadam numer vin auto nie pali??? z gory dzieki
Lechos - Wto Sie 12, 2008 20:02
TEN temat pomoze Ci odpalic fure, czyli awaryjnie wylaczy immobiliser jesli te kody sa do immo.
erniuk123 - Wto Sie 12, 2008 20:09
mozesz napisac jak to zrobic na kartce pisze mi cos takiego emergency key access code oraz key no
Lechos - Wto Sie 12, 2008 20:27
erniuk123 napisał/a: | mozesz napisac jak to zrobic |
w podanym linku jest cala procedura tej czynnosci.
Kod do immo musi byc czterocyfrowy i nie moze zawierac 0 (zera)
Jak przedtem odpalałes fure?
erniuk123 - Wto Sie 12, 2008 20:39
pilot zgobilem jak rover juz nie palil kiedy mialem . masz moze jakiegos linka lub stronke jak to zrobic . kody nie maja zer ale mam dwa cztero cyfrowe kody?
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 21:41 ]
nie zakumalem dzieki za stronke
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 21:51 ]
mam jeszcze pytamka czy jak przekrecam kluczyk powraca on sam ? mam dwa kody ktore ci pisalem wczesniej ktory jest poprawny [ key no ] czy [emergency key access code]
kasjopea - Wto Sie 12, 2008 21:02
ten drugi
kluczyk przekręcasz i wracasz za każdym razem
