Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214] 8v -97r
wrsdz - Sro Sie 13, 2008 07:36 Temat postu: [Rover 214] 8v -97r witam czy moze mi ktos powiedziec jaka jest prawidlowa kolejnosc przewodow wysokiego napiecia do w/w roverka? swiezo kupiony i cos go dlawi i powoli wkreca sie na obroty....
co moze byc przyczyna "przytykania " silnika? filtr pow ok, oleje wymienione + filtr oleju, daje gazu a on po chwili dopiero wchodzi na wyzsze obroty?
jakies rady?
ps. przewody wymyte w benzynie , wyczyszczone zalozone.. nie pomoglo
sTERYD - Sro Sie 13, 2008 08:40
na kopółce powinno być napisane który przewód do którego cylindra...
tutaj masz o k16, ale w K8 będzie taka sama kolejnosć:
http://forum.roverki.eu/v...od%F3w&start=20
| wrsdz napisał/a: | | daje gazu a on po chwili dopiero wchodzi na wyzsze obroty? |
może jakiś przewód podciśnienia jest dziurawy i dostaje za dużo powietrza...
albo może MAP sensor wariuje...
wrsdz - Sro Sie 13, 2008 10:06
co do w/w przeowdu w kolektorze ktory wymieniles to jestem wiecej niz pewien ze jest on "luźny" aczkolwiek stwierdze to po 15 bo teraz jestem w pracy...
nasuwa mi sie pytanie co zrobic zeby "ciezko" wchodzil w kolektor? ew czym uszczelnic?
kwestia przewodow wyjasniona , mam podpiete tak jak w poscie ktory mi podeslales
sprawdze i opisze diagnoze...
podpoiwedz mi cos jeszcze na temat MAP sensora?
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 08:32 ]
przewody podcisnienia ok sprawdzane , ten ktory idzie do serwa dziala ok( tylko w jedna strone podaje powietrze co jest oczywiscie dobrym objawem...)
zalozone nowe swiece- nie pomoglo
jakies pomysly?
czy pomoze odpiecie sondy lambda? (wymienic na inna uzywana? mam kilka wiec n.p. ?)
prosze o rade bo trace juz cierpliwosc
aha czy swiecaca kontrolka SRS moze miec cos wspolnego? (wymieniana kiera i nie zalozona poduszka ... ) ?
