Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1.6 16V `98r.] Zbieżność i geometria
wild_weasel - Sro Sie 13, 2008 10:14 Temat postu: [R 200 1.6 16V `98r.] Zbieżność i geometria Witam,
Byłem przed chwilą na ustawieniu geometrii podwozia. Mechanik sprawdził w jakimś swoim kapowniku i stwierdził, że nie ma kątów do ustawienia w moim Roverku, tylko zbieżność.
Zakpił sobie ze mnie czy to prawda???
kolin - Sro Sie 13, 2008 10:50
Jest tylko zbieżność...
wild_weasel - Sro Sie 13, 2008 10:54
Dzięki kolin Aż ciężko uwierzyć. Myślałem, że robi ze mnie wała
Brt - Sro Sie 13, 2008 12:38
nie robi only zbieżnosć.
PTE - Sro Sie 13, 2008 13:26
I Roverek nie jest tu jakimś szczególnym wyjątkiem
srbenda - Sro Sie 13, 2008 13:36
Można trochę pogrzebać z pochyleniem kół z przodu kombinując przy śrubach mocujących McPherson-a. U mnie takie coś robili przy ustawianiu zbieżności bo sie nie pokrywało z tyłem (poprzedni właścicel miał "lekką kolizję"). Niestety, nie wiem na czym polegała owa operacja...
Konrad_Zr160 - Sro Sie 13, 2008 13:50
Podobny problem mam w swoim ZRku - koło po stronie kierowcy lekko leży po uderzeniu w krawężnik i jego górna część wystaję nieco bardziej od dolnej poza obrys auta - sprawdź dobrze przednią belkę zawieszenia (u mnie prawdopodobnie to jest powodem), wachacze oraz amortyzatory.
xROnx - Czw Sie 14, 2008 05:56
Panowie a czy po wymianie amorków i spreżynek trzeba ustawiać zbieżność na nowo?
Bo jak jade teraz R i poszczam kiere podczas jazdy to w sumie nie ściąga na strone(y)...
wild_weasel - Czw Sie 14, 2008 07:56
Hmm. Po każdej ingerencji w zawieszenie trzeba chyba ustawiać zbieżność...
