Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si 97r] Awaria instalacji elektronicznej
arturm - Sro Sie 13, 2008 16:35 Temat postu: [R214 Si 97r] Awaria instalacji elektronicznej Witam,
Trzy razy próbowałem wykonać diagnostykę komputerową auta, ale za każdym razem komputer diagnostyczny "nie mógł się połączyć" z instalacją auta. Diagności sugerują, że instalację elektroniczną trzeba naprawić i jest to dość skomplikowane.
Jeden facet polecił mi dwa zakłady (przy Buforowej (obok BP) oraz serwis Boscha przy Terenowej), ale w obydwu miejscach nie chcieli się podjąć tego zadania.
Czy znacie/polecacie warsztaty we Wrocławiu (lub okolicy), które potrafią usunąć taką awarię? Czytałem o Gawinie, ale podobno w miejscu, gdzie pracuje nie wykonują diagnostyki aut R2xx, więc pewnie nie zajmują się też elektroniką?
W aucie pojawiają się drobne "dolegliwości" (np. silnik trochę nierówno pracuje) i wszyscy radzą diagnostykę komputerową zamiast wymieniania na ślepo kolejnych części.
sTERYD - Sro Sie 13, 2008 17:01
a czym Ci się tam podłączali??
podjedź do tego serwisu boscha tam raczej nie będą mieli problemów...
nie wiem tylko czy diagnostyka komputerowa Ci coś da...
a jeśli chodzi o Gawina, to on na oko pewnie prędzej zdiagnozuje niż niejeden komputerem
arturm - Sro Sie 13, 2008 18:20
sTERYD napisał/a: | a czym Ci się tam podłączali?? |
Różnymi komputerami. Jeden był chyba stary, bo miał monochromatyczny wyświetlacz. Ale inny był nowiutki, miał kolorowy wyświetlacz i działał pod Windowsem (nie pamiętam którym).
sTERYD napisał/a: |
Byłem tam, zbyli mnie, powiedzieli, że Roverami się nie zajmują...
sTERYD - Sro Sie 13, 2008 19:20
arturm napisał/a: | Różnymi komputerami. Jeden był chyba stary, bo miał monochromatyczny wyświetlacz. Ale inny był nowiutki, miał kolorowy wyświetlacz i działał pod Windowsem (nie pamiętam którym). |
to się dopytaj co to za interfejsy były...
do systemu sterowania silnika w Roverze dostaniesz się tylko boschowskim KTSem (dzisne że w serwisie boscha Cię odprawili, ale to pewnie niedokształcenie) lub oryginalnym T4
arturm - Czw Sie 14, 2008 08:23
Ok, dzięki, poszukam.
Ktoś wie, gdzie we Wrocławiu można spotkać boschowski KTS lub oryginalny T4?
