Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 MG ZR 2.0 DIESEL]
zyga123451 - Czw Sie 14, 2008 13:08 Temat postu: [R25 MG ZR 2.0 DIESEL] Mam problem z uruchomieniem silnika. Dziwnie podawał paliwo na wtryski/raz dawał a raz nie/
sprawdziłem pompę wtryskową/Eko Diesel Sochaczew/ jest ok. muszę sprawdzić przewody
w wiązkach bo były uderzone.Proszę o schemat podłączenia czujników, pompy i sterownika.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 18:15 ]
Witam, schemat połączeń znalazłem w Info tech.,przedzwoniłem przewody sterownik- sterownik pompy i są w porządku, a silnik dalej głuchy ,Podpowiedzcie co sprawdzić i jak.
lineumaciel - Sob Sie 16, 2008 20:13
Pali nie pali, napisz coś więcej. Kręci czy nie kręci.
Postaram Ci się jakoś pomóc tylko podaj więcej informacji.
zyga123451 - Nie Sie 17, 2008 10:05
Witam, rozrusznik kręci żwawo,wykręciłem wtryski i spr. na silniku,rozpylają 2i3,a po chwili 4i1.Po przekręceniu stacyjki palą mi się dwie kontr. silnika ta z wykrzyknikiem i ta bez.Pomóżcie co dalej sprawdzić.
Dolt - Nie Sie 17, 2008 11:46
Ja miałem podobnie.
Roverek ciężko odpalał a z upływem czasu odpalał dopiero jak psiknąłem mu preparat do mycia deski rozdzielczej
Dodatkowo świeciła kontrolka ta z wykrzyknikiem.
Świece wymieniłem, wtryski posprawdzałem, paliwo podawały ale jak się póżniej okazało ze zbyt małym ciśnieniem...
Winna niestety była pompa wtryskowa
Zrób tak:
Zdejmij węża od kolektora ssącego(ta gruba rura od intercoolera), druga osoba niech próbuje zapalić samochód a Ty w tym czasie delikatnie , psikaj do kolektora. Jeżeli zapali od razu to masz walniętą pompę, ja tak miałem.
pozdro
lineumaciel - Nie Sie 17, 2008 15:49
myślę że Dolt dobrze Ci radzi. Zrób to co napisał i zobacz.
zyga123451 - Nie Sie 17, 2008 20:26
Silnik zapala po podlaniu do kolektora i gaśnie,pompa była sprawdzana na stanowisku i ma być dobra.Świecą dwie żółte lampki z rysunkiem silnika.Co dalej.
lineumaciel - Pon Sie 18, 2008 07:55
tylko komputer, ja również obstawiam pompę.
zyga123451 - Pon Sie 18, 2008 08:01
Dzięki za odp. Pompa była sprawdzana w Sochaczewie.Czy lampka powinna zgasnąć po przekr. stacyjki
lineumaciel - Pon Sie 18, 2008 08:57
ta bez wykrzyknika nie zgaśnie, musisz na serwisie wykasować błędy. Ta z wykrzyknikiem nie wiem dopytaj się kolegi Dolt
zyga123451 - Pon Sie 18, 2008 18:14
Nie mogę uruchomić silnika.Podpowiedzcie czym i gdzie zdiagnozować błędy,ok. Płocka.Pozdr.
lineumaciel - Pon Sie 18, 2008 20:22
zyga123451 napisał/a: | Nie mogę uruchomić silnika.Podpowiedzcie czym i gdzie zdiagnozować błędy,ok. Płocka.Pozdr. |
W Płocku to nie wiem, ale chyba najbliżej będziesz miał do Wawy
zyga123451 - Wto Sie 19, 2008 07:48
Dzięki ,dalej nic nie wiem.Pozdr.
lineumaciel - Wto Sie 19, 2008 08:00
Powiem Ci tak, sam rady nie dasz rozwiązać swojego problemu. Szkoda że nie możesz odpalić auta i jakoś doczłapać się do ECC Babice.
Bez komputera i mechanika która się zna nie dasz rady.
Napisz na priva do kolegi Dolt, i podpytaj się o objawy jakie on miał, i porównaj to z swoimi i wyciągnij wnioski. A najlepiej zadzwoń do Dolt, bo prze emaile będziecie za długo dogadywać.
Dolt jakie jedyny miał usterki zbliżone do twoich.
[ Dodano: Wto Sie 19, 2008 09:02 ]
zyga123451,
jak chcesz zadzwoń 510 220 843, pogadamy i postaramy się wyciągnąć jakieś wnioski.
zyga123451 - Wto Sie 19, 2008 09:52
TEN numer telefonu jest zły .szkoda
lineumaciel - Wto Sie 19, 2008 10:02
zyga123451 napisał/a: | TEN numer telefonu jest zły .szkoda |
Ehhh sorry podałem Ci numer o kolegi, do mnie jest 510 220 846. W firmie mamy takie same wszystkie numery różnią się końcówką.
