Rover serii 75, MG ZT - [R75] Alarm
Dobromir_2004 - Pią Sie 15, 2008 22:30 Temat postu: [R75] Alarm Mam pytanie związane z alarmem. Czy w R75 jest jakaś syrena alarmowa? Cały czas zalącza się cicho, bez żadnych sygnałów akustycznych. Aby przetestować działanie alarmu zamknąłem się w środku pilotem włączyłem alarm i poruszyłem, aby sprawdzić czy zadziała czujnik ruchu i czy alarm się włączy. Niestety. Cisza!
Zukowaty - Pią Sie 15, 2008 22:36
To samo mam u siebie.Doslownie jak by nie bylo alarmu tylko migacze migaly przy otwioeraniu i zamykaniu
Dobromir_2004 - Pią Sie 15, 2008 22:43
No właśnie tak to wygląda. Kierunkowskazy migają i na tym koniec. Po zamknięciu pilotem miga czerwona dioda na tablicy wskaźników. Jednak w instrukcji, którą zdobyłem jest rozdział poświęcony alarmowi.
Zukowaty - Pią Sie 15, 2008 22:46
Ja nawet dzis ogladalem u angoli oryginalna syrene do 75
Dobromir_2004 - Pią Sie 15, 2008 22:58
Szukałem pod maską syreny, takiej tradycyjnej, jaką jaką znam i miałem w innych dotychczasowych samochodach. Niestety nic takiego tam nie znalazłem. Potem pomyślałem, że może nie ma syreny, a jej rolę pełni klakson i spodziewałem się, że ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Skoro jednak mówisz, że oglądałeś oryginalną syrenę, to oznacza, że byłem w błędzie. Nie zmienia to faktu, że w przypadku jakiejś próby włamania albo kradzieży nic tego nie zasygnalizuje.
sknerko - Pią Sie 15, 2008 23:25
miałem podobny problem z tym że nie mam czujnika ruchu.Wsiadłem zamknąłem pilotem i nacisnąłem na przycisk otwierania drzwi koło gałki biegów i... zadziałał wył aż wszyscy sąsiedzi w oknach sie pojawili syrena ponoć jest w podszybiu gdzieś
Dobromir_2004 - Pią Sie 15, 2008 23:35
W takim razie przetestuję jeszcze tą opcję. Ale może już nie dzisiaj
Spali75 - Sob Sie 16, 2008 00:04
Albo jak masz zamknięte auto otwórz kluczykiem bagażnik ja też kiedyś się zastanawiałem czy mam alarm i okazało się że mam...
sknerko - Sob Sie 16, 2008 00:11
jak jest orginalny kluczyk to otworzy bez alarmu bagażnik a dioda zacznie szybciej mrugać i wyć nie będzie tak mam
gustav.pl - Sob Sie 16, 2008 02:01
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 02:19 ]
gustav.pl napisał/a: | :cool: |
Coś mi poprzedni post nie wyszedł. Przede wszystkim witam wszystkich"roverzystów". Ze względu na małe doświadczenie z motoryzacją jestem raczej biernym czytaczem niż równym partnerem w dyskusjach. To co zauważyłem w mojej 75-ce odnośnie tematu:
alarm wykorzystuje dzwięk klaksonu(albo jest bardzo podpobny),czujnik ruchu zadziała przy całkowicie podniesionych szybach.Natomiast przy opuszczonych,alarm można uruchomić otwierając drzwi np. od środka,ale po zamknięciu z klucza. Drzwi nie otworzymy od środka po zamknięciu ich pilotem.
Pozdro.:)
Dziadek - Nie Sie 17, 2008 12:25
Syrenka jest w okolicy podszybia i wygląda jak zwykły klakson.Pod sufitem mam pudełko,które według oryginalnej instrukcji powinno włączyć alarm w przypadku szarpaniny,lub stłuczenia szyby.Zamknąłem się w środku,tak jak "sknerko",darłem ryja,klaskałem w ręce...i nic,ale jak chciałem otworzyć drzwi alarm zaczął trąbić.Trochę śmieszny i niedzisiejszy ten sygnał.Przypomniał mi się alarm mojego starszego w PF 125!
Zukowaty - Pią Sie 22, 2008 02:54
Dobromir_2004 napisał/a: | Szukałem pod maską syreny, takiej tradycyjnej, jaką jaką znam i miałem w innych dotychczasowych samochodach. Niestety nic takiego tam nie znalazłem. Potem pomyślałem, że może nie ma syreny, a jej rolę pełni klakson i spodziewałem się, że ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Skoro jednak mówisz, że oglądałeś oryginalną syrenę, to oznacza, że byłem w błędzie. Nie zmienia to faktu, że w przypadku jakiejś próby włamania albo kradzieży nic tego nie zasygnalizuje |
To jest ta syrena ktora ogladelem wtedy http://cgi.ebay.co.uk/Rov...id=p3286.c0.m14
Dobromir_2004 - Pią Sie 22, 2008 23:01
Miejsce zamontowania syreny odnalazłem przypadkiem przy okazji wymiany filtra przeciwpyłkowego. Jest zamontowana tuż obok filtra, pod plastikowymi kratkami. Niby syrena jest podłączona, ale obok niej z wiązki wystają jeszcze jakieś luźne przewody zakończone kostką, które nigdzie nie pasują. Próbowałem zmusić alarm do uruchomienia się, zastosowałem wszystkie sztuczki o jakich udało mi się wyczytać na forum, ale mrugaja jedynie kierunkowskazy. Syrena milczy jakby była niemową.
Zukowaty - Pią Sie 22, 2008 23:48
Mam to samo.Podlacz glosnik jakis stary i jak sie poruszy to znaczy ze zyje instalacja a syrena padla.Ja zrobie tak u siebie za jakis tydzien
Dobromir_2004 - Pią Sie 22, 2008 23:56
Chyba tak zrobię.
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 19:56 ]
Posłuchajcie! Naprawiłem dziś oryginalną syrenę alarmową w moim roverku. Powiem tyle cep przy tej syrenie to skomplikowane urządzenie
Marek_75 - Wto Lis 11, 2008 13:16
witam,
u mnie tez myslalem ze nie ma alarmu. po zamknieciu sie w srodku i zazbrojeniu (oryginalny kluczyk) mozna robic wszystko i nic sie nie dzieje. np wlozenie kluczyka do stacyjki i przekrecenie rozbraja alarm i otwiera drzwi, zadnej reakcji na ruch, auto odpala. po zazbrojenieu rzekomego alarmu żadne uderzanie w auto albo rozbujanie go, otwieranie z klucza nie powoduje syreny. uznalem ze nie ma alarmu, jednak...
kiedys przypadkowo zazbroilem go pilotem z niedomknietymi drzwiami z tyłu. auto "beknelo" przy zamykaniu, po czym zorientowalem sie i docisnalem drzwi. i co? zaczela wyc syrena
wniosek: mozna wybijac szyby, wlazic do srodka, krecic kluczykiem w stacyjce, otwierać szyby i nic.
Tylko domkniecie drzwi przez złodzieja (jesli wlasciciel zapomni) powoduje alarm. Nic nie rozumiem... To przed czym ostrzega ten alarm?
czy to jest ok?
dzieki i pozdrawiam
piter34 - Wto Lis 11, 2008 17:36
Marek_75 napisał/a: | Tylko domkniecie drzwi przez złodzieja (jesli wlasciciel zapomni) powoduje alarm. |
Zamknij auto z pilota, zostaw otwartą szybę i otwórz drzwi od środka.
henryk - Wto Lis 11, 2008 17:43
Generalnie są dwie wersje alarmu - z czujnikiem ruchu w kabinie (rzadsza) i bez czujnika. W tej bez czujnika można bez włączenia alarmu wybić szybę, ruszać się w środku, itp. sknerko dobrze opisał działanie alarmu bez czujnika ruchu. Klamką też się od wewnątrz nie powinny drzwi otworzyć.
Włączenie wszystkich opcji alarmu następuje wyłącznie przy zamknięciu auta z pilota - w instrukcji opisane jako "superlocked". Przy zamknięciu kluczykiem auto jest tylko zamknięte "locked". Oczywiście alarm i immo to dwie odrębne sprawy.
Zukowaty - Wto Lis 11, 2008 17:46
U mnie sie okazalo ze mialem kostke przy syrenie odpieta.Ja wlaczylem alarm otwierajac wlasnie drzwi od srodka.Zaknalem sie w aucie i otworzylem klamka normalnie-zaczelo wyc ale swoja droga to kalkulator jest bardziej skomlikowany niz ten alarm.
gustav.pl - Sro Lis 12, 2008 09:35
Zukowaty napisał/a: | .Ja wlaczylem alarm otwierajac wlasnie drzwi od srodka.Zaknalem sie w aucie i otworzylem klamka normalnie-zaczelo wyc |
Przy uzbrojeniu alarmu pilotem(nie z klucza), drzwi od środka nie można otworzyć. A co do czujnika ruchu, to u mnie zadziała tylko przy zamkniętych wszystkich szybach.
