Car-audio, nawigacje, radia CB - TS-W307D4 jak podłączyć pod wzacniacz
hawczyn - Sob Sie 16, 2008 19:25 Temat postu: TS-W307D4 jak podłączyć pod wzacniacz właśnie kupiłem taki głośniki mam dylemat jak go podłączyć? ma 2 cewki po 4ohm i jak go zmostkuje bedzie 8ohm.... moge jedną cewke podłączyć pod lewy kanał na wzmacniaczu a drugą pod drugi kanał? prosze o pomoc, puki co mam zmostkowane na 8ohm bo mój wzmak toleruje mostki od 4 do 8 ohm, gra dobrze ale może jest jakieś inne wyjście aby grało lepiej dziwne ale ten głośnik tak lata jakby miał zaraz wypaść wczoraj spaliłem boschmanna i boje sie aby jemu tez nie zrobić krzywdy
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 20:26 ]
aha przy okazji jak ustawić wzmacniacz, chodzi mi od niskie tony jak ustawić oddcięcie bo narazie mam 45hz... i czy ustawiać podbicie basów, i jak ustawić optymalnie radio?
ralfi83 - Sob Sie 16, 2008 20:11
hawczyn, jak bedziesz jutro na spocie to postaram sie pomoc
michone - Sob Sie 16, 2008 20:14
ojoj
1. filtr dolno przepustowy na 100hz
2. masz do wyboru albo 2 ohm albo 8 ohm
3. ten glosnik jest padaczka
4. membrama lata jak szmata bo masz za slaby wzmak i glosnik leci na przesterze i pewnie calym pasmem od 45hz w gore...
5. mozesz podlaczyc kazdy kanal osobno ale jak do wzmaka doprowadzisz sygnal po sumatorze albo mono...
hawczyn - Sob Sie 16, 2008 20:39
michone,
1. ok tak ustawie.
2. głupio ale .....
3. ja słyszałem inne zdanie o tym głośniku tymbardziej w tej cenie do 200zł
4. wzmak nie jest taki słaby bo ma podobno 500 rms i ludzie go chwalą, boschmana 250Rms dzisiaj spaliłem i kupiłem tego.
5. nie rozumie tego punktu:) moge podłączyć ale przez jaki symulator?
ralfi83, jutro wezne instrukcje głośnika i wzmaka i zobaczysz co i jak
michone - Sob Sie 16, 2008 20:46
jesli kazda cewke zasilisz z osobnego kanalu to mozesz uszkodzic glosnik... pamietaj ze idze sygnal stereo... oczywiscie w wiekszosc piosenek dolne czestotliwosci są wspólne ale ...
Co do tych pioneerow to w tej cenie masz kilka sprawdzonych glosnikow... np stx 300ap/ reveland axx, ravemaster bsw 154II i kilka innych.
W jakiej obudowie masz tą pompke??
hawczyn - Sob Sie 16, 2008 21:00
około 35 litry zamknięta
michone - Sob Sie 16, 2008 21:31
to tyle dobrego a jaki wzmak
hawczyn - Sob Sie 16, 2008 21:50
śmiejcie sie... PY-2H30R mi sie podoba i za tą cene te znie ma lepszego
michone - Sob Sie 16, 2008 22:17
nie wiem za ile go kupiles ale wlasnie czytalem opinie o nim i zastanawiam sie czy faktycznie nie bylo nic lepszego do wyboru... no i moc sprawdzona to ok 380w na dwa kanaly... czyli przy 8ohm da Ci ok 180w
hawczyn - Nie Sie 17, 2008 09:03
michone, ok ale i tak nieżle daje, można jescze podłączyć pod 2ohm bo wzmacniacz i głośnik tak pracują tylko jak to zrobić? a co jakby puścić jeden zmostkowany kabelek do terminala a od terminala 2 do każdej cewki osobno? chyba tak jest w instrukcji namalowane....
ciekawe czy jest wzmakol samochodowy do 300zł co ma 180W w rms dla 8ohm!:mrgreen:
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 10:04 ]
michone, a głośniki obojętnie czy bedzie zmostkowany na 2ohm czy 8ohm to ma taką samą moc?
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 16:00 ]
ok rozumie nie idzie mi pomóc
michone - Nie Sie 17, 2008 21:52
glosnik ma taka sama moc ale albo przy 2 ohm albo przy 8
http://www.crutchfield.co...e=DVC2x2&subs=1
tutaj masz wszystkie mozliwosci podlaczenia
hawczyn - Pon Sie 18, 2008 07:29
michone, dzięki ale wyskoczyło mi to:
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.crutchfield.com/S-7Wj23Ax76Bs/learn/learningcenter/car/subwoofers_wiring.html?" on this server.
Reference #18.300dd58.1219040187.17e7752
michone - Pon Sie 18, 2008 17:27
wejdz na glowna http://www.crutchfield.com i poszukaj pewnie przez to ze uzywasz IE zamiast opery:/
hawczyn - Pon Sie 18, 2008 19:25
michone, a nie bedzie lepiej jak go wymienie na D2 wtedy na mostku bedzie miał 4ohm jutro jade go wymienić ale czy ten d2 przy mostku 4ohm bedzie lepiej grał
michone - Pon Sie 18, 2008 22:55
jasne ze wymien na wersje 2x2ohm myslalem ze nie ma takiej opcji.
hawczyn - Wto Sie 19, 2008 17:23
michone, wymienione, zamontowane i targa nażle dzięki za zainteresowanie moim tematem, można go zamknąć i oczywiście klikam pomógł
