Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [Rover 214 Si 96] Woda w bagażniku
Rycho61 - Pon Sie 18, 2008 23:31 Temat postu: SOLVED [Rover 214 Si 96] Woda w bagażniku Robiąc porządki w bagażniku stwierdziłem mokrą wykładzinę.
Wyjąłem całą wykładzinę podłogi bagażnika i nadkoli oraz zdjąłem plastikowe boczki.
Znalazłem wodę pod kołem zapasowym oraz wodę przy styku podłogi z nadkolami, szczekólnie w samych narożnikach.
Osuszyłem cały bagażnik BARDZO DOKŁADENIE.
Po kolejnej ulewnej nocy okazało się, że w bagażniku jest woda - w tylnych narożnikach i na styku podłogi i nadkoli. Woda była również na szczycie kolumny mocowania tylnego amortyzatora(!!!)
Pomyślałem, że woda dostawać się może przez uczczelki na szczycie obu tylnych słupków, w miejscu gdzie z karoserii wychodzą do popkrywy bagażnika przewody elektryczne oraz rurka do zasilania spryskiwacza tylnej szyby. Obie uszczelki oczyściłem i dokładnie uszczelniłem dodatkowo silikonem.
Na wszelki wypadek poutykałem wewnątrz profili tylnych słupków papierowe ręczniki.
Po kolejnej deszczowej nocy okazało się, że w bagażniku znowu jest mokro. Reczniki wepchnięte do lewego słupka na wysokości górnego mocowania pasów bezpieczeństawa były mokre co może potwierdzać, że tamtędy płynęła woda.
Nie znalazłem śladu wilgoci przy tylnych lampach.
Bardzo proszę o podpowiedź którędy może dostawać się woda lub jak skutecznie można to sprawdzić.
Chester - Pon Sie 18, 2008 23:51
jak skutecznie to nie jestem Ci w stanie powiedzieć ja nie moge sie z tym problemem uporać od 2 lat ...... jedyne co to pouszczelnialem miejsca w ktorych widac bylo wode... ale nadal jest w bagazniku... jedyne co mi przychodzi do glowy to nieszczelności na łaczeniach blach karoserii....
PHJOWI - Wto Sie 19, 2008 09:23
sprawdz przy zawiasach czy tam nie ma dziurki , często tam leci.
MiL999 - Wto Sie 19, 2008 09:45
Zrób tak: wyjmij wszystko z bagażnika, wejdz tam a ktoś niech polewa samochód wodą. Wtedy dokładnie widać którędy leci woda. U mnie okazało się że sparciała uszczelka tygo niby spoilera nad tylną szybą i woda tamtędy się dostawała.
Ukasz - Wto Sie 19, 2008 10:50
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#199992
Rycho61 - Sro Sie 20, 2008 20:37
Bardzo wszystkim dziękuję za cenne uwagi.
Teraz muszę się wziąć za robotę!
Zamelduję o rezultatach.
Jeszcze raz dziękuję
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 11:10 ]
Witam po robocie,
Zgodnie z sugestiami, szczególnie z wcześniejszej dyskusji podesłanej mi przez Ukasz'a
- sprawdziłem rowki relingów - wszystko OK
- sprawdziłem mocowanie klapy bagażnika i łączenia blach pod krawędzią dachu - i tu był pierwszy problem. Zawiasy pokrywy bagażnika oraz łączenie blach fabrycznie uszczelnione jest jakimś klejem, który ewidentnie sparciał i zaczął się kruszyć - jak w zębie, na zewnątrz mała dziurka a w środku próchnica. Po usunięciu zmurszałego kleju ukazała się lekko podrdzewiała szczelina na łączeniu blach długości ok 10 cm. Pod mocowaniem zawiasów też były szczeliny. Całość oczyściłem i uszczelniłem silikonem.
Wlazłem do środka a kolega lał wodę z węża.
Przestało się lać wnętrzem słupków więc uszczelnienie góry chyba zadziałało.
Okazało się jednak, że są kolejne przecieki
Pierwszy - pod lewą tylną lampą jest wywietrznik bagażnika, taka kratka ca. 10x15 cm z delikatnymi gumowymi kurtynkami. Woda spływając po karoserii wlewała się do środka przez te kurtynki. Wyjąłem cały wywietrznik, okręciłem cienką folią (wziąłem od żony z kuchni), oczyściłem uszczelki i całość zamontowałem. Zlikwidowałem wątpliwą wentylację ale przecież bagażnik nie jest oddzielony hermetycznie od kabiny samochodu więc nie do końca rozumiem zamysł producenta.
Drugi - przeciekała uszczelka tylnej lampy - zdjąłem lampę, oczyściłem uszczelkę, blachę, na uszczelkę nałożyłem cienką warstwę silikonu i całość zamontowałem.
Następnie wlazłem do środka i zrobiliśmy próbę wody.
Przecieki znikły!
Przypuszczam jednak, że prawdziwy test będzie podczas jazdy w jesienne słoty.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
