Car-audio, nawigacje, radia CB - jak wsadzic glosniki w drzwi?
memphisto - Sob Sie 23, 2008 14:19 Temat postu: jak wsadzic glosniki w drzwi? Witam, moj 1 post : ) kupilem wczoraj roverka 200 i z starego autka chcialem wyjac glosniczki i kurde nie mam pojecia jak je wsadzic (wersja 3 drzwiowa) niechac urwalem te standardowe maskownice no ale juz trodno sie doklei tylko powiedzcie wy im, jak ja mam wytargać te głośniki które tam są??
i pytanie 2:
na moje oko wchodzą 13cm w drzwi ?
zouza - Sob Sie 23, 2008 14:29
Ło bosz a szukajki nie ma? Temat był milion razy. Trzeba rozkręcić drzwi a głośniki to 16cm
memphisto - Sob Sie 23, 2008 14:38
wczesniej na innym forum z innego auta tez mialem szukajke i opanowalem ja po dluugim czasie ; D wiec nie krzyczec, staralem sie z niej korzystac a po wpisaniu hasla
' jak zamontować głośniki ' nic nie wyskoczyło
///tapicerke sie jakos trudno ściąga?
zouza - Sob Sie 23, 2008 14:42
Podobno zaczepy łatwo połamać, serio poszukaj, temat był z dość dokładnymi opisami. Głośnikami forumowymi są Helixy więć może po Helixach szukaj
Brt - Sob Sie 23, 2008 14:57
http://forum.roverki.eu/v...ght=boczek+r200
zdejmowanie boczków nie jest trudne
Proponuję ściągnać sobie RAVE (5 pytanie w technicznym FAQ - link w moim podpisie) i tam znajdziesz instrukcję obrazkową co i jak
gintaro - Pon Lip 12, 2010 21:30
witam,
odświeżę nieco temat: Brt pisał o instrukcji obrazkowej ściągania boczków do R2* - nie mogę jej znaleźć.. Szukać nie umiem czy już jej tam nie ma?
Jest sporo opisów krok po kroku (linki powyżej ale najlepiej SeVeN w dziale "zrób to sam"), ale wolałbym zobaczyć to na rysunkach bo boje się że coś pourywam..
Jeśli ktoś ją ma na dysku to najlepiej re-upload na dział techniczny a jak nie da rady to proszę na maila: gintaro@wp.pl
Lisus - Pon Lip 12, 2010 22:13
http://www.roverki.pl/ind...ar-audio-w-r200
Tutaj masz napisane jak to zrobić.
EDIT:
memphisto napisał/a: | Witam, moj 1 post : ) kupilem wczoraj roverka 200 i z starego autka chcialem wyjac glosniczki i kurde nie mam pojecia jak je wsadzic (wersja 3 drzwiowa) niechac urwalem te standardowe maskownice no ale juz trodno sie doklei tylko powiedzcie wy im, jak ja mam wytargać te głośniki które tam są??
i pytanie 2:
na moje oko wchodzą 13cm w drzwi ? |
memphisto, jak przeczytałem tego posta to pękłem ze śmiechu
Fajnego masz tego swojego "Pierwszego" posta
gintaro - Wto Lip 13, 2010 08:24
dzięki, ale opis jak to zrobić znalazłem nie jeden - chodzi mi o instrukcję obrazkową tak żeby było jasne co w którą stronę - zwłaszcza jak chodzi o klamkę.
Lisus - Wto Lip 13, 2010 09:49
Zaraz pójde do auta i zrobie zdjęcia...
Na zdjęciu masz zaznaczone gdzie są śrubki. Te pod uchwytem do zamykania drzwi to musisz płaskim srubokrętem podwarzyć i wyjąc zaślepkę, a tą wyżej za klamką to żeby odkręcić odchylasz klamkę, a żeby to wyjąc to musisz odgiąc klamkę i troche pomanewrować i wyjdzie
ja pierwszy raz rozbierałem boczek, mając tylko instrukcję opisową i wszystko zdjąłem bez problemu... Wcale nie jest to takie trudne
gintaro - Wto Lip 13, 2010 23:09
Dzięki zamierzam wziąć się za wygłuszanie, tylko najpierw muszę zobaczyć co jest pod spodem. Dzięki za pomoc!
