Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0 diesel 2004r] W czasie jazdy traci moc
lelek11 - Czw Sie 28, 2008 18:36 Temat postu: [MG ZR 2.0 diesel 2004r] W czasie jazdy traci moc Tak jak napisałem w temacie. W czasie jazdy(raczej jak jest zimny) traci moc, zaczyna dymić na siwo i jednocześnie chodzi jak traktor. Po chwili znowu przyspiesza i i chodzi normalnie. Co jest z nim nie tak?? Doradźcie mi coś.
Z góry dzięki za pomoc
krystianshoota - Czw Sie 28, 2008 19:05
Proponuję sprawdzić wiązki przy silniku. Sprawdź czy nie są uszkodzone, może jakiś kabelek jest naderwany. Rozłącz je, przemyj jakimś preparatem czyszczącym. Przy włączonym silniku poruszaj wiązkami, może to ujawni tą uszkodzoną.
lelek11 - Czw Sie 28, 2008 22:45
wiązki są ok
Skiba - Czw Sie 28, 2008 23:57
Odłącz przepływomierz i zobacz czy coś pomogło. Sprawdź węże idące do turbiny i intercoolera.
lelek11 - Pią Sie 29, 2008 14:30
Po odłączeniu przepływomierza jest to samo. Jak zimny to robi tak jak wyżej napisałem
Jary - Pią Sie 29, 2008 15:07
lelek11 napisał/a: | Jak zimny to robi tak jak wyżej napisałem |
A na ciepłym jest OK ? Jeśli tak to sprawdż świeczki i wtryski
lelek11 - Sob Sie 30, 2008 11:14
Jary napisał/a: | A na ciepłym jest OK ? |
Tak jest ok. a na wtryskiwaczach sprawdzałem ciśnienie i też jest ok
piter34 - Wto Wrz 16, 2008 11:03
lelek11, czy udało się rozwiązać problem?
lelek11 - Wto Wrz 16, 2008 11:25
niestety nie udało mi się narazie jeżdżę tak jak jest w sumie jak jest ciepły to tak nie robi.
maniaq - Wto Wrz 16, 2008 12:02
a komputer cos pokazal ?
kurcze ja nei mam pomyslu
lelek11 - Wto Wrz 16, 2008 22:49
komp nic nie pokazał. bo jak jest ciepły to jest ok. a musi być ciepły bo do babyc do Mariusza mam 80km a nie mamy czasu czekać żeby ostygł.
thef - Wto Wrz 16, 2008 22:52
Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym. Nie ubywa Ci go czasem?
lelek11 - Wto Wrz 16, 2008 22:55
a jak zrobić ten test na CO2
piter34 - Sro Wrz 17, 2008 10:07
Kupić odpowiedni tester w sklepie akwarystycznym i zastosować się do instrukcji widniejących na opakowaniu
lelek11 - Sro Wrz 17, 2008 11:40
Aha dzięki
thef - Sro Wrz 17, 2008 13:38
Zanim kupisz tester sprawdź jaki kolor ma Twój płyn chłodniczy. Jeżeli zielony lub niebieski, to niestety tester akwarystyczny nic nie da, bo barwi się właśnie na kolor zielonkawo-niebieski. Wtedy pozostaje tester w zakładzie mechanicznym.
lelek11 - Sro Wrz 17, 2008 15:08
aha spoko
