Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Stukanie z tyłu
Bizonik - Czw Sie 28, 2008 19:17 Temat postu: [Freelander] Stukanie z tyłu jak w temacie stuka z tylu przy nierownosciach tak jakby to byly wahacze jak zajrzalem pod samochod to jest tam mnostwo drazkow
jak zadzwonilem do serwisu to zabili mnie cena za czesci moze ktos cos poradzi
z gory dzieki
przemo285 - Czw Sie 28, 2008 19:56
Sprawdź tulejki wahaczy jest ich 6 na stronę i można je kupić bez problemu , to są normalne usterki w tym modelu , każdy mechanik albo stacja kontroli pojazdów to sprawdzi , mam na miejscu takie tulejki.
W razie potrzeby dzwoń.
http://www.allegro.pl/ite...freelander.html
Bizonik - Pią Sie 29, 2008 01:52
dzieki za odpowiedz
mechanik obejrzal i okazalo sie ze wybite sa tuleje drazka poprzecznego przedniego w tylnym zawieszeniu oraz tuleje w drazku wzdluznym
powiedz mi jaki jest koszt takich tulei
po dokladnych ogledzinach okazalo sie ze jest do wymiany jeszcze takadluga sruba ktora trzyma drazki ze zwrotnica
niemoge jej nigdzie znalesc
[ Dodano: Nie Sie 31, 2008 22:29 ]
ok zawieszenie zrobione
jest super
tylko jak gwaltownie puszczam sprzeglo to jeszcze cos stuka tak jak by poduszki pod mostem
ale na podnosniku nic nie widac moze jakies sugestie
skalus102 - Wto Gru 02, 2008 11:02
Ja mialem poluzowaną śrube w wózku. Po dokręceniu problem zniknął.
Bizonik - Wto Gru 02, 2008 17:55
u mnie byla jeszcze poduszka tylna mostu ale teraz cos jeszcze czasem strzela z tylu jak by to bylo z przodu to bym pomyslal ze przeguby ale nie z tylu i nie mozemy namierzyc tego z mechanikiem
