Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Zepsuta klamka wewn tylnych drzwi:(
Margzims - Pią Sie 29, 2008 11:52 Temat postu: [R620] Zepsuta klamka wewn tylnych drzwi:( Panowie czy w tylnych drzwiach jest jakaś blokada do klamki czy coś??
Mam problem, lewe tylne drzwi mogę otworzyć od zewnątrz ale od wewnątrz już nie:/
Ramka od klamki jest troszke pęknięta i nie wiem czy to wina tego że nie chce się otworzyć czy jest jakaś blokada. Poprzedni właściciel woził psa:[ z tej strony więc może jakoś je zabezpieczył by sam nie otwarł?? widziałem tam jakiś cypelek, nie wiem co to jest. Od wewnętrznej strony, tzn. od strony progów tam gdzie znajduje się zamek.
NEOSSS - Pią Sie 29, 2008 11:54
Margzims, tak jest biały dyndzelek to blokada przeciw dzieciom aby nie otworzyly same drzwi od srodka, odrygluj drzwi tym zameczkiem i sprawdz czy dziala
coldmanns - Pią Sie 29, 2008 12:46
ten dzyndzelek jest w drzwiach.
Jak otworzysz drzwi to jst jakby nie w od srodka auta, tylko tak jakby na bocznej sciance drzwi. Tam gdzie jest zamek. To powinien byc taki cypelek (z regoly jest bialy - taka wajcha), przelacz go do gory albo analogicznie na dol i powinno juz byc wszystko ok.
Jest to po to abys jako rodzic mogl wypuscic dziecko z auta ale zeby samo nie moglo otworzyc drzwi w trakcie jazdy.
Daj znac czy pomoglo!
Margzims - Pią Sie 29, 2008 15:57
hehe tak myślałem że ten cycek:P jest od czegoś. Dobra sprawdze i potem napisze co i jak czy się udało. DZiękuje panowie. tylko co do pomógł to nie wiem czy można 2 osobom wystawić:P
coldmanns - Pią Sie 29, 2008 18:47
mozna 2 osobom wystawic
Szerokości!
Margzims - Pią Sie 29, 2008 20:28
wszystko ok chociaż klamka i tak nie działa do końca tak jak powinna. Powód?? ta pęknięta ramka zmusza do delikatnego popchnięcia drzwi po pociągnięciu klamki. Da się samą ramke kupić?? czy od razu całą klame trzeba??
NEOSSS - Sob Sie 30, 2008 07:17
Margzims, Cała klamkę się wymienia, gdybys chciał kupić zapraszam do siebie 517 465 654
Margzims - Sob Sie 30, 2008 11:27
co do klamki to jakbyś mi mógł podać cene tej lewej tylnej?? w razie co to się odezwe ale orientacyjnie chciałbym wiedzieć $.
