Zobacz temat - [R200 SDI 99"]
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 SDI 99"]
rydlon - Nie Sie 31, 2008 10:54
Temat postu: [R200 SDI 99"]
Witam i zaraz przechodze do sprawy, autem jezdzi zona i w srode stwierdzila ze cos walnelo w samochodzie tzn. ze bylo slychac jakby cos wybuchlo lub strzal z pistoletu, no ale auto jezdzilo i niby bylo ok. wczoraj jechalem nim do Bydgoszczy i okazalo sie ze niema mocy takiej jak mialo tzn. przy okolo 2 tys. obrotow bylo czuc jak to auto sie zrywa a teraz nic, mozna wcisnac pedal gazu do podlogi i nic czy ten wybuch moze byc zwiazany z tym brakiem mocy? czy padla turbina? jak mozna sprawdzic ze to turbina?
danielsonicl - Nie Sie 31, 2008 11:10
Ja bym sprawdził przewód gumowy od turbiny być może pękł albo zsunoł sie,trzeba sprawdzić czy węże po dodaniu gazu pęcznieją,jeśli nie to może być przyczyna nieszczelności chodzi oczywiście o ten co idzie do IC i od niego do silnika.
NEOSSS - Nie Sie 31, 2008 11:39
Przewod gorny IC, przewod dolny IC lub stozek gumowy za turbinka
