Zobacz temat - [R streetwise] montaz alarmu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R streetwise] montaz alarmu
kamil18101986 - Pon Wrz 01, 2008 23:47
Temat postu: [R streetwise] montaz alarmu
witam !! ! w sumie to chodzi o auto mojego kolegi czyli Opla corsy. kupil sobie jakis tam alarm o nazwie BASCOP MAX E20. nie wiem co to za alarm no ale skoro go kupil to warto go zamontowac. i tu zaczynaja sie schody.tak wiec - kabelki do swiatel (kierunkow) sa napewno prawidlowo zamontowane bo mrygaja przy wlaczeniu alarmu, dioda juz byla zamontowana i dziala, przewody do akumulatora prawdopodobnie ok bo inaczej sie nie da , byl jeden kabelek do czujnika zamkniecia drzwi - podlaczony i raczej dziala tez prawidlowo , przewod do stacyjki podlaczony- wprawdzie do kable plusowego radia ale to to samo bo takze po wylaczeniu stacyjki radio gasnie i taki jest cel tego przewodu zeby prad odlaczac i teraz jest problem z ''PRZYCISKIEM AUTORYZACJI'' I ''CZUJNIKIEM DODATKOWYM'' poniewaz w zestawie ich nie bylo to nie wiemy o co chodzi, czy trzeba dokupic , czy sa niepotrzebne , czy tez da sie to jakos ominac?nastepnym problemem jest ''WYJSCIE DRUGIEGO KANALU LUB MASA PO ZALACZENIU ALARMU''-tutaj to kompletnie nie wiem o co chodzi a idzie tam tylko jeden kabelek.no i na koniec przewody do centralnego zamka, jeden powinien byc podpiety do przewodu ''OTWIERANIE (MASA 150mA) ZAMKA CENTRALNEGO a drogi to samo tylko ze zamiast OTWIERANIE jest napisane ZAMYKANIE - no i pytanie brzmi gdzie je podlaczyc bo tego to juz konkretnie nie mamy pojecia. z gory dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi.kazda jedna sie liczy bo dzisiaj ponad 7 godzin sie z tym meczylismy i nic.
PHJOWI - Wto Wrz 02, 2008 08:54
kolego po co alarm , jeśli masz fabryczny . szkoda twojego czasu i póżniejszych problemów z dodatkowym alarmem.
PTE - Wto Wrz 02, 2008 09:13
PHJOWI napisał/a:
Przecież napisał, że chodzi o corsę kolegi.
PHJOWI - Wto Wrz 02, 2008 09:18
ale w Anglii jest przepis że alarm fabrycznie musi być w każdym aucie , jak dobrze pamiętam tak było jeszcze w 2004 roku
kamil18101986 - Wto Wrz 02, 2008 10:43
widocznie w tym fabrycznie go nie bylo a poza tym to ta korsa jest sprzed 2004 wiec w tym przepisie sie jeszcze nie znalazla.
PHJOWI - Wto Wrz 02, 2008 10:46
a to anglik czy nasza strona , bo jakieś schematy mam.
kamil18101986 - Wto Wrz 02, 2008 12:58
no wlasnie niestety anglik
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 22:28 ]
dalismy sobie z tym spokuj. ciagle cos nie dziala.
