Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R220 SDi] Olej przy intercoolerze. Martwić się?
Fargo80 - Wto Wrz 02, 2008 18:56 Temat postu: SOLVED [R220 SDi] Olej przy intercoolerze. Martwić się? Witam wszystkich ponownie!
Dodaje fotke - zaznaczone miejsce to tam gdzie jest mokry od oleju przewod i to calkiem powaznie.
Dodaje ze oleju nie ubywa.
Nie wiem czy sie martwic czy to normalne?
Za wszystkie rady z gory dzieki!
filo - Wto Wrz 02, 2008 19:14
Posprawdzaj czy masz opaski dokręcone bo może gdzieś dmucha z pod nich.
U mnie wyglądało to podobnie ale to była wina właśnie opaski-nie dokręcona.
Pęknięty wąż raczej nie jest.
A w miejscu styku węża IC i takiego małego węża(chyba przelew do zbiorniczka płynu chłodzącego) jest wytarty wąż od IC czy tylko takie złudzenie na fotce?
Fargo80 - Wto Wrz 02, 2008 19:17
To jak najbardziej jest zludzenie waz jest ok ale opaski musze posprawdzac. Nawet myslalem by posciagaz weze i je wymyc! Tylko nie wiem czy to db pomysl?
filo - Wto Wrz 02, 2008 19:25
Fargo80 napisał/a: | Nawet myslalem by posciagaz weze i je wymyc! Tylko nie wiem czy to db pomysl? |
Ja bym nie ściągał-szkoda roboty.
Wymyć zamontowane delikatnie pędzelkiem i benzyną(chociaż nie wiem czy benzyna sie do tego nadaje)ale broń Boże nie ropą bo ona "szkodzi" gumie.
A z tymi opaskami to też uważać bo ze dwie to przekręciłem na zasadzie-"a jeszcze trochę,jeszczę trochę i po gwincie"
thef - Wto Wrz 02, 2008 20:09
Wymontowanie węży jest jak najbardziej na miejscu. Warto wyczyścić czystą szmatką miejsca styku z intercoolerem oraz samo wejście do niego, żeby po ściśnięciu opaską lepiej trzymało.
Fargo80 - Wto Wrz 02, 2008 20:48
Ale jesli idzie o jakis uszczerbek na zdrowiu mojego autka to chyba nie musze sie martwic?
thef - Wto Wrz 02, 2008 21:38
Fargo80 napisał/a: | Ale jesli idzie o jakis uszczerbek na zdrowiu mojego autka to chyba nie musze sie martwic? | Jeżeli węże nie są bardzo mokre to wszystko ok. Turbina musi być czymś smarowana, wewnątrz układu tworzy się mgiełka olejowa i dlatego pewne ilości oleju zawsze znajdziesz w wężach.
Fargo80 - Sro Wrz 03, 2008 16:09
No i problem zalatwiony weze zostaly sciagniete wyczyszczone a opaski PORZADNIE dokrecone
miejmy tylko nadzieje ze juz bedzie db
wiekie dzieki dla thef`a, pozdrawiam serdecznie bo ja w Woli mieszkam wiec po sasiedzku
jesli idzie o mnie to TEMAT ZAKNIETY
rybakowy - Pon Wrz 29, 2008 20:53
Widze ze mowa tu o czyms co u siebie zauważyłem ze moja turbina jest na samum dole troche "spocona" od oleju,nie jest to duzzo ale jest,pomyslałem ze odkręce gorny wąz od IC i zobacze co tam w środku a w śroku jest mokro,co prawda nie płunie tam rzeka oleju ale jest wilgotno lub spocone jak kto woli,
Czy mam sie martwic,autko troche kopci tylko rano,jak jak wyjade z parkingu spod domu jakies 50metrów zadnego dymka,prosze o jakąs diagnoze
thef - Pon Wrz 29, 2008 23:39
rybakowy napisał/a: | Czy mam sie martwic,autko troche kopci tylko rano,jak jak wyjade z parkingu spod domu jakies 50metrów zadnego dymka,prosze o jakąs diagnoze | Nie masz powodów do zmartwień
