Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214Si'97] Głośna praca silnika
storm - Sro Wrz 03, 2008 08:40 Temat postu: [r214Si'97] Głośna praca silnika Witam.
Mam problem z głośna pracą silnika. Na niższych obrotach jest w miarę cicho. Jednak podczas przyśpieszania i przekraczania 3k/obrotów silnik się strasznie "drze" jakby miał zaraz wyskoczyć spod maski. Nie wiem co jest grane. Tłumik wygląda ok ..
Co może być jeszcze powodem takiej pracy ?
giewu - Sro Wrz 03, 2008 08:53
zacznij od dokładnego sprawdzenia wszystkich elementów układu wydechowego, obejrzyj również obudowę filtra powietrza ...
jeśli powyższe będą ok to musisz się przyzwyczaić; to już kolejny taki temat i kolejna bolączka posiadaczy R214 (zbyt ciche to te ROVERki niestety nie są)
storm - Sro Wrz 03, 2008 09:32
Mam podejrzenia odnośnie uszczelki kolektora wydechowego.
Czy to może byc przyczyną ?
giewu - Sro Wrz 03, 2008 12:04
oczywiście, że może ...
każdy jeden niesprawny element układu wydechowego spotęguje hałasik
