Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Wydech
pablo3011 - Sro Wrz 03, 2008 17:38 Temat postu: [R416] Wydech Dziś znajomy jadący za mną powiedział że z rury wylatuje mi woda .Sprawdzałem faktycznie wylot mokry . panika bo niedawno wymieniałem uszczelkę pod głowicą.Ale pod maską w porządku olej ok. płynu w zbiorniczku tyle co nalałem.jaka może być przyczyna.Dodam że tłumik powoli kwalifikuje się do wymiany.
rafal214si - Sro Wrz 03, 2008 17:55
Ja też mam ten sam problem,tyle że u mnie ucieka gdzieś płyn chłodniczy ostatnio sprawdziłem to już jest mało oleju...
gpredki - Sro Wrz 03, 2008 18:26
Jechales na zimnym silniku czy porzadnie rozgrzanym silniku? Masz lpg?
pablo3011 - Sro Wrz 03, 2008 18:40
Nie mam gazu. a jazda czy ja wiem może z 5 minut po mieście.Dodam że temperatura silnika nie wariuje.
Lechos - Sro Wrz 03, 2008 18:46
| pablo3011 napisał/a: | | z rury wylatuje mi woda |
normalne zjawisko przy jezdzie miejskiej. Para wodna sie skrapla (roznica temperatur).
gpredki - Sro Wrz 03, 2008 19:35
| pablo3011 napisał/a: | | Nie mam gazu. a jazda czy ja wiem może z 5 minut po mieście.Dodam że temperatura silnika nie wariuje. |
Czyli wszytsko jest ok.
truten23 - Sro Wrz 03, 2008 21:25
Nie martw się niczym kolego, to jest poprostu skroplona para wodna,
memphisto - Sro Wrz 03, 2008 21:36
tak jak koledzy pisza objaw normalny, mam to samo, ojciec w renaulcie ma rownież tak
rafal214si - Czw Wrz 04, 2008 15:50
jak go porzadnie przygazuje i za mną jest sporo dymu???
McGAJveR - Czw Wrz 04, 2008 16:34
| Rafał214Si napisał/a: | | jak go porzadnie przygazuje i za mną jest sporo dymu??? |
Jeśli dymi PRZY wprowadzaniu na wysokie obroty - to uszczelniacze zaworowe...
Jeśli dymi po puszczeniu gazu - to zużyte pierścionki lub wybite rowki pierścieniowe...
rafal214si - Czw Wrz 04, 2008 20:37
Mc'GAJveR, a jakie mogą byc koszty wymiany uszczelniaczy zaworowych???
McGAJveR - Czw Wrz 04, 2008 20:53
| Rafał214Si napisał/a: | | Mc'GAJveR, a jakie mogą byc koszty wymiany uszczelniaczy zaworowych??? |
Różnie. W zależności od silnika od 4,50 pln wzwyż... (za sztukę)
przemo285 - Czw Wrz 04, 2008 21:01
Mc'GAJver skąd ty bierzesz takie wiadomości , to faktycznie tylko może stwierdzić Mc.Gayver , a może tak najpierw niech kolega się wypowie w jakich momentach ten dym z rury idzie na ciepłym silniku czy zimnym , czy śmierdzi olejem czy moze płynem chłodzącym , czynników może być wiele nie można od razu pisać tragicznego scenariusza-może to tylko para
McGAJveR - Czw Wrz 04, 2008 21:48
| przemo285 napisał/a: | Mc'GAJver skąd ty bierzesz takie wiadomości , to faktycznie tylko może stwierdzić Mc.Gayver , a może tak najpierw niech kolega się wypowie w jakich momentach ten dym z rury idzie na ciepłym silniku czy zimnym , czy śmierdzi olejem czy moze płynem chłodzącym , czynników może być wiele nie można od razu pisać tragicznego scenariusza-może to tylko para |
Wyszedłem z założenia (może błędnie) , że nie rozmawiam tu z ludźmi którzy jeszcze ciepły laminacik trzymają w ręku...
Tyle o ile to nawet niezbyt doświadczony kierowca wie czym się różni para od dymu...
Poza tym ciepły czy zimny - to chyba jasne jest dla większości człowieków , ze silnik "diagnozuje" się ZAWSZE ciepły...
