Offtopic - Juz jest nowy R :)
rodi_ - Pią Wrz 05, 2008 09:45 Temat postu: Juz jest nowy R :) Po malutkich poszukiwaniach, znalazl sie.
Wybor padl na R 214Si, rocznik moze bez rewelacji (96') ale za to stan techniczny miodzio.
17350 mil a srodek jak noweczka. Elektryczne szybki, szyberdach, tylko lusterka w manualu.
Jedna rzecz mnie zastanawia, czy byly 214 bez alarmu ? Mam piloty i centralny dziala, ale kierunki nie migaja i brak czujnikow ruchu w srodku.
Fotki zrobie jak bedzie ladna pogoda, chcialem dac linka do ogloszenia ale juz usuniety
PHJOWI - Pią Wrz 05, 2008 09:46
200 do 98 nie migała
rodi_ - Pią Wrz 05, 2008 10:05
A do alarmu nie sa potrzebne te czujniki ruchu w srodku?
Paul - Pią Wrz 05, 2008 10:23
| rodi* napisał/a: | | A do alarmu nie sa potrzebne te czujniki ruchu w srodku? |
Nie wszystkie to miały
Zostaw otwarte okno, zamknij auto pilotem i spróbuj otworzyć drzwi wyciągając 'bolec' ręcznie. Jeżeli alarm jest na chodzie, to po otwarciu drzwi będzie wył
giewu - Pią Wrz 05, 2008 12:16
| Paul napisał/a: | ... po otwarciu drzwi będzie wył |
wył to już będzie po samym wyciągnięciu 'bolca' ... a przynajmniej powinien
rodi_ - Pią Wrz 05, 2008 13:30
No to juz wiem ze mam alarm ktory w dodatku dziala
Jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie 200 mialy sterowanie radiem z kierownicy?
Kris - Pią Wrz 05, 2008 13:34
| rodi* napisał/a: | No to juz wiem ze mam alarm ktory w dodatku dziala
Jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie 200 mialy sterowanie radiem z kierownicy? |
nie wszystkie i taki stary to raczej nie miał jak wyjeżdżał z fabryki
rodi_ - Pią Wrz 05, 2008 13:47
Myslisz ze 50 letniej kobiecie ktora miala go od nowego i zrobila przez 12 lat 25tys km chcialoby sie zmieniac kierownice? Jak dla mnie to ona chyba tam byla od nowego, ale moge sie mylic
Kris - Pią Wrz 05, 2008 14:22
Jak to zmieniać kierownicę? Kurcze wudawało mi się że jak już bylo takie coś w 200, to na takim dokładanym panelu a nie bezpośrednio na kierownicy, na kierownicy to masz?
giewu - Pią Wrz 05, 2008 14:32
| Cytat: | | czy wszystkie 200 mialy sterowanie radiem z kierownicy? |
a są w ogóle takie 200 ? ... oczywiście mam na myśli nieprzerabiane
rodi_ - Pią Wrz 05, 2008 18:30
Kurcze nawet nie wiem czy to jest dokladany panel czy nie. Tak jakos zauwazylem i pytam. Porobbie fotki to mi powiecie czy to oryginal czy jakas sciema.
W sumie to malo wazne bo i tak nie mam oryginalnego radia wiec mi to nie dziala.
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 14:39 ]
Tak to u mnie wyglada
kolin - Nie Wrz 07, 2008 18:45
rodi*,
Jak byłem w UK i se kupiłem 216Si to też miałem taki gadżet przy kierownicy
rodi_ - Pon Wrz 08, 2008 09:10
Czyli prawdopodobnie jest to oryginalny gadzet, szkoda ze u mnie nie dziala
A tu pare fotek mojego Roverka
xROnx - Pon Wrz 08, 2008 09:23
oooo właśnie miałem kiedyś poruszać ten wątek tego sterowania radia z kiery w R200.
Ponieważ kiedyś przegladałem sobie książke/instrukcje do R200 (taką co dawali w salonach do auta) i na jednym rysunku (bo takie tam są, nie zdjęcia tylko rysunki coś na wzór szkiców czy coś takiego) było właśnie takie sterowanie radiem z kierownicy.
...ciekawe...
Tomi - Pon Wrz 08, 2008 16:21
http://www.roverki.pl/ima...0d/klekot13.jpg
xxxgrze - Pon Wrz 08, 2008 16:22
| rodi* napisał/a: | Kurcze nawet nie wiem czy to jest dokladany panel czy nie. Tak jakos zauwazylem i pytam. Porobbie fotki to mi powiecie czy to oryginal czy jakas sciema.
Posiadam identyczny w R25 działa razem z oryginalnym radiem Blaupunkta.
http://www.roverki.pl/mod...5&orderby=dateD
Tomi - Pon Wrz 08, 2008 16:23
Rodi, u Ciebie kiedyś działał, ponieważ kiedyś było radio fabryczne (większy wyświetlacz zegarka, który był jednocześnie wyświetlaczem radioodtwarzacza). W tej chwili masz inne radio, które zapewne nie ma podłączonego sterowania (lub nawet nie ma takiej opcji).
xROnx - Pon Wrz 08, 2008 17:14
hmmm Panowie. To chyba kolejny gadżet ktorego szukam. Na pewno ciężko bedzie to znaleźć (pewnie porównywalne zeby znalezc R od pierwszego właściciela ktory był emerytem i w ciągu 10 lat zrobił 25k km i to bez wypadku )
Bo z podłączeniem pewnie nie było by problemu pod warunkiem że radio ma taką opcje podłączenia takiego urządzenia...
xxxgrze nie chcesz tego "dinksa" sprzedać?
xxxgrze - Pon Wrz 08, 2008 18:00
| xROnx napisał/a: | xxxgrze nie chcesz tego "dinksa" sprzedać? |
He, he, he może kiedyś razem z całym samochodem. Na razie używam tego za każdym razem jak tylko jadę 25.
rodi_ - Pon Wrz 08, 2008 20:02
Niewiem jak to wogule jest podlaczone, bo jak np wcisne przycisk glosnosci to na wyswietlaczu od radia pokazuje mi sie komunikat wyciszania tel. Ta plaska szeroka kostka wogule u mnie nie jest podlaczona, nie wiem jakim cudem cokolwiek zmienia mi w radiu
xROnx - Pon Wrz 08, 2008 21:33
powiedzcie mi czy ten pilot jest ściagalny/zakładalny czy na "stałe" zamontowane do kierownicy? nie ukrywam że się troche "napaliłem" na ten dinks
Tomi - Wto Wrz 09, 2008 07:23
http://www.allegro.pl/ite...a_rover_25.html
http://www.allegro.pl/ite...ag_wysylka.html
http://www.allegro.pl/ite...14_416_420.html
http://www.allegro.pl/ite...kierownica.html
http://www.allegro.pl/ite..._z_air_bag.html
http://www.allegro.pl/ite...a_rover_45.html
http://www.allegro.pl/ite...o_rover_25.html
A ta poniżej ma nawet sterowanie tempomatem.
http://www.allegro.pl/ite...bag_okazja.html
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 08:25 ]
ZTCP pilot jest na stałe o podłączony jest poprzez taśmę pod kierownicą (tą od airbagu).
xROnx - Wto Wrz 09, 2008 14:02
też te kierownice wczoraj znalazłem. powysyłałem zapytania ale póki co zero odp
Mowisz że razem z taśmą? ale chyba jeśli już coż to nie trzeba by było zmieniac kierownicy razem z airbagiem?
tak czy siak wielkie dzieki za wszelkie info
PS.
To w R 200/400 był montowany tempomat?
