Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r streetwise] tłuczenie przy hamowaniu
drago - Nie Wrz 07, 2008 20:33 Temat postu: [r streetwise] tłuczenie przy hamowaniu w moim roverku wymieniłem tarcze , klocki i amorki , wszystko jest ok poza tym ze przy hamowaniu ostrym wystepuje jakby takie tłuczenie. dodam ze np na torach kolejowych jak przejeżdzam to czuje stukanie na koumnie kierowniczej. Co to moze byc
thef - Nie Wrz 07, 2008 20:38
Zawieszenie to również sworznie wahaczy, tuleje, końcówki drążków, drążki, jeśli są w tych miejscach jakieś luzy, to mogą powodować takie drgania.
drago - Nie Wrz 07, 2008 20:53
byłem na dwóch stacjach diagnostycznych, zero luzów. Dodam ze stuki miałem jak przejeżdzałem przez tory, natomiast przy hamowaniu drgała kierownica , po wymianie amorków drganie ustało. Amorek prawy był krzywy, natomiast przed wymianą amorków nie było tego huczenia, stuków przy hamowaniu, były tylko drgania, po wymianie amorków zero drgań ale huczenie.
PHJOWI - Nie Wrz 07, 2008 20:55
sprawdzałes łożyska?
drago - Nie Wrz 07, 2008 21:11
łożyska amorków , prawde mówiąc to chyba nie
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 21:13 ]
mam pytanko jak daleko jest do was z robakowa pod kórnikiem, to bym sie skusił bo chciałbym zawieche zrobic na tip top
danielsonicl - Nie Wrz 07, 2008 21:20
Ile przejechałeś na nowych tarczach,czy występuje to przy ostrym hamowaniu?
PHJOWI - Nie Wrz 07, 2008 21:23
do środy mam 25km , także około 30-35 do mnie masz
drago - Nie Wrz 07, 2008 21:31
na tarczach przejechałem moze ze 150 km. Przy mocnym hamowaniu z ok 100 km/h wystepuje stukanie
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 21:33 ]
tak jakby w lewym kole na wysokości kolumny kierowniczej, przedtem mialem wybombany prawy amor ale teraz odgłosy z lewej
PHJOWI - Nie Wrz 07, 2008 21:50
kwestia jak są zamontowane klocki hamulcowe, tam są takie blaszane podkładki jak żle leżą to tak będzie się działo.
drago - Nie Wrz 07, 2008 21:59
bardzo mozliwe bo przez okres około tygodnia coś mi cykało w kole własnie cos jakby metaliczne blaszki jak przyhamowałem przestawało. Dodam ze klocki wymiana w NOR Auto
