Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak odpalić vebasto bez pilota ?
Marek_75 - Pon Wrz 15, 2008 20:04 Temat postu: [R75] Jak odpalić vebasto bez pilota ? witam,
kilka dni temu kupilem R75 CDT od goscia ktory go sprowadzil. w wyposazeniu ma mnostwo bajerow (chyba maksymalna opcja)... ale o vebasto nie bylo mowy. dzis oglądam silnik pod maską i widze modul "VEBASTO heitztherme" czy jakos tak. z tego wnioskuje że jest to ogrzewanie parkingowe ale pojecia nie mam jak to włączyć. Nie mam żadnego pilota ani programatora który w/g instrukcji powinien byc w schowku podłokietnika.
ma ktoś pomysł jak to uruchomić albo sprawdzic ?
z góry dzieki za wszelkie sugestie.
PHJOWI - Pon Wrz 15, 2008 20:17
trzeba dorobić istalke do programatora:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=448
tutaj masz instrukcje, bo to co masz to dogrzewanie silnika zimą , włącza się poniżej 5 stopni
Marek_75 - Sro Wrz 17, 2008 22:34
czyli nie jest to tzw "ogrzewanie parkingowe" tak?
ok. w takim razie nie będę kombinował.
dzięki za podpowiedz
PHJOWI - Czw Wrz 18, 2008 06:35
narazie nie ,jak przerobisz to będzie.
phuss - Czw Wrz 18, 2008 20:52
Jeżeli nie masz pilota w podłokietniku to masz webasto automatyczne, które się odpala w temp. niższej niż 5stC
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 21:55 ]
nie zauważyłem , PHJOWI już ci o tym napisał
sorki
ciebie PHJOWI też sorki
Marek_75 - Czw Wrz 18, 2008 23:51
a to dla mnie nowość. Czy to znaczy że włącza się na postoju, czy tylko w czasie pracy silnika?
wybaczcie ale nigdy nie miałem do czynienia z takim ustrojstwem
phuss - Pią Wrz 19, 2008 07:52
tylko podczas pracy silnika, o ile będzie sprawne
na postoju pewnie rozwalało by akumulator
piter34 - Pią Wrz 19, 2008 12:16
Marek_75 napisał/a: | a to dla mnie nowość. Czy to znaczy że włącza się na postoju, czy tylko w czasie pracy silnika? |
Włącza się po uruchomieniu silnika, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5 stopni.
arczi220 - Nie Lis 23, 2008 10:24
A mnie się włącza samo nawet wtedu gdy stoi samochód zamknety w garażu.Zauważyłem to jak cos robiłem dłużej w garażu, że co jakiś czas sie załącza i wyłącza.Czy to jest dobry objaw ?..wydaje mi się nie ponieważ nie można używać webasta w zamkniętym pomieszczeniu.
lamer - Nie Lis 23, 2008 10:34
artmati napisał/a: | A mnie się włańcza samo nawet wtedu gdy stoi samochód zamknety w garażu.Zauważyłem to jak cos robiłem dłużej w garażu, że co jakiś czas sie załańcza i wyłańcza.Czy to jest dobry objaw ?..wydaje mi się nie ponieważ nie można używać webasta w zamkniętym pomieszczeniu. |
Skoro załącza się także na postoju to pewnie masz wersję z pilotem i zaprogramowane jakieś parametry (np. utrzymywanie temp. > kilka stopni). Faktycznie używanie webasto w garażu jest niebezpieczne! Można się "zagazować"!
arczi220 - Nie Lis 23, 2008 10:40
Właśnie nie mam ani pilota ani sterownika w podłokietniku.To mnie dziwi.
pawelresz - Nie Lis 23, 2008 11:04 Temat postu: hm... Może spróbuj to wyłończyć i będzie po kłopocie
arczi220 - Nie Lis 23, 2008 11:07
Jasne..tylko jak dobre pytanie
pawelresz - Nie Lis 23, 2008 11:33 Temat postu: vebasto http://forum.roverki.eu/v...ghlight=vebasto - tu jest trochę o tym.
Marek_75 - Nie Lis 23, 2008 12:44
artmati napisał/a: | A mnie się włańcza... |
litości dla języka !
pawelresz - Nie Lis 23, 2008 12:57 Temat postu: heheheh.... Nie zrozumiałeś mojego wcześniejszego posta , w którym użyłem słowa "wyłończyć" - o to mi właśnie chodziło, chciałem zwrócić na to uwagę w delikatny sposób hehehehh.....
Na samym końcu puściłem oczko, to chyba wszystko wyjaśnia
Marek_75 - Nie Lis 23, 2008 13:04
fakt bylem mniej delikatny
Może po prostu kolega Artmati był na wagarach jak przerabiali słowo "włączać"
Mombrey - Nie Lis 23, 2008 13:12
Jezeli ktos chce wyłączyć webasto "na stale" to sluze pomoca. Zamienie piec na bypass
Zapraszam do tematu Webasto come back
arczi220 - Nie Maj 08, 2011 14:59
Marek_75 napisał/a: | fakt bylem mniej delikatny |
Byłeś delikatny... :jezor:
Zabieram się to tego>
Mam jedno pytanie związane z tą modyfikacją,mianowicie chodzi mi o punkt 2\Układ steryjący ? myśle o czasowym programatorze który można dostać na alllegro.
Jest to obojetne jaki ma spałniać dwa warunki to wiem.
Może być taki
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 10:32 ]
Czy nikt mi nie jest wstanie odpowiedzieć czy ten sterownik będzie dobry do tej przeróbki
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 15:59 ]
pawelresz napisał/a: | Może spróbuj to wyłończyć i będzie po kłopocie |
A mnie to się czepiają języka a inni
