Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Tylne zawieszenie
robo19751 - Pią Wrz 19, 2008 23:34 Temat postu: [R620] Tylne zawieszenie [r 620]tylne zawieszenie Mam problem , w czasie jazdy z prędkością ponad 100km/h po nirównych drogach coś stuka w tylnym zawieszeniu i mam wrarzenie jagby tył uciekał na bok , byłem na szarpakach i wszystko jest ok , amorki 65%. Co to może być , pozdrawiam Robert.[/b][/u][/i]
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 00:42 ]
Witam ponownie . W związku z tym stukaniem z tyłu czy mogą to być zużyte wahacze górne.???
NEOSSS - Sob Wrz 20, 2008 10:37
robo19751, wahacze górne oraz tuleje do wymiany
filo - Sob Wrz 20, 2008 12:09
NEOSSS, a jak w zakręcie na nierównościach,niezależnie od prędkości czuć tak jak by nadrzucał delikatnie tyłem to też
NEOSSS napisał/a: | wahacze górne oraz tuleje do wymiany |
NEOSSS - Sob Wrz 20, 2008 13:22
Podejdz do kola i chwyc je za gore i ciagnij do siebie na szarpanego jesli bedzie luz znaczy ze do wymiany jak nie to trzeba patrzec po drazkach i tulejach
robo19751 - Sob Wrz 20, 2008 15:20 Temat postu: http://forum.roverki.eu/images/smiles/icon_arrow.gif Witam ponownie . Sprawdziłem wahacze górne koło nie ma luzu na boki. Na nierównościach słychać cały czas odgłosy z tylnego zawieszenia . Jeżeli wpadnę na zaniżoną studzienkę na drodze to właśnie jest uczucie jakby uciekał tył w którąś stronę.Pozdrawiam Robert.http://forum.roverki.eu/images/smiles/icon_rolleyes.gif
NEOSSS - Sob Wrz 20, 2008 15:38
robo19751, nie chodzi o LUZ na boki lecz o LUZ gora dol... Zdejmij kolo i popatrz na drazki, tuleje i gumy
robo19751 - Sob Wrz 20, 2008 19:16
Sprawdziłem wszystko i stwierdziłem tylko ,że wahacz górny przekręca się na boki w miejscu mocowania do nadkola sworzeń jest ok .
Lodzia - Sob Wrz 20, 2008 21:12
Witam. Miałem ten sam problem. Coś stukało na studzienkach i na nierównościach tył uciekał na boki. Sprawdzałem amorki i wyszło że są ok ale ja widziałem , że jeden jest mokry. Po wymianie amorów problem zniknął. Maszyny do sprawdzania amortyzatorów nie zawsze są wiarygodne.Pozdrawiam
