Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) - [R Clio] dTi kontrolka oleju
se7en86 - Wto Wrz 23, 2008 18:44 Temat postu: [R Clio] dTi kontrolka oleju Witam. Wiem, że to nie forum clia Ale może ktoś będzie wiedział o co chodzi. Otóż od niedawna mam problem z kontrolką od oleju ( chyba to ona - lub od płynów )
Jak zapalam samochód pali się ( nie mocny czerwony - tylko tak delikatnie )
Gdy nacisnę pedał hamulca kontrolka się gasi. Podejrzewam, że to coś z masą nie tak. Czy może wiecie jak to w clio naprawić ? Jeżeli ktoś wie z góry dziękuję.
phoenix123 - Wto Wrz 23, 2008 23:08
Miałem, podobny problem w citroenie ax(kontrolka ciśnienia oleju ćmiła). Przyczyną był czujnik ciśnienia oleju;) 15zł i 20 min roboty;)
piter34 - Sro Wrz 24, 2008 12:01
Ja bym sprawdził podłączenie czujnika ciśnienia oleju.
rolando - Czw Wrz 25, 2008 13:16 Temat postu: Re: [R Clio] dTi kontrolka oleju
| se7en86 napisał/a: | Witam. Wiem, że to nie forum clia Ale może ktoś będzie wiedział o co chodzi. Otóż od niedawna mam problem z kontrolką od oleju ( chyba to ona - lub od płynów )
Gdy nacisnę pedał hamulca kontrolka się gasi. Podejrzewam, że to coś z masą nie tak. Czy może wiecie jak to w clio naprawić ? Jeżeli ktoś wie z góry dziękuję. |
czyżbyś doświadczył tego samego co ja ?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30627
przyczyną problemu oczywiscie okazał się czujnik ciśnienia oleju
se7en86 - Czw Wrz 25, 2008 21:07
Na szczęście to tylko brak masy I wilgoć. Już wszystko w normie. Wszedłem na forum clio i tam trochę się dowiedziałem ( szkoda, że tak późno gdy już sprzedaje to maleństwo Pozdrawiam
rolando - Pią Wrz 26, 2008 07:05
| se7en86 napisał/a: | Na szczęście to tylko brak masy I wilgoć. Już wszystko w normie. Wszedłem na forum clio i tam trochę się dowiedziałem ( szkoda, że tak późno gdy już sprzedaje to maleństwo Pozdrawiam |
nie masz czego żałować, ze to sprzedajesz, renault jak reszta francuzów wg mnie jest nic nie warte, dobre póki nowe, póxniej kaszana.
u mnie w firmie są dwa 4 letnie clio (1,2 16V), ciągle są z nimi jakieś problemy, badziew jakich mało.
sam pomykam od nowości kangoo 1,5 dci, przy 35000 km do wymiany łożyska w kołach + pompa wspomagania - na gwarancji, ciągle zapala sie poducha i wariuje centralny zamek.
