Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216Si '97] Szukam instrukcji serwisowej..
szczesciara13 - Czw Paź 02, 2008 12:43 Temat postu: [R216Si '97] Szukam instrukcji serwisowej.. Witam Rover-owiczów
Słyszalam że jest możliwość znalezienia na internecie książki gdzie opisują krok po kroku jak sobie samemu mozna co nieco naprawić w Roverku .. Jeśli ktoś wie gdzie i jak tego szukać BARDZO PROSZĘ O POMOC
Z gory bardzo..bardzo dziękuję za pomoc
POZDRAWIAM
kostas - Czw Paź 02, 2008 12:45
Na stronie roverki.pl Poszukaj RAVE.
kasjopea - Czw Paź 02, 2008 12:48
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
piter34 - Czw Paź 02, 2008 12:52
szczesciara13, zakładając wątek pisz zawsze w temacie o co chodzi, np. "[R216Si '97] Szukam instrukcji serwisowej"
szczesciara13 - Czw Paź 02, 2008 13:04
CO JA BYM BEZ WAS ZROBIŁA Dziękuję bardzo
Ja dopiero na Forum zalogowana od dwóch dni.. uczę się , jak tu pisać, jak pytać itd.. Wiem że jestem "nowa" i " kobietka" ale nauczę się "tu poruszać" i nie będzie ze mną problemów
kasjopea - Czw Paź 02, 2008 13:14
szczesciara13 napisał/a: | uczę się , jak tu pisać, jak pytać itd.. |
więc zawczasu przeczytaj sobie zasady kącika, w którym chcesz pisać i wtedy "starzy wyjadacze" nie będą się mieli czego czepiać
piter34 - Czw Paź 02, 2008 13:28
szczesciara13 napisał/a: | Ja dopiero na Forum zalogowana od dwóch dni.. uczę się , jak tu pisać, jak pytać itd.. Wiem że jestem "nowa" i " kobietka" ale nauczę się "tu poruszać" i nie będzie ze mną problemów |
"Krok po kroku"
Przy Twojej wiadomości otwierającej wątek jest taki przycisk . Naciśnij go i zmodyfikuj temat wątku wg mojej sugestii
BoloSr - Czw Paź 02, 2008 13:31
kostas napisał/a: | Na stronie roverki.pl Poszukaj RAVE. |
tylko ten do nowszych roverkow sie nie otwiera
kostas - Czw Paź 02, 2008 13:32
To już z administratorami serwisu załatwiać, ja do tego nic nie mam. Tylko chciałem pomóc.
giewu - Czw Paź 02, 2008 13:34
BoloSr napisał/a: | tylko ten do nowszych roverkow sie nie otwiera |
przed sekundką sprawdziłem i link do niego działa poprawnie
piter34 - Czw Paź 02, 2008 13:34
Otwiera się. Przed uruchomieniem trzeba cofnąć datę np. na 2001 rok (chyba nawet w pliku TXT w paczce z RAVE jest to napisane)
szczesciara13 - Czw Paź 02, 2008 13:37
Piter34 BUZIACZKI za "lekcję" już to poprawiłam jak nalezy DZIĘKI
a i zapoznałam sie z zasadami kącika ... nauczę się wszystkiego i nie będę stwarzać problemów
Dzieki i Pozdrawiam
BoloSr - Czw Paź 02, 2008 13:38
piter34 napisał/a: | BoloSr napisał/a: | tylko ten do nowszych roverkow sie nie otwiera |
Otwiera się. Przed uruchomieniem trzeba cofnąć datę np. na 2001 rok (chyba nawet w pliku TXT w paczce z RAVE jest to napisane) |
to ja wiem ale ktoras z wesji nie dala sie rozpakowac teraz juz nie pamietam ktora czy ta pierwsza czy ta druga ale wiem ze mialem z tym problemy ale ze siec jest duza to sobie znalazlem
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 13:39 ]
giewu napisał/a: | BoloSr napisał/a: | tylko ten do nowszych roverkow sie nie otwiera |
przed sekundką sprawdziłem i link do niego działa poprawnie |
linki dzilajaj ale jedno nie chcialo mi sie rozpakowac ale ktore to juz teraz nie pamietam
sTERYD - Czw Paź 02, 2008 13:43
a po co to chcesz rozpakowywać??
BoloSr - Czw Paź 02, 2008 13:45
sTERYD napisał/a: | a po co to chcesz rozpakowywać?? |
toc to chyba bylo spakowane ale to juz niewazne bo ja mam obydwie wersjie
sTERYD - Czw Paź 02, 2008 13:46
*.iso to są obrazy płyt, a nie spakowane katalogi
BoloSr - Czw Paź 02, 2008 13:48
sTERYD napisał/a: | *.iso to są obrazy płyt, a nie spakowane katalogi |
zgadza sie juz wiem z czym mi sie pomerdalo i nadal tego nie moge dorwac chodzilo o katalog czesci EPC on jest spakowany rar-em i nie idzie tego rozpakowac
sTERYD - Czw Paź 02, 2008 16:29
EPC to też jest iso
BoloSr - Czw Paź 02, 2008 16:49
sTERYD napisał/a: | EPC to też jest iso |
moze i jest tylko ze rozszerzenie jest rar chyba ze cos nie tak widze
