Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Głośniki
OndrO - Nie Paź 05, 2008 11:39 Temat postu: [Freelander] Głośniki Witam,
Noszę się z zamiarem wymiany głośników we Freelander 5D 2002 na lepsze, czy ktoś może doradzić jakie pasują w oryginalne dziury? te co są w drzwiach mają jakiś niesymetryczny rozstaw, a w sklepach widziałem tylko symetryczne.
Może ktoś się pochwali co dobrze gra w tej kabinie?
SyntaX - Nie Sty 04, 2009 22:53
Te co są grają bardzo ładnie, tylko totalnie skopali wygłuszenie drzwi i wszystko rezonansuje. Mata wygłuszająca o grubości 9mm na kleju dwustronnym.
4 browarki i jeden wolny dzień i nie ma porównania.
drax - Pon Sty 05, 2009 10:45
SyntaX napisał/a: | Mata wygłuszająca o grubości 9mm na kleju dwustronnym. |
Całe drzwi trzeba wyłożyć czy wystarczy tylko to miejsce gdzie jest głośnik czyli obłożyć głośnik od tyłu a jak z szybą nie obciera o tą matę
Zobacz czy o to chodzi.
http://allegro.pl/item515...00x1200x10.html
Bari - Pon Lut 02, 2009 17:15
Podpinam się pod temat.
Noszę się z zamiarem wymiany głośników.Wiecie jaki jest oryginalny rozmiar głośników we freelanderze z 2000 roku w przednich i tylnych drzwiach ?
Czy to aby 160-165 mm
SyntaX - Sob Kwi 25, 2009 14:33
Ja wyłożyłem całe drzwi.
Ale musze poprawić cos w drzwiach pasażera.
Ta listwa co jest przy szybie jest u mnie chyba uszkodzona bo mi po szybie spływa woda do drzwi.
Musze to jakoś naprawić i co gorsza kapie mi prosto na głośnik i głośnik mi zdechł
Dziś kupiłem drugi głośnik i będę walczył.
Myślę dorobić jakieś obudowy głośników i od tyłu je przykręcić w dziwi by Ew. woda na nie się nie lała.
Pawulonik - Czw Maj 21, 2009 00:11
podepne sie choc temat dawno zaczety , w moim z 2001 pasuja 160 glosniczki ale mam problem bo sa za glebokie i musze dawac dystans z mdf-u (taki pierscien ) jak wkladam swoje glosniki to mi zaczepia o szybe i w sumie nie dochodza do konca natomiast z tym dystansem tez jest problem bo obudowa jest na styk prawie ze , i tak ja troche przycilolem oczywiscie tyle aby pokryly te przyciecia siatki maskujace , co do wygluszenia to na bank trza cos dac wszyskto lata i trzeszczy , jak mialem golfa 4 zrobilem z dzwi jakby komore , wykleilem i pozaklejalem kazda dziurke (taka mata wygluszajaca (na cieplo), zostala jedna:) na glosnik hehe ale efekt byl fajny no i roboty to troche wiecej niz na jeden dzien z L.R. juz mi sie nie chce tak bawic i podejrzewam ze by wiecej pracy bylo , duzo wiecej
marakay2 - Pon Lut 17, 2014 19:48
witam posiadam ROVER 45 sedam kupiłem subwoofer 300w i wzmacniacz 400w problem jest w tym ze po zamontowaniu wszystko gra ale nie czuc tego mocnego bassu karoseria i fotele tylne są tak wytłumione ze mocniejszy bass słychać dopiero gdy otworze bagażnik albo przechyle tylne siedzenia. czy jest takieś wyjście ?proszę o pomoc z góry dzięki
[ Dodano: Pon Lut 17, 2014 19:48 ]
jeśli ktoś moze pomoc prosze o kontakt na priv dzieki
