Rover serii 75, MG ZT - [R75] Skraplanie się wody na szybach
patrysgn - Nie Paź 05, 2008 21:19 Temat postu: [R75] Skraplanie się wody na szybach Problem polega na tym ze po jezdzie przy temp takiej jak teraz(6-8C) i przy nawiewie ciaglym na nogi i szybe po wylaczeniu silnika i zostawieniu samochodu na zewnatrz na okres np. 4godzin na wewnetrznych szybach(glownie na przedniej) skrapla sie duza ilosc wody. Wody jest na tyle duzo ze musze ja wytrzec lub czekac 20min zeby wyschla od cieplego nawiewu. W czym jest problem?
se7en86 - Nie Paź 05, 2008 21:24
Wilgoć w środku samochodu może być, lub filtr przeciwpyłkowy ( kabinowy ).
patrysgn - Nie Paź 05, 2008 23:05
A skad ta wilgoc sie bierze? Filtr przeciwpylkowy jest nowy.
Paul - Nie Paź 05, 2008 23:08
Sprawdź dokładnie dywaniki, czy nie są mokre. Jeżeli tak, to już wiesz czemu szyby parują. Pozostaje znalezienie przyczyny zamoknięcia dywaników.
se7en86 - Pon Paź 06, 2008 09:02
Często zapychają się kanaliki odpływowe w podszybiu przez liście i trzeba je udrożnić.
Dziadek - Pon Paź 06, 2008 17:41
Sprawdzałem u siebie te kanaliki,sprawdziłem szczelność uszczelek,itd. i doszedłem do wniosku,że ten model tak ma.Przez 29 lat zmieniłem sporo samochodów,ale żaden nie miał tak porąbanej wentylacji!Mam nowy filtr,wszystko szczelne i nigdy jeszcze nie miałem tak zaparowanej szyby,zwłaszcza w nocy.Zaczynam się przyzwyczajać.W moim pierwszym angliku-Standard Ensign rocznik'58 wcale nie było wentylacji,bo "ulatała"i dobrze było.Taki urok.
se7en86 - Pon Paź 06, 2008 18:05
Czytałem jeszcze, że wpływ na duże zaparowanie szyby ma brudna szyba
Marian_K - Pon Paź 06, 2008 19:28
patrysgn napisał/a: | W czym jest problem? | W zasadzie koledzy wszystko już napisali: wilgoć w aucie, brudna szyba, zapchany filtr kabinowy - innej możliwości nie ma.
Dziadek napisał/a: | Przez 29 lat zmieniłem sporo samochodów,ale żaden nie miał tak porąbanej wentylacji! | Hmm... a co w niej takiego porąbanego? Filtr kabinowy w podszybiu, dalej wentylator, parownik klimatyzacji, nagrzewnica, kanały powietrzne kierujące strumień w odpowiednie miejsce - to wszystko. Co w tym porąbanego lub innego od konstrukcji w innych autach?
Jedyna różnica jaką ja zauważyłem to fakt, że po wyłączeniu silnika automatycznie zamykany jest dopływ powietrza z zewnątrz - to faktycznie może utrudniać "odparowanie" wilgoci, ale zjawisko zaparowania szyby nie powinno występować w takim stopniu jak opisał patrysgn. Ja zostawiam auto na zewnątrz, wsiadam po 10-12 godzinach i nie mam takich "jaj".
Pozdrawiam!
patrysgn - Pon Paź 06, 2008 20:42
Paul napisał/a: | Sprawdź dokładnie dywaniki, czy nie są mokre. Jeżeli tak, to już wiesz czemu szyby parują. Pozostaje znalezienie przyczyny zamoknięcia dywaników. |
Wlasnie Paul mam wode na dywanikach;/ i w lato nie bylo problemu z wilgocia na szybie przedniej ale teraz jest;/ czym ta woda na dywanikach moze byc spowodowana?
se7en86 - Pon Paź 06, 2008 21:12
Woda może dostawać się przez kilka czynników
- stare uszczelki w drzwiach
- Zatkane kanaliki odpływowe w podszybiu ( głównie to jest problemem - stare liście )
- Nieszczelna przednia szyba
- Może też być nieszczelny bagażnik - sprawdź jak tam stan się przedstawia, szczególnie w kole zapasowym czy nie ma wody.
patrysgn - Pon Paź 06, 2008 21:52
Uszczelki w drzwiach mam poszczepione mniejwiecej w polowie slupka(ale slyszalem ze to wada tego samochodu)...kanaliki odplywe pilnuje zeby nie byly zatkane przez liscie;) w bagazniku swego czasu mialem wode ale teraz jej nie ma bo ostatnio uzywalem kolo zapasowe i bylo suche wiec bagaznik tez raczej ok;) a przednia szyba byla wymieniana jakies 2 lata temu wiec nie wiem czy jest szczelna czy nie....
Marian_K - Wto Paź 07, 2008 08:56
Woda może dostawać się do środka przez źle założoną uszczelkę na przewodzie od pompy sprzęgła (w ścianie grodziowej). Wiadomo że pompy sprzęgła wymienia się w naszych autach dość często , więc może u Ciebie przy wymianie źle wciśnięto uszczelkę.
Na forum pisał ktoś o wycieku wody z nagrzewnicy do wnętrza auta, ale były to tylko przypuszczenia właściciela i niestety nie wiem jak się sprawa zakończyła.
A który dywanik masz mokry? Kierowcy, pasażera, czy może z tyłu?
Generalnie nie masz innego wyjścia jak dokładnie wysuszyć dywaniki i obserwować który i gdzie złapie wodę.
Pozdrawiam!
patrysgn - Wto Paź 07, 2008 15:51
Mam skrzynie automatyczna wiec wersja ze sprzegłem odpada;) sprawdzalem juz parownik(kolo pasazera) i nie bylo tam wody i byl suchy:) mokre mam na dywaniku pasazera. Dywanik kierowcy i z tylu sa suche.
szamanpl - Wto Paź 07, 2008 16:11
a może nagrzewnica ciepłego powietrza puszcza, lub którąś opaska nie trzyma, sprawdź czy nie masz ubytku cieczy chłodzącej (wtedy kapie przeważnie na dywanik pasażera)
patrysgn - Wto Paź 07, 2008 16:39
Jak bylem u mechanika to powiedzial ze poziom wszystkich plynow jest w normie;) ale sprawdze jutro jeszcze raz poziom plynu chlodzacego dla pewnosci.
gothead - Wto Paź 07, 2008 19:32
A może gdy wychodzisz z auta jakaś parka się ostro w nim kocha - to też może być przyczyna, pod warunkiem że zostawiasz drzwi otwarte.
Sorry za żart - ale miałem temat zaparowanego auta przy poprzednim samochodzie. Problemem była nieszczelność przy klapie bagażnika, trochę deszczu napadało, potem musiało gdzieś to "odreagować". I sie skraplało na szyby. Może poszukasz więc nieszczelności.
Nie zaleczając problemu tymczasowo można posłużyć się także pochłaniaczem wilgoci.
Na allegro widziałem no chyba że masz znajomych w szpitalu lub laboratorium do dostaniesz za free. Takie kulki w woreczku jak np. w butach masz jak kupujesz. Tyle że woreczek odpowiednio wieeeeekszy. Jak się zużyje to do mikrofali i jak nowy jest ;-D
Pozdrawiam, a ty pozdrów kochanków ze swojego auta
patrysgn - Wto Paź 07, 2008 22:32
Z ta parka to nie jest taki glupi pomysl:D:D ale to raczej nie od tego:P natomiast co do nieszczelnosci to mam naderwane, uszczepione uszczelki na wysokosci polowy slupka u kierowcy i pasazera...moze stad ta wilogoc;/ natomiast skad woda na dywaniku?
gothead - Wto Paź 07, 2008 22:38
patrysgn, Bo woda jaka dostała się do auta skrapla się tam gdzie jest zimno i byc moze stąd wlasnie szyby. Spróbuj jakos osuszyc auto, i uszczelnic te szpary. ja bym sie nie doszukiwal jakis cudoow niewidoow. Dla mnie to na 99% jest to.
Przerabialem podobna rzecz. Po podkreceniu klapy bagaznika w moim starym fordzie uszczelki zaszly na siebie i za jakis czas problem ustał. Ty albo musisz wymienic uszczeli, albo podzialac cos silikonem (amatorka - straszny bedzie widok)
patrysgn - Sro Paź 08, 2008 21:23
Ale zauwazylem ze woda na dywaniku pasazera jest tylko po wlaczeniu "AUTO" w wentylacji. Na ECON nie zauwazylem wody na dywaniku bo teraz jezdze na ECON i wyschlo...
Brt - Sro Paź 08, 2008 21:28
może odpływ z parownika klimy masz zatkany i skropliny zamiast "outside" spływają na dywanik
patrysgn - Sro Paź 08, 2008 22:16
Mechanik sprawdzał ten parownik i mówił ze jest wszystko ok. Bo parownik znajduje się koło nóg pasażera po lewej stronie tak?;>
sTERYD - Sro Paź 08, 2008 22:41
tak... parownik moze być ok, ale wężyk odprowadzający skroploną wodę z pod parownika masz zatkany na 99,99%
patrysgn - Czw Paź 09, 2008 05:52
A jak ten wezyk latwo wyjac i go przetkac?
Marian_K - Czw Paź 09, 2008 14:50
Cytat: | A jak ten wezyk latwo wyjac i go przetkac? | Wyjmować nie trzeba. Można go (je) "przetkać" od spodu - po podniesieniu auta zobaczysz dwa wystające wężyki mniej więcej pod parownikiem.
Jak masz włączoną klimę i samochód stoi chwilę w jednym miejscu, to po odjechaniu powinieneś zobaczyć dwie mokre plamy na asfalcie - to właśnie woda, która się skrapla na parowniku i wypływa na zewnątrz przez te dwa wężyki.
Pozdrawiam!
patrysgn - Czw Paź 09, 2008 17:34
Plama jest ale nie jestem pewny czy jedna czy dwie. Natomiast dzisiaj mi sie zepsul wentylator wiec bede musial go przewinac i narazie woda na dywaniku mi nie grozi;/
