Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] rozrząd i cała reszta
krzys31 - Pią Paź 10, 2008 21:15 Temat postu: [R200] rozrząd i cała reszta Witam! Kupiłem R200 1.4 16v 99r Chciał bym powymieniać w nim to co trzeba, moje pytanie co trzeba:) Prosił bym możliwie szczegółowo... Auto oddał bym do mechanika bo sam sie nie znam... I tak:
1.Czy są gorsze lub lepsze rozrządy? A mianowicie czy nieznający wnikliwie Rovera mechanik wybierze możliwie najlepszy rozrząd czy może lepiej samemu zamówić takowy?
2.zauważyłem delikatny wyciek z miski olejowej jako że olej też bym chciał wymienić to i tą miska bymsie zają, ile może kosztować naprawa?
Z góry dzieki za wszelką pomoc!
coldmanns - Sob Paź 11, 2008 17:43
Tu masz pasek rozrządu: http://www.tomateam.pl/sk...ial=paski&c=229
a razem z rozrządem napinacze paska, pompa wody, olej, świece, hamulce przod i tyl i reszte co Ci podpowie mechanik, jak autko będzie miał na kanale.
Co do tego wycieku, to przy wymianie oleju, wymień uszczelkę i będzie ok.
krzys31 - Sob Paź 11, 2008 19:47
Ale tam pisze "UWAGA!!! Jest to starszy typ rozrządu stosowany do 97 roku jednocześnie z ręcznym napinaczem." a ja mam autko z 99r
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 20:14 ]
ps.a jak to jest z tymi róznymi firmami produkującymi zamienniki.... może ktoś poradzi kture najlepiej wybrać?
coldmanns - Sob Paź 11, 2008 20:15
Sorki, przeoczenie.
Tutaj masz do Twojego modelu i rocznika: http://www.tomateam.pl/sk...ial=paski&c=290
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 20:17 ]
wiesz co z zamiennikami to jest tak, że jakość ich jest zbliżona, ale i tak lepiej dopłacić marne 20zł. i wziąć ten droższy, niż zaoszczędzić te dwie dyczy i stersować się czy dokonałeś dobrego zakupu.
Polecam tego Bosha co Ci linka podałem.
krzys31 - Sob Paź 11, 2008 21:05
Dzięki! Sorka jeśli jestem upierdliwy ale jeśli chodzi o pompe wody to znów Zonk... kturą wybrać? Znów kierować sie ceną? NIe orienyujesz się czy był już poruszany temat zamienników na forum? Nie chce niepotzrebnie pytać jeśli jest to gdzieś już napisane...
arczi83 - Sob Paź 11, 2008 21:17
krzys31 napisał/a: | eśli chodzi o pompe wody to znów Zonk... kturą wybrać? |
oryginału pewnie nie będziesz kupował bo dużo kosztuję, z zamienników kup SKF
coldmanns - Sob Paź 11, 2008 21:18
jeśli chodzi o pompe wody to polecam to:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=643
krzys31 - Nie Paź 12, 2008 10:41
Dzięki! i jeszcze jedno....Uszczelka miski olejowej! http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=949
Ta bedzie dobra do mojego rocznika? jak to wogule sprawdzić? SKF niestety nie znalazlem:/
jaro92 - Nie Paź 12, 2008 11:14
Co do rozrządu to najlepiej zajrzeć pod pokrywę-ja mam R200 z 98 roku a napinacz manualny
krzys31 - Nie Paź 12, 2008 12:12
W technicznym FAQ znalazlem coś takiego... "W przypadku silników serii K bez układu zmiennych faz rozrządu (czyli innych od 1.8 VVC):
- pasek rozrządu 80 zł
- rolka napinająca pasek rozrządu 90 zł
- pompa wody 120 zł
- uszczelniacze wałka rozrządu 2 szt. 60 zł
- uszczelniacz wału korbowego tylny 40 zł"
i wszystko ok tylko jeśli chodzi o uszczelniacz wałka rozrządu to znalazlem dwa rodzaje (przód i tyl) A więc to mają być po dwie sztuki na przód i dwie na tył czy jak?
sTERYD - Nie Paź 12, 2008 14:36
wystarczą Ci dwie na przód, bo tyłu nie będziesz rozbierał (to jest od strony aparatu zapłonowego)
krzys31 - Nie Paź 12, 2008 17:17
Aaa...Dzięks:)
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 17:21 ]
a tak odbiegne od tematu... alufelgi z audi, 15' nadają sie do R200??
Brt - Nie Paź 12, 2008 18:51
Cytat: | a tak odbiegne od tematu... alufelgi z audi, 15' nadają sie do R200?? |
jeśli spełniają parametry dla felg roverka 200, które znajdziesz tu (w tabeli są parametry felg):
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
to tak rozstaw śrub i wielkość otworu muszą sie zgadzać. ET może być odrobinę inne.
[ Dodano: Nie Paź 12, 2008 19:21 ]
dodam jeszcze:
http://forum.roverki.eu/v...fc24a8ba#256139
krzys31 - Nie Paź 12, 2008 22:37
Dzięki Wielki! Przydatny spis:) Przejżalem te dane i widze że zadne audi nie ma roverkowych rozmiarów:/ ps.a jak jest z tym ET? Bo w danych technicznych pisze ET:45 a w tm link co mi podałeś "Rover 200 / 400, rok 90 > 99 :: 4x100, o56.1, ET 38
" Takie aż mogą być różnice czy to literówka poprostu? I wogóle na prosty rozum co to jest to ET?
Brt - Nie Paź 12, 2008 23:32
ET moze sie trochę róznic od tego fabrycznego. fabryczne to 45, ale na 38 autko odrobine lepiej wyglada (koła są bardziej na zewnątrz)
