Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 - Sob Paź 11, 2008 09:02 Temat postu: [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera Witam!
Podczas jazdy w momencie hamowania stuka mi gdzieś w okolicach zamka. Zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Cosik się poluzowało? Co to moze byc i jak te stuki wyeliminować?
coldmanns - Sob Paź 11, 2008 17:23
remo_78, tes tuki to nic innego jak mechanizm centralnego zamka.
Fabrycznie powinien on być owinięty w taką niegrubą gąbkę, ale z biegiem lat gąbka, jak to gąbka kruszy się i w zasadzie teraz już jej pewnie nie masz, a jak masz to śladowe częsci.
Aby pozbyć się problemu, trzema zdjąć boczki drzwi i dostać się do mechanizmu centralnego zamka.
To co trzeszczy to jest taki pręcik który łączy klamkę otwierania drzwi od wewnątrz auta, z tym cypelkiem który się wciska aby zabezpieczyć autko w środku przed otwarciem z zewnątrz.
Ten pręcik obija Ci się o blacharkę drzwi. Wystarczy owinąć go czymś (czymś, co będzie na tryle amortyzowało uderzenia, że nie będzie ich słychać w kabinie).
I w zasadzie to wszystko.
Powodzenia i daj znać jakie są efekty!
Szerokości!
